Pokud ti to nepulzuje pri dojeti na krizovatce, ci nevibruje v urcite rychlosti volant pri brzdeni, nejsou to zvlněné kotouče, coz je zavada ktera mne ted postihla na staricke fabii s novymi kotouci a deskami, tak na rencku jen s novymi deskami.
Pokud ti stejne zabírá vic jedna strana, tak tim driv se ojede a srovna se s druhou.
Ještě možná zkus na rovne prázdné silnici pustit volant a potahne to do strany, pokud je chyba na některé brzdě.
@Luďadobře děkuji 😄
Vibrování, klepání, pulzovani apod. věci jsem nijak nezaznamenal. Jediné co, tak když zatočím více doprava a začnu brzdit, tak mi to začne pískat, doleva to nedělá a při rovině taky ne, což nechápu proč to píská jen při pravém raidu a brzdě..
Upraveno od Ondras123
To je taky normál na kolo působý síly a v určitým postavení deska-kotouč to může pískat. Někdy při jízdě rovné a lehkým brzdění a někdy v zatáčce.
Na to by možná pomohlo shodit kola a čističem brzd "umejt" kotouče a hlavně destičky od prachu. Ale za chvilku to může dělat zas. Já to dělám při sezóní změně kol.
V 7. 7. 2022 na 10:02, Ondras123 napsal:
Ono brzdy snesou\musí vydržet víc než si myslíš.
Musí snášet déšť, prach, bláto, to že brzdíš a při tom přijedeš louží
ahoj... podobne vyzeraju aj moje zadne kotuce na mojom dvoj rocnom Kramiqu (15,5 tisic km)... proste je to vizitka Skodovky... je to kram... a pri prvej servisnej prehliadke mi servisak hovori, ze tie zadne kotuce nevyzeraju dobre, ale ze este rok vydrzia... akuratne dnes som obzeral zadne kotuce, ze kolko stoja, len este vediet ktore su tie kvalitnejsie, ktore hlavne nehrdzaveju, nepraskaju, neodlupuje sa z nich material...
10měsíců a 15kkm najeto aby mi odešly kotouče, tak je to vyhlášní mediálního skandálu. Já mám Rapida 10/2019 najeto 24kkm a naštěstí zatím dobré. Tak nějak jsem při koupi doufal, že 100kkm na brzdy nesáhnu. Tak uvidíme.
ja som 6/2020 prihlasoval a ktovie kolko im to tam stalo... ak sa na tom nejazidlo zo tri, styri mesiace, tak sa tomu ani necudujem, ze tak dopadli... inac prve tri foto je lava strana a druhe tri foto je prava starana
Dohovie kde to vyrábajú. Tá kvalita ide dole vodou.
tie kotúče ešte nie sú také hrozné ... bežne dávam ako som písal Ferodo kotúče aj dosky , 55eur to tuším vychádza celé a funguje to úplne normálne ... ak zase za dva roky zhnijú dám ich tam zas... mám to na pár desiatok áut vyskúšané , fungujú super , bežne aj predky na drahé autá a jazdí to OK
@Aleš Slukaano, kotouče musí být lesklé, projeď celé toto téma.
Díky za info. Prošel jsem téma i foto. Mám na kotoučích taky spíš fleky. Prostě se nelesknou jako zrcadlo, ale jsou matné. Jak jsem psal, brzdy fungují dobře. Auto stojí v garáži rod. domu a po jízdě v dešti nebo mytí vždy brzdy vysuším intenzivnějším brzděním. Já jsem toto předtím neřešil, ale ta debata s kolegou v práci mě k tomu přivedla.
Nekvalitne dosticky
@Aleš Sluka.: Brzdí to dobře, nejsou tam vydřené, vyježděné kruhy? Pokud ne, tak neřešit. A nevím, proč by měl být lesklý povrch lepší. Sklovitý povrch naopak ukazuje na nějakou chybu. A řekl bych, že matný povrch bude mít větší koeficient tření.
Upraveno od McMatej
@Aleš Slukatoto mi poslal před měsícem známý - 3 roky staré auto, 32 tkm. Zjistil při přezouvání.
FD2A8D24-BABE-4E0B-ABE9-B10E790DB286.jpgD124103B-D1B6-44CE-A6E6-F7B8564A80AB.jpgF57EDD5D-9693-4A04-AF61-24F016D6B450.jpgF284FC08-A5CE-45CB-95B0-D4A8E1DB2E5C.jpg
Kotouče, jak by měli vypadat stále, určitě by měli vydržet 200 tkm.
Tak 200 tis. km určo nee...ledaže by to auto vůbec nebrzdilo😁
A kolik vydrží zadní? Přední mám tak na 100 tis, u jednoho teď 126t a dle servisu i STK stále O.K., u zadních to vidím na dvojnásobek, více síly jde na předek. Kamiq je i lehké auto. Adaptivní tempomat životnost zkrátí, ale ...
V 12. 11. 2022 na 11:12, McMatej napsal:
Auto brzdí dobře ani žádné vyježděné kruhy na kotoučích nejsou. Díky za odpověď.
V 12. 11. 2022 na 18:16, Jan R. napsal:
Kotouče vypadají jako na spodní fotce. To jenom ta diskuze s kolegou. Jinak všem děkuji za odpovědi.
U OII a OIII kde tyhle malé brzdiče byly také, sice taky nebyly ideální, ale tak to perníkově nerezli. Je to prostě nekvalitní materiál a trval bych na RMA klidně i posudkem, obzvlášť pokud má auto pod 60K km. Škodovka tam prostě dává čínské zmetky.
Upraveno od 15degren
I Češi ti udělají český zmetek, když si ho objednáš :-D
Snad se škodovka poučí, že šetřit na tovýhlech věcech se v zájmu zachování pověsti značky fakt nevyplácí.
Problém sú nekvalitne dosky, ktoré takto rozdrbu kotúč.
před 2 hodinami, lucky.jack napsal:
Evidentně je jí to fuk když ani neuznává reklamace. Nevěřím že problém reálně bude řešit. Je to problém low cost aut pro průměrného občana, tam je to takový problém vůbec nevzrušuje.
Po výměně kotoučú zadních brzd (ta byla nutná po 15 000km, cca 10 měs. nové auto) jsem najel již 32 000 km a zadní kotouče jsou v pořádku (výsledek servisní prohlídky v servisu).. Asi jsem se naučil brzdit (jezdím jenom 32 let). mněl bych asi znovu nafotit a poslat na zákaznícké cetrum škoda s poděkováním za rady k udržbě, hlavně zadních brzd.
Přeji všem zájemcům o stojáky z parkovišť výrobce, prodávané jako nové auta, vic štěstí.
Jaké rady k údržbě od ŠA, jestli se můžu zeptat?
Parkovat v garáži s odvlhčovačem vzduchu a při každém zaparkování vozu opláchnout kotouče demoralizovanou vodou a vyfénovat do sucha.
