Nefunkčná zadná klimatizácia,fuka len studený vzduch.
Ahojte, prosím vie mi niekto poradiť, mám zapnutú klímu v predu nastavených 25 stupňov, všetko je ok,teplucko.Ale vzadu nastavene na HI a stale fúka studený vzduch.
Superb 2016 combi.1.8 tsi
Ďakujem.....🤨
Přidám se, mám stejný problém.
Koukal jsem dle příručky: je nutné demontovat středovou konzoli k přístupu na servo klapky (ale kde je přesně není patrné) a nastavit ještě diagnostikou. Tak pokud má někdo zkušenosti, kde je přesně servo a zda je popř. možné se na něj dostat bez nutnosti demontáže tunelu budu rád.....
Problém opravený, vadný motorček
Motorček+práca 190 eur
Servisak vravel že musel rozobrať celý stredný tunel.
Uz neviem kde som to cital, ale je to jeden z najbeznejsie vyskutujucich sa problemov v ramci Superbu/Passatu. A vzdy je problem so zadnym vyduchom. Podla servisnej historie viem, ze to odislo aj na VW Passat, co mame v rodine, s tym ze sa to porucalo po cca 2 a pol roku od kupy.
  • 2 roky později...
Ahoj.
Jde tato chyba(servo ve stredove konz.) nejak vyloucit? Mam presne opacny problem, vzadu a v loketni prihradce je jen horko.
Auto jsem koupil s tim ze decka vzadu utrhli ovladani smeru vydechu na zadni radu. Vydech jsem na podzim snadno vysunul, vypadle casti s pomoci fusky a vysavace sesbiral, mrizku opravil. Vsim jsem si tam trciciho plosnaku. Tipuju ze jde o teplotni sondu. Nemohl jsem pri tehle oprave poskodit tu sondu(urcite, mozne je vse). Vedel by me nekdo poradit, jak spravne identifikovat jestli jde o chybu serva ve stredove konzoli a nebo chybu nejakeho cidla?
Dik.
Upraveno od frenk-feek
