Porucha prevodovky DSG - Motor - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
oscar.xll
Provedl bych zadaptování spojek. Jestli že to řadí jen 1,3,5,7, tak "vypadla" jedna hřídel, na které je právě i zpátečka. Jestliže to ale po vyresetování zapalování šlo, tak bych se toho moc nebál. Každopádně provést základní nastavení ničemu neuškodí :)
  • o 2 měsíce později...
  V 1. 12. 2021 na 15:54, oscar.xll napsal:
Zdravím, mam Kodiaq 140kw 7st. DSG a dnes mi pri zaradení z P do D vypísalo chybovu hlášku chyba spiatocky a prevodovka radi iba neparne čísla 1,3,5,7. Po vypnutí a naštartovaní chvíľu ide normálne a potom to spraví znova. Auto ma 78t. Km. Kde môže byt chyba?
Rozšířit
Dobrý den, mohu se zeptat zda tu poruchu na DSG už máte vyřešenou - resp. na co se přišlo a kolik stála oprava? Děkuji
Já mám Karoq 2018 4x4 2,0 TDi 110 kw a za jízdy se mi hodila převodovka do nouzového systému, auto jelo i rychle ale řadilo jen 1,3,5,7 a nefungovala zpátečka. Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování to bylo ok. Ale poprvé to udělalo po najetí cca 120 km a po druhé cca po 130 km. Kratší vzdálenosti jede bez problémů.
  V 28. 2. 2022 na 9:18, Iveta007 napsal:
Rozšířit
Chyba bola nájdená. Vadna mechatronika prevodovky. Podľa technika Škody bežná chyba všetkých kodiaqov, tiguanov do roboty. 2018. Cenníkova cena opravy 3500€. Napísali list do Škody a uznali poruchu za výrobnú vadu takže oprava stala len práce a olej. Cca 400€.
  V 28. 2. 2022 na 9:43, oscar.xll napsal:
Rozšířit
Dobrý den, já mám ale trochu problém... auto bylo kupované v auto ESA... už není v záruce, protože předchozí majitel si tu prodlouženou záruku nezakoupil... myslíte, že i tak se mám obrátit na Škodovku a požadovat opravu... ? V servisu mi tuto možnost vůbec nenabídli, jen řekli, že to někdy dělá a že už takových pár aut opravovali... opravu mi nacenili na cca 37 tis Kč s tím, že vymění jen řídící jednotku mechatroniky...
  V 28. 2. 2022 na 17:01, LeeCe napsal:
jaky typ prevodovky to je DQ250, DQ380, DQ381 ?  nebo vime vice info a vada se tyka vicero?
Rozšířit
Dobrý den, já mám DQ381... a mě to dělá stejnou neplechu jako pánovi co psal výše... po delší trase se hodí do nouzáku a řadí 1,3,5,7 a nejde D, po vypnutí a zapnutí je to ok.
Vyjelo mi to přímo chybu: P173600 snímač polohy spojky 2
Pokud to  je opravdu výrobní vada, tak jak se mám domluvit se Škodovkou když jsem auto koupila v bazaru... bohužel auto nebyl poctivě servisováno... mě asi picne z toho
  V 7. 3. 2022 na 6:49, froggy napsal:
Půl roku máš záruku u Auto ESA. Skryté vady.
Rozšířit
Auto Esa mě slušně poslali do háje 😑
Hájí se tím, že je auto ojeté mrzáci. Nachytala jsem se ale sama. Vůbec jsem při koupi neviděla TP a servisní historii auta. Tvrdili, že auto je v záruce a nic... ve smlouvě mám dokonce lhůtu 12 měsíců. Budu to řešit přes právníka a tohle byl poslední nákup auta v bazaru.
Rozšířit
Mám DQ381
Zlobí po jízdě víc než hodinu...jinak pokud jedu v kuse do 60 min tak je v pohodě. Ve Škodovce mi řekli že se musí vyměnit řídící jednotka mechatroniky. Oprava za cca 37 tis 😑😐
Závada je to celkem běžná a Škodovka poskytuje do 5-ti let a 200 km kulanci v závislosti na stáří a ujeté km. Přesné podmínky neznám, ale za pokus to stojí.
Chyba je v čidle polohy spojky 2, ale to je součástí elektroniky převodovky a nedá se vyměnit samostatně. Také jsem to absolvoval cena opravy cca 14.000,-
Dobrý den, a můžete mi prosím říct kde a kdo vám to pravil? Mě to Škodovka nacenila i s prací na 37 tis Kč 😑
Budou mi měnit řídící jednotku mechatroniky. Taky mi řekli že je to závada celkem bežná..
Na kulanci to asi moc neuhraju. Auto předchozí majitel neservisoval ve Škodovce 😑
Ale teoreticky pokud je to výrobní závada by mi mohli dát aspoň slevu na nahr díl
Děkuji
  • o 1 rok později...
Dobrý den mám škoda kodiaq 2.0TDi automat 7 stupňovou převodovku a po nastartování a při zařazení D se mi auto nerozjede vždy když tam R tak auto jede a můžu kolikrat zařadit D a auto se nerozjede po vypnutí a následně po nastartání a zařazení D se auto opět rozjede ale někdy zase ne nestává se to tak často ale někdy se mi toto stane poradí mi někdo co je to za závadu děkuji.
  • o 5 měsíců později...
Rozšířit
Dobry den, mam Kodiaq, 2018, 2,0, 4x4 dsg a minulý týždeň sa mi stalo to iste.... Za jazdy vyhodilo núdzový režim, nešla spiatočka a len 1tka... Po vypnutí a zapnutí som dosiel domov rovnako len na 1,3,5,7. Podľa toho čo píšete, tak auto ste už asi nemali v záruke co? Keďže to vzali na seba, uznali, ze je to nejaká výrobná vada? Mne v servise povedali, ze chyba  mechatroniky a ze škodovka neuznala žiadnu spoluúčasť (videl som Váš príspevok tak som skúsil). Vám to všetko vyjednal servis?
P. S. Ja som mal záruku 5 ročnú/100000km (v januári 2023 skončila a teraz mam 102000km) 😔
  • o 3 měsíce později...
Dobrý den,
stalo se mi to také na skoda kodiaq 2018  cca 166 tis km nájezd , převodovka v nouzáku a šly jen liché kvalty, mechatronika v háji oprava cca 26 tis. díl + práce u autorizovaného servisu, avšak čekám na díl už cca skoro měsíc
Zdravím ve spolek,
já to stejné, Karoq 2019 2.0 TDI 4x4, stalo se to cca v 80 tkm jen "změna" oproti tomu co sem tu zatím četl, mě to řadilo jen 2,4,6 takže jen sudé kvalty (vč. zpátečky). Auto je škofinu, tak si s tím hlavu moc nelámu, ale už 4 týdny se čeká na novou mechatroniku a stále není info kdy to bude...
Editováno: , autor: jimmy_johnson
  V 29. 2. 2024 na 13:07, jimmy_johnson napsal:
Zdravím ve spolek,
Rozšířit
Zdravím.
Já mám to samé na Kodiaq 2018, nájezd  92tis km. Začalo řadit 2.4.6 a R.  Již mám objednanou mechatroniku ve škodovce od 9.1.2024 a pořád čekám.  Co jsem slyšel je nas hodně a doufám že to škodovka jelikož už dávno tento problém zná a neřešila bude ochotná uznat aspoň kulanci a něco proplatit.
Kulance se dává vesměs do stáří 5 let, myslím 120k km, podmíněné pravidelnými servisy atd atd. Kulance je dobrovolný příspěvek výrobce, nikde není napsáno, že ti to musí dát automaticky. U opravy kolem 40000kč to docela bolí no... BTWE jestli ti dají kulanci by ti už dávno museli říci. Jinak se to řeší přes péči o zákazníka, ale ani tam není kolikrát vyhráno.
A jinak, ano, je vás "hodně", nicméně v porovnání s počtem aut je vás promile z promile 🙂
