Dobrý den, řeším problém s autem S2 combi 2.0tdi 103kw manuál.
Neustále nezávisle na zařazené nebo vyřazené rychlosti dochází k vibracím do celého vozu, bylo to v servisu kde se měnila plechová nápravnice za hlínikovou s litinovými rameny, tak jak se zde již několikrát psalo a někomu to i pomohlo, kola byla před měsícem preventivně před přezutím vyvážena, auto bylo i na geometrii. Od 90km/h se vibrace eliminují či úplně vymizí. Do 70km/h také žádné vibrace nejsou patrné. Poloosy prý vůli nemají.
Nenapadá Vás, čím by to mohlo být ? Jsem bezradný.
Zdravím, mám S2 combi 2.0tdi 125kw,
řeším podobné problémy. Nejprve jsem řešil vibrování celého auta od 50-140km/h. To se zlepšilo když jsem dal na auto nové pneu a originál ALU kola. Potom jsem pozoroval větší vibrace v tahu do kopce, vyměnil jsem obě poloosy a také se to zlepšilo. Ale v rozmezí 70-90km/h auto není úplně v klidu. Je úplně jedno jestli je v tahu, nebo jedu z kopce, jestli je zařazená rychlost, nebo není, dokonce jsem zkoušel i vypnout zapalování z kopce a jet setrvačností na neutrál a stejně to dělalo. Zdá se mi, že je to horší u studeného, ztuhlého auta. Další poznatek, pokud zapojím vlek a je zatížený zadek auta, tak je to horší. Ale vždycky okolo 80km/h. Když to napíšu úplně špatně, tak se to chová, jakoby byly ztuhlé zadní tlumiče a po delší trase se rozhýbaly a bylo to podstatně lepší. Jen nevím, jestli to není spíš scifi představa.
  • 3 měsíce později...
Auto v tahu mezi 60-80 vibruje, celý předek. Do volantu to nejde. Kola jsou vyvážené, klouby jsou taky ok. Už nevím co s tím.
