Dobrý den.
Někdy se mi stává že po nastartování auto nezná tempo at ACC. Jakýkoliv pohyb páčkou nic nedělá. Auto ho nezná. Musím zastavit vypnout motor a pak znovu nastartovat a vše šlape jak má. Nevíte čím to může být?
Právě teď, miziov napsal:
To je dobré. Přesně to samé se mi dnes stalo. Poprvé. Po restartu auta opět v pořádku.
No ale mě se to stává čím dál častěji...
před 1 minutou, miziov napsal:
V lednu pojedu do servisu, tak se zeptám.
Já tam byl před 2 týdny, jenže se mi stalo jednou jsem to nezmínil.
Od té doby tak 3x... Jestli to není mrazem 🙈
normální to určitě není, otázka je čemu říkáš tolik při počtu prodaných aut a z toho lidí zde na fóru
osobně znám hodně lidí, co ani nevědí, že v autě nějaké AAC mají a k čemu je a to se nejedná o služební vozy
jeden známý, když po pěti letech prodíval Mazdu 6, zjistil, že to má vyhřívaná zrcátka, až se to dozvěděl od kupujícího, který si ověřoval zda funguji, a to je to ing., soudní znalec na nemovitosti
A máte někdo možnost, zkoušel jste se podívat diagnostikou, co to píše?
Pokud auto najednou neví, že nemá ACC, tak hlavně jak se to projevuje?
V infotainmentu pod asistenty, je pořád ACC vypsáno předpokládám, ale při pokusu o provedení změn nastavení ACC napíše "funkce nedostupná"?
Co v budíkách? Ukazuje to místo tempomatu oranžovou ikonku s vykřičníkem?
Jaké má auto číslo dílu radaru? Nemá náhodou chybu "ochrana komponent aktivní"? Stává se to někdy a po vyresetování zapalování se ta ochrana "opraví".
To bych zkusil tohle prověřit.
Mám VC a tato ikona se nezobrazí. Je tam celkový počet ujetých km. V nastavení není ACC zaškrtnuté, při pokusu ho označit to napíše:  Aktivujte hlavní vypínač. Na páčku to nereaguje.
Aha, tak to bude definitivně problém "v páčce" pokud je tomu takto. Tipnul bych to na problém v tištěném spoji nebo v podvolantovém kroužku. Stálo by za to podívat se na to diagnostikou. Definitivně bude někde chyba, předpokládám, že v jednotce 16 a možná i gateway (nepamatuji si teď přesně, jestli se chyba s GRA/ACC páčkou nepropisuje i tam), možná to bude i v jednotce motoru a dalších samozřejmě.
Případně ještě zkusit projít naměřené hodnoty ale v tom momentě, kdy ta páčka nereaguje. A taky jestli alespoň reaguje na tlačítko na té páčce. (SET, případně MODE, když to auto má)
Před hodinou, Krosta napsal:
Je to jednoduché.
Zapnu zapalování budík ACC dolů na displeji svítí na bílo, poté nastartuji a budík zmizí. Můžu hýbat páčkou jak chci, proste se už neobjeví a auto nehlásí  žádnou chybu, v nastavení na palubním počítači je ACC zapnuté a funkční.
Ujedu 3 km, vypnut motor, zapnu motor a vše jede...
před 4 minutami, Krosta napsal:
páačka a stejně tak tlačítka na ní nedělají nic, jak se nastartuje znovu, vše jede jak má bez problémů,,
před 1 hodinou, Vendys68 napsal:
Přesně tak se mi to chová. Po restartu pak OK.
