Červen 13, 20232 r Mam ju doma stiahnutu...skusim pozriet a pisnem.Pripadne mi posli do SS emaila a poslem ti ju.
Září 6, 20231 r Mám jeden tento zesík spolu s kabeláží nevyužitý doma. Je nový nepoužívaný. Kdybyste jej někdo chtěli vyzkoušet, napište mi SZ, ať neplevelíme forum.
Březen 8, 20241 r Hoši nemáte někdo zkušenosti s instalací DPS od Isudaru do 4kové ovce? Mám trochu obavy, aby to zde neházelo nějaký chyby a podobně, přece jenom ty novější auta jsou víc a víc inteligentnější. Díky.
Duben 9, 20241 r Pokial pouziva aj O4 qadlock konektor ,tak teoreticky ano,ale ved napis do Isudaru na support,urcite poradia. @Gabzdus
Prosinec 10, 2024Pro 10 Ahoj @Patrik1971, mám Scalu 2024 s nějakým Rádiem Media 8". Měl jsem předtím Rapida s Bolerem (tam jsem si ho ještě příplácel při konfiguraci auta) s šesti repro a zvuk má teda rapid o 3 levely výše. Jak už bylo psáno - čitelné výšky, pevné basy. Tady mě Scala hodně zklamala byť má ještě o 2ks repro více. Teď k otázce - nový koncák s DSP, jak je to řešeno ? Rádio zůstává se vším všudy, jen se zvuk stáhne z originál rádia do nového koncáku? To originální rádio má nějaký cinch output ? Jsem docela náročný na zvuk, ne kvůli hlasitosti, ale aby to bylo prostě vyrovnané a hrálo to všechny složky, které ve zvuku být mají. A pokud je tohle pár tisícová investice a jde jen o přepojení kabeláže, rád bych se do toho pustil, až se oteplí. Je docela zajímavé zjištění, že pes je zakopán v zesáku a ne v reproduktorech. To už se nechce ani věřit, že se někde používá takový šmejd zesilovač, když klasické levné IO od TDA hrají téměř perfektně a stojí minimum. No a co se týče předělání - další věcí je záruka, jak by se na to dívali v servise. Zasílám fotku svého rádia. Upraveno Prosinec 12, 2024Pro 12 od Durannn
Prosinec 15, 2024Pro 15 Hoj. Isudar je velmi dobre riesenie,mam za sebou aj servis,aj reklamaciu v Skodovke a nikomu to nevadilo.Je to kedykolvek vratitelna vec.Netusim ale,ci sa rokom 2024 nezmenila kabelaz a ako sa k takejto instalacii bude spravat ochrana komponentov SFD2.Ak ma ale auto stale konektor quadlock,tak by to mohlo fungovat. Upraveno Prosinec 15, 2024Pro 15 od Patrik1971
Prosinec 18, 2024Pro 18 @Patrik1971 Díky za info. Jestli to chápu správně, opravdu se to zapojuje do displaye na palubce auta a nebo se to zapojuje k zesilovači ? Jestli mi hodíš nějaké fotky do profilu, budu rád. Nebe kontakt, ať se můžu doptat na pár věcí. Díky
Prosinec 18, 2024Pro 18 Ano,u mojej 2022ky sa demontuje ten display,ktoreho sucastou je aj MIB jednotka.Z nej sa vytiahne quadlock konektor a vlozi sa tam redukcia od Isudar.Samotne DSPcko od Isudar sa zapoji na ten redukovany kabel a ulozi sa do palubovky,za odkladaciu skrinku spolujazdca.Nema ale nahodou uz 2024ka MIB cko niekde zvlast?Chcelo by to vytiahnut ten tvoj display a pozriet sa na to.
Leden 15Led 15 @Patrik1971 Ahoj, to se přiznám že netuším. A nechce se mi do toho moc rýpat v záruce. Jak lze display vytáhnout ? Jinak ve tvém případě to dává smysl, dát tam DSP. Dá se vlastně říct, že máš na Radiu v nastavení zvuku vše vypnuté (nebo rovné - třeba equalizer) a veškerou korekci si už řešíš přes DSPčko ?
Duben 1Dub 1 V 6. 9. 2023 na 6:56, tom01 napsal: Mám jeden tento zesík spolu s kabeláží nevyužitý doma. Je nový nepoužívaný. Kdybyste jej někdo chtěli vyzkoušet, napište mi SZ, ať neplevelíme forum. Je to asi blbost, ale zeptám se. Dsp už asi volný včetně kabeláže není že ?
Květen 26Kvě 26 @keras Nepochopil jsem proč se po instalaci toho DSP zesilovače zhoršil příjem rádia. Přece to nahrazuje koncový zesilovač audia v autě ne? Autorádio coby zdroj zvuku, včetně připojeni na anténu - ploutev na střeše zůstává ne? Nebo to chápu špatně?
