e1. Vloženo 2. Květen 2014 Sdílet Vloženo 2. Květen 2014 Mňa skôr prekvapuje, že Elegance nemal tempomat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 2. Květen 2014 Sdílet Vloženo 2. Květen 2014 Room Elegance MY´06 znamená, že to je jeden z prvních - takže tempomat mít JEŠTĚ nemusel (i když v ŘJ na něj přípravu má) - prostě se nemusela stihnout příprava výroby a dodávky od subdodavatele atd. Plnej objem výroby výbav s tempomatem stejně naběhnul až od začátku výroby fábule II... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aleš Veigend Vloženo 3. Květen 2014 Sdílet Vloženo 3. Květen 2014 (editace) Zdravím, také bych rád sehnal tempomat do Fabia II rv. 2007 Ambition. Ideálně někdo kolem Ústí nad Labem i s někým, kdo by ho namontoval. Nevíte o někom? Dík Editováno: 3. Květen 2014, autor: Aleš Veigend Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
seli Vloženo 19. Červen 2014 Sdílet Vloženo 19. Červen 2014 čafte .... tempomat jsem nikde pod 3 tis nesehnal což se mně zdá být trošku hárikrišna. včera jsem našel tohle http://aukro.cz/tempomat-s-kabelazi-na-vuz-skoda-fabia-original-i4343126280.html ale je to jenom jednopáčka. Jednotku mám 6Q1 dle borca to půjde, ale nejsem si jist teda když všude se na 2007rv píše dvojpáčka. Nevíte někdo ? Dík V. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 20. Červen 2014 Sdílet Vloženo 20. Červen 2014 To je na Fabii I. Pokud máš Fabii I tak OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
seli Vloženo 7. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2014 máme rooma 2006 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 7. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2014 Roomster už má elektriku jako F2, tam musíš měnit obě dvě páčky najednou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
seli Vloženo 15. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2014 to jsem rád, to pod 2tis nejde sehnat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Misubaro Vloženo 7. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 7. Říjen 2015 ahoj chlopi....tak mám po 320,000 km pro mě vážnější poruchu. Přes noc mi přestal fungovat z ničeho nic tempomat. Nechal jsem si to v servisu napíchnout a vše je jak má být. Typují to na páčku, ale než ji budu kupovat novou, tak jsem se vás chtěl zeptat na váš názor. Popřípadě kdo by mi to opravil. Díky za příspěvky..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 29. leden 2016 Sdílet Vloženo 29. leden 2016 Ja resp. moja sestra má podobný problém na fabii. Keď to napojím na diagnostiku tak som zistil, že tlačítko RES a SET fungujú bez problémov indikujú stav keď sú stlačené, ale vypínač ON-OFF čo je hore tak ten ako náhle zapnem tak vypíše chybu. 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal P1569 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01110000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 Datum: 2000.01.01 Čas: 00:00:00 Mal niekto už túto poruchu ?? V čom je problém ?? Bude treba novú páčku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 11. Duben 2016 Sdílet Vloženo 11. Duben 2016 Kde najdem RJ kam sa zapája tempomat ?? Nejak to podľa ETKY nechápem kde to má byť ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Duben 2016 Sdílet Vloženo 11. Duben 2016 Tempomat se nezapája, tempomat mají koncerňáčci už zapojenej - je to kombinace softwaru v ŘJ motoru, palubovky a komfortky, který mezi sebou navzájem komunikujou po sběrnici CAN a generujou tak funkci udržování stálý rychlosti. Jediný co musíš učunit, je pomocí jinýho kabelovýho svazečku než máš doposud připojit namísto dosavadních obyčejnejch páček pod volant páčky s ovládáním tempomatu (mají přidanej přepínač a aktivační tlačítko na levý páčce = jsou dražší než obyčejný) a celou tu srandu povolit pomocí VAGu = nakódovat ji. Proto marně hledáš nějakou ŘJ, která by to dělala - dělají to už z fabriky nainstalovaný části po doplnění těma ovládacíma prvkama und kabelama a po povolení funkce přepsáním pár bitů v nastavení už stávajícího HW. Bacha, je rozdíl mezi páčkama pro auta s palubním počítačem a bez něj (liší se zase pro změnu pravá páčka), tak aby sis nekoupil komplet pro opačnou verzi a pak se nedivil, že ti obráceně zas něco nejde, co dřív šlo. Rozebíratelný to nevím proč není, takže nejde vyměnit jen jedna (na tempomat ta levá), musejí se povinně měnit obě dvě = celej spínací komplet pod volantem, kterej čurák bez mozku jen s dírou v hlavě to vymyslel je záhadou ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 11. Duben 2016 Sdílet Vloženo 11. Duben 2016 Ekkar dik za rozsiahlu odpoved aj ked zbytocnu. Tempomat je pripojeny do RJ centralnej elektroniky (komfortka) oznacenie v DP j519. Presne cislo tej RJ co mam v autr je 6q1937049f.Je umiestnenta na vodicovej strane vedla panelu pre rele, nad pedalmi. Tempomat mam v aute od vyroby riesim tu len preco prestal fungovat. Packu som mal uz rozobratu. Kontakty su OK, preto hladam dalej kde by mohol byt problem. Nechcem kupovat zbytocne novu packu kedze si myslim ze tu co mam tak je OK. Len neviem ktory konektor na tej RJ je pripojenie packy tempomatu. Podla toho co som nasiel tak to vyzera na konektor XS3. Ked zapnem horny spinac tempomatu tak mi vyhldi chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 11. Duben 2016 Sdílet Vloženo 11. Duben 2016 Ale zeptal ses takhle: Kde najdem RJ kam sa zapája tempomat ?? Nejak to podľa ETKY nechápem kde to má byť ? Tak jsem ti odpověděl - jak já můžu vědět, že ti jenom nefachá, pokud to sám nenapíšeš a ptáš se jako bys ho teprve chtěl aktivovat? Moje křišťálová koule má na to moc malý rozlišení a navíc má vybitý baterky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
flacek Vloženo 12. Duben 2016 Sdílet Vloženo 12. Duben 2016 Omlouvám se jestli to bude blbý dotaz ale chápu to správně, že od novějšího SW již nelze zobrazit údaje tempomatu na MaxiDotu? Mám Roomstra vyrobeného v v roce 2015. Děkuji za informace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 12. Duben 2016 Sdílet Vloženo 12. Duben 2016 (editace) Ja resp. moja sestra má podobný problém na fabii. Keď to napojím na diagnostiku tak som zistil, že tlačítko RES a SET fungujú bez problémov indikujú stav keď sú stlačené, ale vypínač ON-OFF čo je hore tak ten ako náhle zapnem tak vypíše chybu. 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal P1569 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01110000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 Datum: 2000.01.01 Čas: 00:00:00 Mal niekto už túto poruchu ?? V čom je problém ?? Bude treba novú páčku ? Tú som písal ten problém a akú chybu mi to vypisuje. Ale zeptal ses takhle: Tak jsem ti odpověděl - jak já můžu vědět, že ti jenom nefachá, pokud to sám nenapíšeš a ptáš se jako bys ho teprve chtěl aktivovat? Moje křišťálová koule má na to moc malý rozlišení a navíc má vybitý baterky... Na aktivovanie sa nepýtam. Chcem vyriešiť tú chybu čo mi to vypisuje. Ak ma niekto s touto chybou skúsenosť a vie ako hu vyriešiť tak napíšte nejaké riešenie. Našiel som na nete PDFko kde je montáž tempomatu https://www.volkswagenbutikken.no/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/SorensoDocuments/BEA_700_010_2__pdf.pdf Editováno: 12. Duben 2016, autor: marfan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JayBee1 Vloženo 12. Duben 2016 Sdílet Vloženo 12. Duben 2016 flacek: Zobrazení paměti tempomatu na maxidotu údajně jde nakódovat, viz KoNG v Tempomat facelift (FII, R). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 30. Duben 2016 Sdílet Vloženo 30. Duben 2016 Omlouvám se jestli to bude blbý dotaz ale chápu to správně, že od novějšího SW již nelze zobrazit údaje tempomatu na MaxiDotu? Mám Roomstra vyrobeného v v roce 2015. Děkuji za informace. V novších ročníkoch to už neide nastaviť. Napr. už ani u mňa, a mám modelový rok 2012. Vraj táto možnosť bola odobratá niektorou z novších verzií SW pre riadiacu jednotku, takže ak niekomu medzičasom aktualizovali SW, tak o túto funkciu prišiel. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
csbot Vloženo 6. leden 2017 Sdílet Vloženo 6. leden 2017 Cau, Montuje tu nekdo v okoli ostravy tempomat do 1.4 16v rok 2009?Cena se vsim? Uvazuji o tom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek116 Vloženo 14. Únor 2017 Sdílet Vloženo 14. Únor 2017 Zdarec, dnes jsem zjistil, že když při aktivovaném tempomatu dám blinkr doprava, tak se tempomat vypne. Jedná se Roomster 1,9TDi 2007 s maxidotem. Nemáte někdo tušení co by to mohlo dělat? Předem děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petresx Vloženo 21. Únor 2017 Sdílet Vloženo 21. Únor 2017 Jak poznám, jaký typ páčky tempomatu koupit ? Prodává se s počítačem a bez... mam r.v 2008 ,stačilo by koupit páčku s kabeláží a oživit vagem ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
csbot Vloženo 14. Březen 2017 Sdílet Vloženo 14. Březen 2017 podle toho jestli mas palubni pc nebo maxidot (pokud se nepletu)u maxidotu to nestaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petresx Vloženo 15. Březen 2017 Sdílet Vloženo 15. Březen 2017 tohle mám .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 18. Květen 2017 Sdílet Vloženo 18. Květen 2017 Možnosť dorobenia tempomatu závisí od verzie komfortky palubný počítač nieje dôležitý. Chcelo by to napojiť na VAG a zistiť typ komfortky a podľa toho sa bude vedieť či to pôjde alebo nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
csbot Vloženo 2. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2017 Dela tempomat nekdo v okoli ostravy ci ostrava? Dekuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
