Fero74 Vloženo 24. Květen 2022 Vloženo 24. Květen 2022 Zdravím. Mal nikekto taky problém ? Nepravidelny chod motora na volnobehu a pri otáckach do 3000 trhá. V servise Skoda chybu nevypísal. Teraz uz vypisuje hlásku chyba Startstop. Mal niekto pofobny problém ? 1.2 Tsi 81 kW r. 2017 Citovat
Fero74 Vloženo 26. Květen 2022 Autor Vloženo 26. Květen 2022 Chyba vyriesena v autorizovanom servise Skoda… Citovat
DušanV Vloženo 26. Květen 2022 Vloženo 26. Květen 2022 A čím to bylo? Uvolněný, zaoxidovaný kontakt, nebo něco jiného? Citovat
marek7 Vloženo 31. Říjen 2022 Vloženo 31. Říjen 2022 Můžu se zeptat čím to bylo? Mě se tohle stalo teď ráno, špatný volnoběh a chyba Startstop. Díky za odpověď. Citovat
snicel96 Vloženo 10. Květen 2023 Vloženo 10. Květen 2023 Asi sa už nedozvieme kde je si mal chybu ? :D Mám ten istý problém..neviem prísť na príčinu, už som pomenil čo sa dalo a stale bez zmeny Citovat
marek7 Vloženo 10. Květen 2023 Vloženo 10. Květen 2023 Mě se ta chyba sama ztratila, jel jsem s autem služebně cca 200km a pak už se to neobjevilo. Takže bohužel neporadím :( Citovat
snicel96 Vloženo 15. Květen 2023 Vloženo 15. Květen 2023 mne diagnostika žiadnu chybu neukazuje Citovat
Lancelot Vloženo 15. Květen 2023 Vloženo 15. Květen 2023 Prý by tuto neplechu mohla dělat slabá baterka, případně mrtvý článek v ní a z toho vyplývající kolísající napětí. Nicméně je divné, že by minimálně jedna jednotka nevyhodila chybu kvůli nízkému napětí. Citovat
snicel96 Vloženo 17. Květen 2023 Vloženo 17. Květen 2023 Teraz myslíte chybu star stop systému alebo škubanie motora počas jazdy ? Citovat
snicel96 Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 stačilo by len zmerať baterku či má spravne hodnoty alebo dať rovno novu ? Citovat
Lancelot Vloženo 24. Květen 2023 Vloženo 24. Květen 2023 Jak stará a kolik km má baterka za sebou? Citovat
snicel96 Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 je tam od začiatku. takže od 2015 a zachivlku 120 000km. Cez víkend ju idem dať zmerať Citovat
Lancelot Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 Bude ko, otázka času, kdy umře úplně. A bude to z ničeho nic, na Polu jsem měl 7 let starou a furt byla ok, až pak jednou úplně mrtvá. Citovat
snicel96 Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 Práveže štartuje v pohode, nepríde mi zlá ale uvidíme aké hodnoty budem mať. Na svojom predošlom aute octavia 2.0 tdi r.v 2013 som mal pôvodnú bateriu a tiež sa mi nezdalo že by mohla byť zlá... každopadne určite sa nič zle nestane ked kúpim druhu do fabky. Citovat
Lancelot Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 Jo, ona u mě taky fungovalo pořád ok, ani žádnou chybu diagnostika nehlásila, ale měla v klidu jen 11,3V. Až jednoho letního dne jsem normálně nastartoval, ujel 5km a pak už si ani neškrtla, ani budíky nenaskočili. Auto nastartováno kabely, 20 min jízdy a druhý den, když jsem ji chtěl vytáhnout, už nešlo auto ani odemknout centrálem. Citovat
snicel96 Vloženo 25. Květen 2023 Vloženo 25. Květen 2023 fúha, dobre vediet. Napíšem v nedelu čo som zistil. Zatial dakujem za radu :) Citovat
snicel96 Vloženo 27. Květen 2023 Vloženo 27. Květen 2023 Bateria zmerana ukazovala 14,3 pri naštartovanom motore Citovat
houmr Vloženo 27. Květen 2023 Vloženo 27. Květen 2023 (editace) @snicel96 len si zistil, ze alternator spravne dobija baterku. Ked je auto odstavene, neodomykas ani nic ine min. hodinu, tak zmeral kludove napatie akumulatora...... Editováno: 27. Květen 2023, autor: houmr Citovat
snicel96 Vloženo 28. Květen 2023 Vloženo 28. Květen 2023 před 12 hodinami, houmr napsal: @snicel96 len si zistil, ze alternator spravne dobija baterku. Ked je auto odstavene, neodomykas ani nic ine min. hodinu, tak zmeral kludove napatie akumulatora...... Merali sme to ráno, auto stálo celú noc min.12hodin. Merali sme ked nebolo naštartované a potom aj s motorom. Citovat
Lancelot Vloženo 28. Květen 2023 Vloženo 28. Květen 2023 No a kolik bylo napětí před nastartováním? To je totiž ta zásadní hodnota. Citovat
Martab Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 Bez dobíjení, natož po 12h stání a měření není možné aby měla baterka 14.8V. Citovat
