Publikováno Listopad 24, 200618 r U OII přestalo fungovat ukladání nastavení el. sedačky u řidiče. Na VAG vše v pořadku a autorizované servisy tohle ještě neviděly. Co s tím?
Listopad 24, 200618 r a to ti v tom servisu rekli, ze to jeste nevideli, tak to proste řešit nebudou?
Listopad 25, 200618 r Ak si dobre pamätám, videl som papiere na nejakú dielenskú akciu týkajúcu sa elektrických sedačiek... Ale presnejšie detaily neviem. Nech v servise zapátra garančný technik v systéme a nech sa nefláka
Listopad 26, 200618 r Ako prvé by som asi skontroloval, či tie sedadlá sú nakódované všade, kde majú byť a či RJ sedadla reaguje. Ja som si el. sedačky dorobil sám (zapojenie a nakódovanie). A pokiaľ to nie je správne nakódované, tak sedadlo sa hýbe, ale pamäť nefunguje.
Srpen 13, 200916 r Ako prvé by som asi skontroloval, či tie sedadlá sú nakódované všade, kde majú byť a či RJ sedadla reaguje. Ja som si el. sedačky dorobil sám (zapojenie a nakódovanie). A pokiaľ to nie je správne nakódované, tak sedadlo sa hýbe, ale pamäť nefunguje. tak to bude asi můj problém na vagu žádná chyba sedadlo se hýbe ale nejde uložit do paměti můžeš mi prosím poradit kde a co nakódovat
Listopad 3, 200915 r Cafte, ja mam podobny problem so sedackou s pamatou, vsetky pohyby funguju bez problemov, no ked dam ulozit do pamate, tak mi to pipne, ze sa ulozilo, ale potom ked stlacim tlacitko kde som to ulozil, tak vobec sa mi nenastavi sedadlo podla pamati ako bolo.. nic to nerobi, iba trojka ma ulozenu poziciu, ktora ide, ale prepisat sa neda... Mal niekto podobny problem?
Únor 24, 201015 r Ahojte všichni, chtěl bych se zeptat, jestli někdo netušíte, zda-li je principiálně možný rozchodit pamět v el. sedačkách (z Yetiho) bez napojení na řídící jednotku auta, sedačka má svojí ŘJ. Mám Fabii 1,9 TDi, 2001. Předem Všem díky za odpověď a za radu ...
Únor 26, 201015 r Ahoj. Mám taky problém se sedačkou s pamětí...posuv funguje,ale tlačítka se tváří že jsou mrtvé...nedokážu to uložit do paměti, ani to nepípne. Co s tím. Poradí někdo. Výměna trojtlačítka???Co to vůbec stojí? Děkuji za odpověď. V.
Únor 27, 201015 r U OII přestalo fungovat ukladání nastavení el. sedačky u řidiče. Na VAG vše v pořadku a autorizované servisy tohle ještě neviděly. Co s tím? Zjisti si sw jednotky gateway adr.19 a pripadne si nech prehrat sw a melo by to byt v poradku. V pripade, ze to nebude tim, je chyba nekde na ovladani sedacek.
Březen 9, 201015 r Obdobný problém jsem měl se svou tehdy zcela novou LK (cca v 7/2009), servis si na tom vylámal zuby, auto putovalo na 14 dní do Bolky, v servise mě nedávno říkali, že od té doby už takových aut měli několik a už to umí řešit. Výsledek opravy a zápis z vyřízení reklamace
