Néjen v RS to fungovalo.
Ve Style  a Style Plus taky a musím říct, že bez toho bych už si asi nezvykl. Běžně odemykám tím, že beru za zadní dvře a rovnou si za sedalo řidiče dávám aktovku a o tento komfort vás FL připraví? Nechápu
Upraveno od Zzzzz
Zvykl jsem si úplně stejně už ve Fordu. Jelikož tahle funkce byla u verze před FL, vůbec mě nenapadlo se na ni zaměřit. Taky jsem ji aktuálně nahradil automatickým odemykáním, když se přiblížím. Ale tohle je funkce, které jsem se smál u Dacie před několika lety. Protože když v garáži chodím kolem auta, tak se může posrat. Bliká jak Vánoční stromeček. Prostě děs, ale budu si muset zvyknout :)
Upraveno od Lukas O
Nemám zapnuté automatické odemykání, ale i tak při každém přiblížení na mě auto "mrká" amimací světel.
Nevěděli o tom, že to Škodovka zrušila ani autorizovaní prodejci a na dotaz, kde mají hledat chybu a jak ji odstranit, po obdržení prvních předváděcích vozů se jim dostalo odpovědi, že čidla jsou zrušená u všech vozů napříč flotilou a je jedno v jakém výbovém stupni. Týká se to všech modelů i Kodiaqu, kde to zmizlo taky.
Důvod?
No přece byla vozům přidána nová luxusní funkce odemykaní/zamykání při přiblížení/vzdálení se k a od vozu.
Čekám jen, kdy si všimnou, že mohou ušetřit ještě více a odeberou i čidla v klikách předních dveří. Vždyť přece ztrácí smysl, stejně jako u zadních tím, že přibyla nová luxusní funkce odemykaní/zamykání při přiblížení/vzdálení se k a od vozu.
Jen nevím, jestli je to s smíchu, nebo spíš k zatlačení slzy.
Chcem sa opytat FL mensi 10 palcovy infotejment podporuje mp3 popripade videa cez usb?
Ak nie, nejaky iny sposob ako pustit videa na nom?
Inak VC dost nevyuzity potencial ako ste pisali…cakal som podstatne viac moznosti nastavnia a zobrazenia.
Nevím zda již někdo psal. Čeká se na aktualizaci SW kvůli problémům s aktivací/deaktivací odjíždění sedaček, odjištění roletky v kufru.  O více chybách, zatím nevím.
Je tu někdo, kdo opravuje auta a dokázal by mi říct, jestli je alespoň teoreticky možné doplnit senzory do zadních dveří? 😄 Ve FL je nejspíš odlišný software (zatím není možné nic programovat), ale elektrika bude předpokládám stejná.
Mě posun sedačky od nova nešel vypnout a někdy od posledního týdne v srpnu to najednou šlo vypnout (online aktualizace ??? nevím, auto nic nehlásilo a najednou to menu bylo aktivní). Dodnes mi nefunguje otevírání/zavírání oken dálkovým ovladačem - v infu to zapnu a chvíli +- 2-3 dny to funguje, pak je to zase off. Roletku v kufru? Mám liftback a ten má zadní roletku je manual, takže funguje :)
Tak dalších pár postřehů co na autě nefunguje jak by člověk předpokládal.
1. Vyhřívání zrcátek - dnes prší, zapnu otočným ovladačem vyhřívání zrcátek a hádejte co se stane - správně nic, celých 20km co jsem jel, prostě stále mokré sklo zrcátek, takže dozadu vidím ho..o - omezeně.
2. Zamykání vozu při odchodu - funkce on, stisknu tlačítko na kufru pro zavření, kufr se zavírá a já odcházím od auta. Zajdu do kanceláře, mrknu na telefon a hádejte co - auto je odemčené. Když nevergluju s kufrem, tak to občas zamkne, občas ne - super funkce, kdyby fungovala jak má.
3. Nastavení ovládání oken ovladačem - v infotaimentu zapnu všechy okna a někdy to tam třeba zůstane i týden zapnuté, pak chci otevřít okna ovladačem a nic - mrknu do nastavení a je to co? správně - vypnuté.
Sice drobnosti, ale někdy mě to auto fakt se.e - zlobí.
Upraveno od xkali
Mne zatial na facelifte co sa tyka infotaimentu  vadi
1. palicky nadrze zacali padat po 380 km ale v Skode povedali, ze aktualizacia nieje
2. po nastartovani auta stlacim 2-3x klimatizaciu a nic....az po pol minute sa r ozbehne
3. v tomto menu viz foto kde som si pridal oblubene radio nezobrazuje nazov pesnicky...(az po kliknuti na Radio a menu radia vidno aj popis co sa prave hra)
4. pesnicky z USB ukazuje displej LEN 3 riadky - nazvy pesniciek...na tak velky displej som cakal 5-7 riadkov...
+ neni to infotrejment ale niekedz si opriem ruku o tu listu a omylom klikam na hlasitost...strasna ergonomicka kravina to posuvanie hlasitosti prstom
Upraveno od loki83
Mám taky jednu věc nově, kterou jsem zjistil.
1. Po automatickém zapnutí vyhřívání volantu jsem vyhřívání vypnul (po zahřátí) ale vyhřívání zůstalo zapnuté i když kontrolka už nesvítila. Projel jsem zapnutí a vypnutí ještě jednou, pak to přestalo hřát.
2. Co se týká dílků plnosti nádrže, tak to mám taky, že dlouho trvá, než začnou mizet. Taky jsem si všimnul, že pokaždém natankování mám dojezd cca 840 km a teprve další jízdou to o něco narůstá a to tak, že po najetí cca 200 km to ukazuje dojezd stejných 840 km. Tohle mi ale zrovna nijak nevadí.
3. Občas se mi nedaří na první pokus otevřít víko zavazadlového prostoru (to se mi u Scaly nestávalo), asi to mačkám špatně. Na druhou stranu, už jsem se naučil správně "kopnout", takže většinou to zareaguje dobře.
4. Infotainment má asi problém s větším množstvím souborů na flešce, Když už je odehrané větší množství souborů, tak to nepřehraje celou složku a jde na další. Resp. po startu to hraje správnou skladbu od posledně, ale po jejím skončení to skočí do následující složky. Po odstranění již přehraných souborů (v hierarchii před) to funguje normálně. Bohužel jsem nezaregistroval začátek tohoto chování, tak nevím, od jakého souboru v pořadí k tomu dochází.
To, že první dílek ukazatele nádrže mizí až po delší době, jsem zaregistroval i u předFL, takže to asi není úplně novinka.
To je podle mé zkušenosti vlastnost více Škodovek - alespoň co jsem vypozoroval u modelů Yeti, Rapid, Kamiq, Octavia. U všech první dílek padá po delší době, než ty ostatní.
Ty čářky jsou hodně nelineární, jako vodítko spíš beru dojezd.
Přesně.
Info o dojezdu sedí během "života" jedné nádrže celkem přesně a na čárky tak taky .... z vysoka.
Ano clovek ma riesit dojazd nie palicky ale  aj tak zamrzi.
Ten ukazovatel nadrze blbne aj na Fabii 2 1.2 TSI...som siel na firemnej cez 200km, teda cca 12 litrov ubudlo a mechanicka palicka sa ani nepohla!
@KennyMc mas vacsi infotaiment ci 10 palcovy ? Mne to z USB ukazuje pod sebou len 3 riadky = subory pesniciek co je tragicky malo na tak velky displej
"blbne" ... takhle ten palivomer fungoval snad uz na F1. Není lineární. IMHO je to spíš napojené na dojezd - podle toho, jak jsem jezdil, mi "palička" nejen klesala, ale i stoupala - pokud jsem jel tak, že i dojezd nějak víc stoupl.
V 24. 9. 2024 na 8:23, xkali napsal:
Tak to je asi na reklamaci ne? Po dojezdu, bylo sklo teplé?
Vyhřívání zrcátek, 2x v servisu. Sednu do auta, nastartuju, zapnu výhřev zrcátek - a zrcátka hajcujou, dokud se nerozjedu pak se zrcátka co - správně - výhřev se vypne a už nejde zapnout. Dle servisu počkat na velký podzimní update fw.
@xkali ten sa da len v servise alebo aj nejako na dialku, cez USB ked si to clovek stiahne z netu?
Ten podzimní má být nějaký velký update a ten se onair distribuovat nebude, dle technika onair jdou jen malé updaty. Škoda už ví o problému s dveřní jednotkou (snad bude řešit i stahování oken klíčkem - náhodně se vypne). O zrcátkách zatím v systému pro autosalony nic není, tak holt počkat a uvidím. Prostě riziko nového modelu a jeho sw.
Problém se zamykáním mám úplně stejný. Když od auta odejdeš dřív než se kufr zavře, auto se nezamkne.
V 10. 10. 2024 na 14:57, xkali napsal:
Přesně tak, počkám do Prosince, pak zajedu do servisu. O chybách jsem psal jen emailem.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, s jakým prodejcem máte nejlepší zkušenost ohledně výši slevy auta do výroby?
Bez jakékoliv historie, tedy že bych tam někdy dřív cokoliv koupil, bez slevy na zaměstnavatele, apod.? Prostě člověk z ulice, co by rád koupil auto za nejméně.
Zkoušel jsem poslat svoji vytvořenou konfiguraci do 17 salonů napříč republikou a ty rozdíly jsou šílený.
Vůz by byl okolo 800 tisíc ceny dle konfigurátoru a dostal jsem nabídky od slev 15 / 40 / 50 / 55 / 60 / 71 ale i 80 tisíc, tedy 10%.
Před finálním rozhodnutím bych se však rád informoval, zda neumí někdo ještě o nějaký procento lepší nabídku.
Šlo by o 130 let Premium.
Dále bych rád zkonzultoval příplatky:
Head up
Není to v noci třeba i otravný, nepříjemný? Kdo jej máte, jezdíte s tím pořád, nebo to i vypínáte?
Automatické parkování
Má to smysl u manuálu?
Nezaparkuje člověk dřív i bez něj?
Vozidlo v mé konfiguraci by nemělo kamery 360°, ale jen parkovací senzory předek+zadek a zadní kamera a ani to u této výbavy nelze připlatit. Je dobrý mít boky hlídány senzory? Nebo boční senzory jsou aktivní jen při automatickým parkování?
El. přední sedadla s pamětí a zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
Vozidlo budu střídat já a přítelkyně, má tento příplatek smysl, stojí za to?
Pokud si tohle člověk nepřiplatí, svítí něco při odemknutí auta/otevření dvěří na vstupní prostor?
Má Octavia sklápění pravého zrcátka při zpátečce?
Bez tohoto příplatku je zatmavovací zřejmě jen vnější zrcátko u řidiče, s tímto příplatkem se zatmavuje i vnější zrcátko u spolujezdce. Lze to vůbec třeba vypnout, že zatmavování nechci? Chápu to tak, že pokud na zrcátko nic nesvítí, i při večerní jízde v tom uvidím, jakmile do toho začně vozidlo zamnou svítit, zrcátko se ztmaví?
Nezávislé topení
Máte prosím někdo zkušenost, zda to jen ohřeje interiér, nebo díky tomu sleze i námraza ze skel, eventuálně nějaká zřejmě menší sněhová vrstva? Jak dlouho vůbec trvá nějaký proces, abych pak přišel, sedl a autem odjel? Je třeba to mít puštěné před odjezdem hodinu, 30 minut nebo stačí míň/víc? Nebo je to zbytečný příplatek a stačí přijít k autu, nastartovat, pustit výhřev předního okna a zadního a mezitím se vrhnout na boky?
Interiér Lounge
Máte jej někdo? Byl jsem v několika salonech a prej si to málo kdo připlácí. Je tak těžký najít skladovku nebo předváděčku a osahat si to. Bylo to ve First Edition, ale ty auta už jsou vesměs pryč, nebo na druhém konci republiky. Ale jen po konzultaci s několika lidmi by ten povrch měl být příjemný, neklouzavý, nestudivý apod. Nevím však, co eventuálně nějaké cvoky na riflích, rám autosedačky (i když pod ten lze dát chránič).
předem děkuji za Vaše zkušenosti a rady
Upraveno od technikus
- heads up - nerusi, jeho jas se prizpusobuje okoli
- automaticke parkovani - clovek zaparkuje rychlejc
- pipadla boku - aktivni i kdyz parkujes sam
- zatmavovani - tady si nevybavuju, ze by slo vypnout. nicmene neni duvod ho vypinat. tuhle funkci chces. funguje presne tak, jak popisujes
kdyz nenapises, jakou slevu jsi dostal, tezko ti nekdo napise, jestli ti nekdo da vetsi :)
Už jsem to doplnil, ale asi jsi viděl ještě předchozí verzi textu.
