Březen 16, 201114 r Ahoj, prosím o radu ohledně dálkového ovládání. Mám Škoda FabiaI combi 1,4 r.v. 2002 s originál centrálem a chci si pořídit DO a nevím jaké,tak poraďte a pokud by tu byl někdo kdo by mi byl schopen toto namontovat. Jsem ze Sušice okr.Klatovy. Předem děkuji za info.Otas.
Březen 16, 201114 r můžu namontovat origo DO - včetně výměny komfortky a vystřelovacích klíčů, vyřezání a nakodování.. včetě dojezdu oken přes DO..
Květen 21, 201114 r ahoj, chtěl bych vědět jak finančně i pracovně by bylo náročné napasovat jak centrál na DO tak i el. okna na mou novou (starou) fábii 1,4MPI r.v.2000 Clasic která je v totálním základu. nebránil bych se asi ani věcem z vrakáče, vydundala mě koupě vozu. díky za rady
Květen 23, 201114 r i s prací bych to viděl +/- 10 tis. Materiál z vrakárny (zámky, 4x stahovačky, komfortka, ovladače, kabeláž, DO...) 5000 až 7000
Květen 23, 201114 r Ahoj,zrovna teď řešim to samý,4 zámky,stahovačky(jen předek),motorky,komfortku a komplet kabeláž z celýho auta sem sehnal za 2500,- tak teď už jen tu montáž.....
Květen 23, 201114 r Ahoj,zrovna teď řešim to samý,4 zámky,stahovačky(jen předek),motorky,komfortku a komplet kabeláž z celýho auta sem sehnal za 2500,- tak teď už jen tu montáž..... [/ z vrakáče to máš přes známého nebose to tak normálně pohybuje??
Květen 24, 201114 r Nebylo to z vrakáče,sehnal sem to na jednom foru....jinak je to různý ty ceny,záleží na koho natrefíš
Květen 24, 201114 r Dobry den rad by som sa spytal na DO mam fabiu 1,4 mpi comfort 2001 rocnik som druhy majitel a mam aj DO ale je to asi dorabane lebo je k tomu taky otrasny ovladac a este aj zacina odchadzat to tlacitko a funguje tak jak sa mu chce.. chcel by som sa spytat ci sa daju nejak vymenit len tie dialkove ovladacec alebo ako som cital vyssie treba aj tu krabicku celu... popripade kde najdem tu krabicku na DO nech sa pozrem co to je zac?? ... dakujem za rady
Prosinec 1, 201212 r Známemu jsem před chvíli vyměnil komfortu ve Fabii za 433E. Vše včetně dálkového ovládání fungovalo dobře. Jen jsme zjistili, že se prohodila funkce ovládání levého a pravého okna. Na panelu u řidiče se najednou pravým tlačítkem ovládalo levé okno a obráceně. Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Nemohla třeba komfortka pocházet z "praváka"? Vyřešil jsem to tak, že jsem přehodil ve svorkovnici drátky od spínačů. Ale stejně mi to vrtá v hlavě... Nikde ve schématech jsem nenašel, jestli je potřeba připojit anténu ke komfortce. Ovládání funguje z více než 10m, tak jsem to neřešil. Na jakém pinu je anténa?
Prosinec 26, 201212 r cawte, planujem kupit toto univerzalne centralne uzamykanie http://www.jabloshop.cz/fb-4k-sada-centralniho-zamykani-pro-skodu-fabia a mam doma 2 vyskakovacie kluce ktore staci dat vyfrezovat a ja chcem vediet ze keby som kupil tu komfortku 433e a to central ci by sa dalo to nejak zladit aby fungovalo dialkove ovladanie.
Červenec 9, 201411 r Abych nezákladal nové téma, pisnu sem. Zdědil jsem po otci Sedana r.v. 2004 s originál centrálem + přední okna v elektrice. Otec úmyslně nechtěl dálku, nicméně mě to po měsící bez ní vytáčí. Našel by se někdo z Brna a okolí kdo by nabídl možnosti a případně dodělal? Jsem elektrikář/ajťák, takže co se aut týče, vím kam nalít benzín a jak otevřít kapotu Kdyžtak pište přímo na tvrabec @ me.com
Listopad 10, 201410 r Jestli si elektrikář aspoň trochu, není to takový problém. Já to budu montovat o víkendu a nevidím v tom problém. Dělal jsem to už jednou a když dodržíš základní pravidla, tak to jde v pohodě.
Leden 7, 201510 r Nevíte o někom v okolí Uherského Hradiště, kdo by mi dodělal dálkové ovládání k centrálu, eventuálně tempomat? Mám jedničkovou Fabii 1.4 MPI s centrálem na klíč. Auto má klimu, přední okna v elektrice, takže tempomat by to podporovat mělo. kdyžtak pisněte na icio(zavinacz)centrum.cz dík
Leden 7, 201510 r Tempomat uděláš i sám a necháš u někoho z vagem pak zprovoznit. A dálku vlastně taky.Mrkni na číslo komfortky jestli dálku podporuje,jestli ne tak druhou nejlepe i z ovladačema na bazaru-bazoši jich je dost. Pak tyčinku imo a ještě nechat vyfrézovat klíče. Pak zase vagem spárovat a je to. Ještě musíš mít pin,nebo si jej nechat vyčíst. Pohledej a pročti příslušné sekce.
Leden 7, 201510 r nevím, jak to vychází cenově nyní. Ale když jsem dělal dálku já (cca 7 let), tak nejlevnější bylo koupit celou sadu zámků včetně klíčů s ovladači - stávala 1200 - 1500,- + komfortka cca 800,- až 1000,- Stačí přeházet a přizpůsobit. Pin na imo není potřeba.
Srpen 2, 20169 r Dobrý den, dostala se mi do rukou Fabia I 1,4 MPI, 2002, classic.. Už tam byl udělaný centrál plus DO značka keetec.. A nefunguje ani na DO ani na klíč. Nevíte o někom šikovném kolem Zlína kdo by mi pomohl doinstalovat stahování oken aspoň ve předu + vystřelovací klíče a samozřejmě rozchodit ten centrál popř. Nainstaloval nový.. Nebo mi zaslal seznam dílů, které jsou na takovou práci potřeba.. Díky moc
Prosinec 15, 20168 r Dobrý den , zajímalo by mě kolik by stál udělat Centrál na mou novou/starou fabii 2002 totální základ? Jen centrál bez Do?
