Publikováno Únor 11, 20196 r Rozsvietila sa mi kontrolka chladiacej kvapaliny, tak som pozrel jej stav a je asi 1,5cm pod spodnou ryskou. Je to normalne, ze jej tolko pocas zimy zmizlo? Len doliat a neriesit?
Únor 11, 20196 r Autor Teraz sa tu topi vsade sneh, takze pod autom tazko nieco zbabat, ale budem to sledovat.... Niekde som tu cital, ze koli vodnej pumpe treba dat pozor na typ chladiacej kvapaliny, musim pohladat v ktorej teme to bolo... Mal este niekdo potrebu dolievat chladiaciu do SIII? Upraveno Únor 11, 20196 r od Wlady1980
Únor 11, 20196 r Pokial to nebude nieco,co sa bude vo velkych mnostvach opakovat,je to vpoho.Doliat chladiacu podla VW normy a hotovka https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n052774d0-chladiacia-kvapalina-g13-skoda-13862.html
Únor 11, 20196 r Pokud je to jednou za cas, je to uplne normalni. Mam doma koupenou kapalinu a cca jednou za rok doplnuju. To same s olejem. Zatimco v dobach prvni generace Octavie, Fabie nebo Felicie jsem nikdy nedolival olej a 2.0TDI/103kW byla v tomhle exot, ted se bezne doliva i litr a pul.
Únor 11, 20196 r To jako že za rok běžně doléváš litr a půl chladící kapaliny? To mi už přijde dost... ... Jo olej - tak to jo.... :-) Upraveno Únor 11, 20196 r od Martin Bednář
Únor 11, 20196 r Autor Martin, Bojler myslel olej Ja som do SIII presiel z OI a presne ako pise Bojler, nikdy som v OI nemusel dolievat ani chladiaciu kvapalinu, ani olej....
Únor 11, 20196 r Zase tedy kdyz to ctu, tak se musim opravit s tim, ze u soucasne OIII jsem nedolival, jenom u predchozich 1.6TDI.
Říjen 5, 20196 r Ahojte Dnes som si všimol, že mám málo chladiacej kvapaliny. Aku tam môžem doliat? Stačí kúpiť na "benzínke" červenú? Alebo to musí byť nejaká origo?
Říjen 5, 20196 r G13 - Máš to přece napsané přímo na té nádržce. A bude to uvedeno v manuálu k vozidlu.
Říjen 5, 20196 r https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n052774d0-chladici-kapalina-g13-de-25769.html?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHayq467gbMYGpqhRQs1Ady4kuz33y0jrV0ape2vhfAvbb8mO1k7umeBoC7f4QAvD_BwE
Leden 12, 20205 r Zacinam riesit ubytok chladiacej kvapaliny, cca 2x od max po min rysku behom najazdu cca 10t km. Zacinam ale mat pocit, ze sa to zacina zhorsovat. Pod autom mlaka nie je, vicko od oleja je bez slemu, biely dym vidiet nie je... Stretol sa s tym niekto? Je to stale v pohode alebo uz je to moc? Najazdene cca 75t km...
Leden 12, 20205 r Mame to velmi podobne. Pres leto temer nemizi, ale na podzim a hlavne v zime mizi vic. Uz to mame nahlasene na servis 60tkm za 14 dni. Uvidime na co prijdou.
Leden 12, 20205 r Ja som to teraz pri 60 tis km kontrole nahlasil a dali mi potvrdenie ze robili tlakovu skusku okruhu a vraj vsetko v poriadku, inak tiez obcas dolievam a mam pocit ze to uteka niekde pri vodnej pumpe...
Leden 13, 20205 r Ahoj vsichni. Mam Superb III 2.0TDI r.v.2016, ale take resim problem s chladici kapalinou. Uz neni ruzova , ale jen ciste pruhledna a hlavne na dne vyrovnavaci nádržky jsou nejake usazeniny, jako povlak takovy nerezly. Mam velke podezreni ze se kapalina prehrala a degradovala. Auto zatim chladi i topi jak ma. K Fabii pokud by se nekomu hodilo jsem nasel pdf viz priloha. Jak jsem kde cetl tak se problem tyka daleko vice vozu nez koncern priznava. Vyresili jste nekdo vadnou kapalinu se servisem na zaruku? Nekde doporucuji nejaky chemicky postup procisteni jinde zase prolit destilkou. Chemicky postup si AS ceni zhruba na 8tis Kc. Muze mi nekdo doporucit co je spravne? chlad_kapal.pdf
Únor 9, 20205 r Ano. Vysledek viz. paldous - tlakova zkouska provedena, nic nezjisteno. Kolem rozvodu je to suche. Jinak neni nikde nic videt. Tak jen doufam, ze to neni vymenik na sani. Viz podobne tema v sekci Octavia: https://forum.skodahome.cz/topic/142115-únik-chladící-kapaliny/
Listopad 10, 20204 r cau, dneska jsem chtel dolit kapalinu protoze mam pod minimem ale pohled do nadrzky me nepotesil, uplne hneda tedy neni ale jsou tam srazeniny a lehky film na povrchu viz foto. auto jeste nemam ani 2 roky :( myslite ze mam tu G13 srajdu z repkoveho glycerinu vymenit za G12evo? nerad bych resil ucpany vymenik nebo zadrenou pumpu. menili jste uz nekdo zdegradovanou chladici kapalinu v superbu 3? dik
Listopad 10, 20204 r Rekl bych ze je to zpusobeno prepalovanim nevhodne originalni chladici kapaliny Haertol. Dost se tu ruzne probiralo a resenim je proplach chladiciho systemu a vymena za BASF:
Listopad 15, 20204 r Problémy s kvalitou chladící kapalinou G 13 se řešili třeba i u OIII - viz. motor 2,0 TDi motor 1,6 TDi a koneckonců to postihlo i mě - tedy motor 1,8 TSi
Listopad 15, 20204 r diky za info, ty vlakna na foru jsem si procetl a nechtel bych prave resit zarostly vymenik a proplachy. nechapu proc se to prepaluje, nejezdim pilu. mozna to prepaluje webasto? doplnil jsem zatim kapalinu G13. ta origo kapalina je uz vybledla. v nadobce jsou jakoby zrnka pisku kdyz jsem to prosvitil lampickou. meni se G13 tedy na zaruku za tu BASF G12evo kdyz jsou na to vydane ty TPI?
Listopad 15, 20204 r Nevím nakolik se řídí TPI, mám dojem že pro TDI tu záměnu za tu druhou provádí, mě v TSI dali zřejmě opět G13 a od stejného výrobce. Jestli jezdíš, nebo nejezdíš ostře asi nemá úplně vypovídající hodnotu. Až takový vliv to nejspíš nemá. Navíc nikdo z těch, jenž mělo tento problém ani nějaké přehřátí při jízdě nezpozorovalo. To asi proto, že k němu dochází ve vodním mezichladiči (dle článku).
