Publikováno Září 29, 20222 r Škoda Yeti 1,2 TSI 77 KW r.v. 2010 dobrý den,má Yeti zvlášť pojistku na přední stěrače a na ostřikovače čelního skla a nebo je na obojí jenom jedna?Nefungují mi stěrače ani ostřikovače.Zadní ostřikovač a stěrač fungují,Že se ptám,v manuálu jsem vůbec pojistky na ostřikovače nenašel,ani v motorovém prostoru ani na palubovce.pouze na stěrače.
Září 30, 20222 r Měl jsem podobný problém a dělal to spínač zavření kapoty motorového prostoru. Zjistíš to jednoduše. Otevřeš kapotu a cca 15-20 cm vlevo od zámku kapoty (v motorovém prostoru - z pohledu do motoru, ne ve směru jízdy) je rozpojovací konektor. Ten když rozpojíš, tak by stěrače měly začít fungovat. Já na to přišel pomocí MAXIDOTu, protože pořád hlásil otevřenou kapotu (a stěrače a ostřikovače nefungovaly). Když jsem to rozpojil, tak se kapota tvářila jako zavřená (i když nebyla) a stěrače a ostřikovače začaly fungovat. Za pokus nic nedáš.
