Dobrý den.
Chci se zeptat jakou chladicí kapalinu koupit na doplnění. Nakupuji díly v Auto Kelly ale jejich tam trošku víc druhu s a bez obsahu silikátů atd. Máto cenu řešit nebo koupit to co splňuje normu TL-VW 774J (G13) a to stačí?
Děkuji
G12evo
G13 určite nie, táto kvapalina "nenaplnila očakávania", náhradou je G12evo (čo ja zároveň náhrada aj za G12, G12+ alebo G12++).
Oki díky moc mají G12evo tak ji vezmu.
Mám naměřenou servisem chladci kapalinu-45 stupňů je to problém. Nic neříkali.
Ničemu to extra nevadí. Jen to trochu hůře chladí. Takže příště dolit jen destilkou ať se to naředí.
  • 3 měsíce později...
daval jsem kapalinu G13 (g a13 a8j m1) . Koukam ze uz se asi nedela? Muzu teda dolejvat G12evo?
No odporúča sa vyprázdniť okruhy a eliminovať čo najmenej miešanie G13 s G12 EVO.
Za stránek Skoda:
Hotová směs (ready mix) G12 evo plně nahrazuje koncentrát G13. Obě kapaliny jsou mísitelné.
Robil niekto už preplach chladiacej sústavy?
Sú tam chaldiace okruhy, ktoré majú klapky a vraj sa to musí riešiť cez diagnostiku.
No pozeral som toto video a chlapik na Passate iba použil "fľašu" aby "natlačil" chladiacu do systému.
https://youtu.be/fYNY2F3_ypI
Upraveno od r_e_n_e
Popisi co jsem udelal ja, delal jsem to jen preventivne, nemel jsem zadne problemy a ani jsem nemel kapalinu osklivou (nechtel jsem G13).
1.vyndal jsem z nadrzky pytlik se silikatem
2. Koupil jsem 10l destelovane vody a 10l G12Evo hotova smes
3.u ohrateho motoru jsem odpojil vracecku do expanzni nadoby, prodlouzil ji do kyble jinou hadickou
4.nastartoval jsem a prolil expanzkou 10l destilky (expanzni nadrz stale pod vodou)
Do kyble vytekala uz voda.
5.vracecka zpet do expanzky
6. Ohrati na 90° a VCDS odvzdusneni systemu
7.to stejne s novou chladici kapalinou, po 9l uz tekla do kyble opet krasne ruzova kapalina, 1l jsem si ponechal na doliti
8.opet vrececka do expanzky
9. Ohrati na 90° a opet VCDS odvzdusneni
10.doliti kapaliny
Myslim ze se timto zpusobem minimalizuje moznost zavzdusneni systemu.
Upraveno od Stanson
Moc slozite... ja G13 vylil a naplnil podtlakove destilku... 2 tydny jezdil a znovu new destilku... Potom podtlakove naplnil G12 evo cca 5 litru a hotovo...
Sloziteho na tom neni nic! Vylil znamena co? K podtlakovemu plneni potrebujes pripravek a kompresor, nic z toho spousta lidi nema.
Odpojit hadice na chladici a od maleho okruhu...
Diky, bylo mi to jasne, tak to rika DP.
To znamena, dostat se pod auto, sundat kryt motoru, odpojit hadice, do necoho to odchytit. Naplnit podtlakovou plnickou a odvzdusnut diagnostikou.
Ja jen odpojil jednu hadicku a otocil ji do kyble. Zadne pripravky. Zda se ti to slozitejsi?
Vubec se nepru o tom, co je lepsi zpusob (pro poradnou vymenu), jen o slozitosti.
Slozitejsi ve smyslu 10 l G12 evo... To mi prislo zbytecne... jinak hlavne ze to funguje...
Jasny. Napln je 8l, ja kupoval hotovou namichanou. DP rika pripravit nejmene 8 litru. Ja si myslim, ze prave vypustit to tak uplne nejde.
Upraveno od Stanson
Dnes výmena G13 za G12 EVO podľa tvojho návodu @Stanson. Díky za pomoc. 👍
  • 7 měsíců později...
Zdravím, od jakého datumu se dávala G12Evo, resp. jak poznám jakou tam mám (na nádržce to uvedeno není)?
Evo je ružová... G13 je viac do červena.
Zdar borci @Stanson @r_e_n_e. Chci požádat o radu…
Rád bych udělal proplach a následně G12 Evo podle vašeho návodu (dělám to poprvé, tak omluvte možná hloupý dotaz)…když zahřeju motor tak je tam přece nějaký tlak, tudíž můžu sundat vracečku do expanzky a následně odšroubovat víčko expanzky, abych mohl prolévat destilkou? Nebo jak přesně to udělat? Díky za rychlou reakci…
  • 9 měsíců později...
Zdravím, nedávno jsem měnil radiátor a dělal proplach chladícího systému. Opět se mi v expankce udělal šlem a kapalina je narezlé barvy. Bylo mi řečeno ať to opět vypustim a propláchnu vapkou teplou vodou. A když už nebudou mrazy, ať tam dám jen vodu a trochu octa a jezdím třeba týden. Pak vypustím a takhle třeba jednou, dvakrát až voda bude čistá a potom ať dám fridex. Můžu tedy dát vodu do chladícího systému když nemrzne? Mám škodu Octavia III combi 2.0 tdi. Děkuji
Ak nemrzne, môžeš dať vodu, ale lepšie bude ak bude aj destilovaná.
da sa kúpiť kvapalina na preplach chladiacej sústavy. treba postupovať podľa pokynov a bude to OK.
ale ak sa šlem objavy aj po tejto procedúre tak máš vážny problém.
Koľko km máš najazdených?
netlakuje ti to priveľmi systém?
cca po 1h po jazde keď otvoríš nádobku tak to odfúkne trošku alebo veľmi?
bublinkuje to pri odfúknutí?
