Ahojte ,viem že sa tu o hmlovkách popísalo už dosť, ale zaujímalo by ma či by som mohol pripojiť predné priamo na spínač zadných,teda či to vydrží a koľko tak môže stáť ten origo zväzok na dorábku?
teoreticky to ide. prakticky by som tie predna zapojil cez rele a rele ovladal kontaktom zadnych. samo že nesmieš zabudnúť poistku ;)
  • 8 měsíců později...
Mám u jedné mlhovky staršího typu rozbité sklo. Mám ale náhradní, chci ho vyměnit. Problém ale je, že už je ta mlhovka taková "slepá". Vlastně obě. Zkoušeli jste někdo tu stříbrnou barvu obnovit? Není problém koupit nové, ale když je čas, proč to nezkusit.
pochybujem ze to pojde...
A ono jde sehnat jen sklo? A vyměnit?? Já tohle řešil na fóru tak rok a půl zpět (kdy jsem měl rozbitou jednu mlhovku) a bylo mi řečeno že jedině výměna celé. Mezitím mi šutrák rozbil i to druhé sklo, tak jsem na jaře kupoval na vrakáči rovnou dvě mlhovky, jedna bratru za 250,-.
Co se týká stříbrné barvy, myslím jedině někde galvanicky nanést, spray na to určo nebude (aby byl lesklý a vydržel to teplo).
Asi koupím nové, s tou barvou to bude problém. To sklo jsem dostal, by ze starší mlhovky. Mne spíše napadlo něco jiného. Ta skla nahradit polykarbonátem (snad se tak správně jmenuje) za světlometu a byl by problém s rozbíjením vyřešen. Proto jsem hlavně místo koupě nových zvažoval tu opravu barvy.
já jako drobnou prevenci proti rozbití udělal to, že jsem obě mlhovky přelepil průhlednou samolepicí fólií, tak snad to vydrží více
Ahojte, potřebuju poradit, neb jsem nedůvěřivý vůči značk.servisu, kámen mi udělal na mlhovce pořádného pavouka,ale zatím drží. Mlhovka svítí, dotaz je jasný: musím koupit celou mlhovku nebo jen to sklo?? Znáte-li někdo přibl. cenu??
Děkuji
musis kupit cele. Sklo sa samostatne nepredava. Na slovensku je to niekde kolem 1400,-Skk original ale tu niekde na fore som videl aj nejake cinske do 300 korun
  • 6 měsíců později...
ja mam trosku iny problem...prava predna hmlovka mi nesvieti...ked vsak pobucham po narazniku tak za rozsvieti, skusal som ju aj vybral a prepojit zas chvilu svietila potom zas prestala...asi tam bude daky kontakt zly...neda sa rozobrat ta hmlovka? musim zohnat novu?
Vyndej jí a uvidíš... třeba je vypálená patice...třeba jen někde blbý kontakt.
Já mám přední mlhovky zapojené na zadní a v pohodě...
no praveze som ju vyberal...nesvieti a ked po nej trosku poklepem z pravej strany tak sa rozsvieti...
...poklepeš přímo na žárovku nebo na celou mlhovku?
na celu hmlovku alebo o naraznik
tak z ní zkus vyndat vyndat/nandat žárovku...
skusal som aj to..hned ako prve..ale to jak keby tam neviem daco bolo v tej hmlovke zle...ale netusim ze co...skontroloval som setky dostupne kabliky co su vidiet ked ju demontujem ale na nic som nedosiel
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
chtěl bych si na fabii dodělat přední mlhovky. Koukal jsem na stránkách škodovky, že sada stojí kolem 4 000Kč. Nemůžu si tu sadu nějak složit? Určitě by to vyšlo levněji. Můžete mi prosím poradit co ta sada všechno obsahuje a co budu pro montáž potřebovat?
Děkuji za odpovědi
Pokud bys kupoval originální díly od škodovky, tak by tě to o moc levněji nevyšlo (mlhovky po 1300, spínač světel cca 1200 + kabelový svazek). Mohl bys ale najít použité díly třeba tady na fóru, nebo na vrakáči. Kabelový svazek tady nabízí tuším RomanR25.
A jaký díly bych tedy potřeboval??? Už mám objednáno: mlhovky, kabeláž, plastové krytky.
Už tedy jen ten spínač?? Ten bohužel nemůžu nikde najít.... nemáte někdo představu, kde to sehnat???
Záleží na tom, jaký máš rok výroby, protože od srpna 2004 se dávaly s jiným konektorem potenciometru sklápění světel.
Měl by to být rok výroby 2007. Ty by jsi o něčem věděl??
spínač jsem sehnal tady ,dej si poptávku a kabely taky.mlhovky jsem sehnal z internetovýho bazaru :) .A až budeš rozebírat, tak se připrav na pár věcí ,co jdou huř.
Fajn zkusím zadat poptávku. Jinak předpokládám, že nejhorší bude asi rozebrat palubovku ne?? Ostatní by mělo být v pohodě (teda podle návodu) :-)
Až budeš sundavat kryt pod stěračema ,tak je přichycenej třema čudlíkama ty odvrtej,vyndat nejdou.
Koukni se treba Mlhy .. alespon si udelas predstavu...
