Mohl bych poprosit o radu. Když podržím  tlačítko na zamknuti tak auto sklopi jen zrcadlo spolujezdce ale ne na straně řidiče. Nevi někdo jak to můžu seřídit abz sklopil obě zrcátka k autu. V nastavení je synchronizovaně a nebo samostatně. Ale pořád nevím jek to funguje.
Skontroluj poistky a či počuješ pohyb motorčeka...
skus si je nejdřív sklopit vevnitř jojstikem , a pak zase při zamčení klíčem , někdy to pomáhá ...
Právě že i přes přepínačem se sklopí jen zrcátko u spolujezdce ke dveřimí. Stejně jako u dálky. U řidiče se ani nehne a to je v maxidot nastaven na synchronizovaně. Tam je to odjištěne samostatně (levé a pravé zrcádko)??
V maxidotu nastavuješ seřízení zrcátka a né jejich sklopení. Motůrek asi bude KO, zkus diagnostiku, pokud to vůbec vypíše závadu.
možnost zlomenýho kabelu v svazku pruchodky do dveří ...
  • 3 měsíce později...
Ahoj, mám jiný problém se sklápěním zrcátek. Nefunguje mi to při zamknutí, ikdyž to mám v menu zatrženo. Když přetočím jystickem na sklopení, tak se obě zrcátka sklopí bez problémů. Díky za radu.
Sklápějí se pouze při dlouhém podržení tlačítka pro zamknutí. Okna musí být vytažena nahoru. Samy se při uzamknutí zámků nesklopí.
V maxidotu nastavíš pouze sklopení pravého zrcadla při zařazené zpátečce a nebo synchronizaci, viz přílohy manuálu.
V prvé řadě zcela otevřít a zase zavřít všechna okénka, aby se auto "naučilo" koncové polohy, jinak nebude klíč ovládat zhola nic.
Dobrý den ..
potřeboval bych tady od vás poradit se zrcátkem ;) mám takový problém když nastartuju tak se mi zrcatko ano otevře směrem ven .. určitě to tady už někdo někdy řešil ale netuším pod čím to najít .. jde mi o to jestli by mi mohl někdo poradit jak bezpečně rozebrat to zrcatko tak aby se mi nerosypal ten motorek otáčení do ruk když ho vysunu 😂😂😂 na YouTube jsem nikde nenašel žádný pořádný návod jak to rozdělat :) všude jsou jen  blinkry atd … :/
@Tomas6493 Sám jsem tento problém neřešil, ale na německém fóru jsem nějaké řešení našel:
re. Aussenspiegel - mechanische Sperre beim Ausklappen funktioniert nicht ... Spiegel klappt viel zu (skodacommunity.de)
Pokusil jsem se to nějak srozumitelně přeložit:
Spoiler
Jelikož jsem měl tento problém také, zrcátko jsem kompletně rozebral a vida, jde to opravit.
Nakonec to trvá asi 15 - 20 minut.
Problém:
#Zrcátko se vyklopí přes normální rozsah až na doraz (motor pokračuje v chodu)
#Zrcátko se zcela sklopí (s hlasitým praskáním + motor stále běží)
Příčina:
Zasekl se čep pro doraz (vyklápění/sklápění), který je vytlačován z pouzdra pružinou.
Řešení:
#Demontujte sklo zrcátka
#Demontujte kryt zrcátka
#Demontujte motorek pro sklo zrcátka
#Demontujte světýlko se zásuvkou/kabelem pro osvětlení nástupního prostoru
#Demontujte modul blinkru
#Vytáhněte kabely z těla zrcátka tak, aby byly kompletně volné
#Vytáhněte přídržnou sponu těla zrcátka, která je na otočném bodě (v blízkosti pružiny)
#Vytáhněte pouzdro směrem nahoru a pak již můžete zespodu vidět čep
#Chcete-li čep vytáhnout, musíte z motoru sejmout plastový kryt
#Pozor: čep může vyskočit s pružinou!!!
#Ujistěte se, že mechanismus z pouzdra motoru nevypadne
#Vytáhněte čep, očistěte a znovu namažte (pro testování několikrát zatlačte)
#Pak vše znovu složte
Nástroje:
#Malý plochý šroubovák
#2x Velký plochý šroubovák (pro stlačení pružinové podložky)
#Torx T10
#Malé kombinačky (pro snadnější uvolnění konektoru vyhřívání zrcátka (Pozor: neodtrhávejte!!!)
#Hadr/tkanina, aby nedošlo k poškrábání laku na dveřích (kabely a části zrcátka visí dolů)
Snad to aspoň trochu pomůže. Velká část kroků je shodná s výměnou blinkru.
Upraveno od VeteranChild
Děkuji moc :) .. včera jsem to rozdělal a opravil tak naštěstí to funguje jak má :)
