Publikováno Listopad 11, 200618 r Omlouvám se ale nemohu to najít a tak proto zakládam nové téma. Za jak dlouhou dobu se musí rozhžavit žhavička? Když ji dám přímo na baterku tak to dlouho trvá, a stejně se rozsvítí jen asi na 5mm. Velmi dlouho točí startér a je potřeba přižhavit a oni jdou jen tři na 5mm OCTAVIA 1.9TDi MR2001 Poradí někdo pls? Díky Macc
Listopad 11, 200618 r Omlouvám se ale nemohu to najít a tak proto zakládam nové téma.Za jak dlouhou dobu se musí rozhžavit žhavička? Když ji dám přímo na baterku tak to dlouho trvá, a stejně se rozsvítí jen asi na 5mm. Velmi dlouho točí startér a je potřeba přižhavit a oni jdou jen tři na 5mm OCTAVIA 1.9TDi MR2001 Poradí někdo pls? Díky Macc Myslím, že rudá by měla být tak do cca 3až 4 vteřin tak jak říkáš při přímém napojení na baterku. pokud to tak není tak to neřeš a dej nové patří tam buď Beru 0 100 226 227, nebo Bosch C 250 202 022 Dají se koupit kolem 300 za kus . Třeba tady http://www.mjauto.cz/akce.htm Upraveno Listopad 11, 200618 r od Pepa007
Prosinec 7, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho.
Prosinec 7, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. zkus u toho sledovat teplotu )
Prosinec 7, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. Zhaveni se zapne pokud je teplota mensi nez +5°C a pak se doba primerene prodluzuje.Treba pri -20°C to zhavi i 20s.
Prosinec 10, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. Zhaveni se zapne pokud je teplota mensi nez +5°C a pak se doba primerene prodluzuje.Treba pri -20°C to zhavi i 20s. No jo, ale ono to dělá třeba hodinu po sobě. Jednou to žhaví sekundu, pak někam popojedu zase sednu do auta a najednou to žhaví 10sec. Jako závada to asi není. Nebo jestli je, tak se s tím asi dá žít, ale jen mě zajímá čím by to mohlo být.
Prosinec 10, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. Zhaveni se zapne pokud je teplota mensi nez +5°C a pak se doba primerene prodluzuje.Treba pri -20°C to zhavi i 20s. Pure má pravdu, funguje mi to tak jak píše....
Prosinec 14, 200618 r Pure by měl spíš říct že to jak dlouho motor žhaví a to jak dlouho svítí kontrolka žhavení jsou dvě rozdílné věci.
Prosinec 14, 200618 r Pure by měl spíš říct že to jak dlouho motor žhaví a to jak dlouho svítí kontrolka žhavení jsou dvě rozdílné věci. Hmmm,necham se poucit,zase az taky odbornik nejsem.Podle me zhavim tak dlouho dokud nezhasne kontrolka.Ale rikam,mam to jen vycteno z manualu a nekolika knizek a nekolika rad v servisu.Pokud rikam nepravdu,tak se omlouvam..... Muzes prosim objasnit jak to ve zkutecnosti teda je?????Zajima me to.
Prosinec 17, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. taky jsem mel tenhle problem a bylo vadne cidlo chladici kapaliny .. mrkni na to, je dvoudilne, jedna cast do jednotky, druha do budiku .. tzn. i kdyz je na budikach vse ok, tak muze bejt v prdeli cast, ktera dava info do jednotky a pak to zhavi zbytecne dlouho
Prosinec 18, 200618 r Čím to je, že někdy mi žhavení trvá třeba cca 10s? Většinou ta kontrolka jen blikne a to i ráno (auto stojí venku) a třeba tak jednou za 15 nastartování to žhavení trvá dlouho. taky jsem mel tenhle problem a bylo vadne cidlo chladici kapaliny .. mrkni na to, je dvoudilne, jedna cast do jednotky, druha do budiku .. tzn. i kdyz je na budikach vse ok, tak muze bejt v prdeli cast, ktera dava info do jednotky a pak to zhavi zbytecne dlouho To by mohlo byt ono, protoze jednou se mi stalo, ze mi chvilku po nastartovani blikala kontrolka chladici kapaliny, pritom je s ní vsechno v poradku. Tak jestli to nedela jen to cidlo.
Prosinec 19, 200618 r to bejva zas neco jinyho, cidlo ve vyrovnavaci nadrzce (kus dratu), vetsinou staci ocistit, nebo koupit rovnou novou nadobku, cena zadna tragedie, myslim ze cca 3 kila za novou
Červenec 2, 200718 r Prosím vás, kdy by se mělo spínat žhavení u Oktávky? Je mi to takové podezřelé, po zapnutí klíčku kontrolka žhavení jen na chvíli blikne. Po nastartování mi pak sepne relé žhavení a začne to žhavit až u nastartovaného motoru, žhavení se po chvíli vypne, ale kontrolka při tom nesvítí.
Červenec 2, 200718 r Prosím vás, kdy by se mělo spínat žhavení u Oktávky? Je mi to takové podezřelé, po zapnutí klíčku kontrolka žhavení jen na chvíli blikne. Po nastartování mi pak sepne relé žhavení a začne to žhavit až u nastartovaného motoru, žhavení se po chvíli vypne, ale kontrolka při tom nesvítí. žhavení se zapne v poslední neodpružené poloze. to znamená v poloze před startem. Teď v létě mi svítí tak 2 vteřiny. S něčím podobným jsem se setkal u Citroenu, pořád jsem řešil, proč to žhaví až při startu. Pak jsem na to přišel- prostě někdo měnil spínací skříňku a dal tam z benzínové verze- ta má o jednu polohu méně. Ale to asi nebude tvůj problém. Jinak kontrolka žhavení nemá za význam ukazovat jen kdy žhaví žhavící svíčky, ale taky může být problém se spínačem brzd, popřípadě žárovkami v brzdových světlech.
Červenec 2, 200718 r co je to za blbost,v lete to nezhavi,jen to blikne léto neléto,záleží přece na venkovní teplote
Červenec 2, 200718 r co je to za blbost,v lete to nezhavi,jen to blikne léto neléto,záleží přece na venkovní teplote Ano záleží. Žhaví při teplotě pod 5 stupňů.
Červenec 3, 200718 r no tak to je mi jasne,kdyby to zhavilo 2vteriny,tak by muselo byt 2st nad nulou.to by musel parkovat na snezce..A i kdyby mel zvedlou dobu zhaveni,porad je v noci 13-16 stupnu
Červenec 3, 200718 r no tak to je mi jasne,kdyby to zhavilo 2vteriny,tak by muselo byt 2st nad nulou.to by musel parkovat na snezce..A i kdyby mel zvedlou dobu zhaveni,porad je v noci 13-16 stupnu Tk jsem tady nechtěl počítat desetiny sekundy - prostě blikne, no
Červenec 6, 200718 r Nazdárek pánové mám také dotaz mám octu po face motor 1.9 TDI ALH 66 KW a taky mi žhaví i v létě ne tak dlouho jako v zimě , ale aby mi kontrolka jen problikla to se mi nestane může to být čipem? (mám to čiplý ) díky za odpověď
Srpen 2, 200718 r no tak to je mi jasne,kdyby to zhavilo 2vteriny,tak by muselo byt 2st nad nulou.to by musel parkovat na snezce..A i kdyby mel zvedlou dobu zhaveni,porad je v noci 13-16 stupnu Tk jsem tady nechtěl počítat desetiny sekundy - prostě blikne, no No me zase nekdy zustane svitit ted v lete i 10 sec a kdyz nastartuji tak vzdy napoprve, ale nekdy normalne a obcas zase slysim ze motor vybehne do otacek a pak se zase vrati standardne na volnobeh. Co to? Nikdy jsem nic podobneho nenasel. Dik za radu
Srpen 3, 200718 r no tak to je mi jasne,kdyby to zhavilo 2vteriny,tak by muselo byt 2st nad nulou.to by musel parkovat na snezce..A i kdyby mel zvedlou dobu zhaveni,porad je v noci 13-16 stupnu Tk jsem tady nechtěl počítat desetiny sekundy - prostě blikne, no No me zase nekdy zustane svitit ted v lete i 10 sec a kdyz nastartuji tak vzdy napoprve, ale nekdy normalne a obcas zase slysim ze motor vybehne do otacek a pak se zase vrati standardne na volnobeh. Co to? Nikdy jsem nic podobneho nenasel. Dik za radu To spise bude vadnym cidlem teploty co?
Srpen 3, 200718 r Nazdárek pánové mám také dotaz mám octu po face motor 1.9 TDI ALH 66 KW a taky mi žhaví i v létě ne tak dlouho jako v zimě , ale aby mi kontrolka jen problikla to se mi nestane může to být čipem? (mám to čiplý ) díky za odpověď Pochybuji ze by se nekdo vrtal v softu a upravoval zhaveni.
Srpen 3, 200718 r Pochybuješ špatně, ve vagu se dá nastavit prodloužení anebo zkrácení žhavení... já si ho třeba prodloužil, v zimě sem měl problémy...
