Dobry den, je mozne vymenit jen ovladaci valecek na volantu viz priloha? Nebo je potreba koupit komplet ovladaci panel a rozdelat komplet volant. Dekuji
No vyměnit to po rozebrání asi půjde, problém je spíš, že samostatný váleček nikde neseženeš nebo o tom alespoň nevím.
@Josef_1Jak se ti to povedlo? Co koupit někde z vraku?
Proste smejd. Jedu z hor, normalne se chci podivat na spotrebu a najednou krup a normalne se to pos... Vubec nechapu jak se to mohlo stat.Jinak komplet volant menen pred 3 rokama jeste na zaruku z duvodu osoupane kuze.
Upraveno od Josef_1
Z vrakace bych koupil,ale asi si to nedokazu sam vymenit,ani nevim jak.
Zřejmě vadné kusy, nějaký křehký plast. V jednom z rapidů se nám to rozpadlo hned po záruce. Taky by mě zajímalo, jak minimalisticky se to dá opravit protože celý panel je drahý. Nejhorší je, že úlomek se zasekl a nejde s tím točit.
Tak to je smutný, že je to takový aušus. Kolik Vás asi je, které to postihlo?!
Zlomilo se mi to asi po 4 letech (těsně po uplynutí záruky), úlomek byl zaklíněný ve spodní části. Podařilo se ho vyndat, pak nalepen vteřinovým lepidlem a sloužilo to další 3 roky.
No tak co jsem tak zjistil melo by jit vymenit jen valecek. Takze, jestli mi nekdo muze potvrdit jestli mam pravdu v postupu rozebrani. Sundat - vycvaknout airbag, odpojit konektory, vykvedlat z volantu opatrne ty tlacitka ktere jsou v mekke casti volantu zatlaceny a nasledne odsroubovat,rozebrat a vymenit.
Jinak v autorizaku mi nabidli opravu za 5500kc bez prace a pro zajimavost pry novy volant bez tlacitek za 15000kc
Upraveno od Josef_1
zacni odpojenim akumulatora, kvoli bagu a bezpecnosti
A kdyz baterku znovu zapojim nebude potreba zajet do autorizaku na nejake nastaveni?
Tak se mi to povedlo uspesne vymenit. Nakonec me to svepomoci stalo cca 1000kc za tlacitka z bazose. Zatim to vypada,ze vse funguje. Jinak doporucuji pouzit jen prsty pri demontazi klinu s tlacitky z volantu a zacit od prostredka.Jinak dekuji lucky.jack a wirer
Upraveno od Josef_1
Ahoj bando,
mě se to taky stalo za jízdy a zlomila se mi hřídelka, ovládacího válečku Maxidotu.
Než sezenu nový vytunil sem si to dočasně po svém ;-)
Použil jsem jeden ze šroubů, pilníkem vysmahnul 6tihran 1,6 mm z hlavičky šroubku a nahradil zlomenou tenčí část hřídelky viz. Foto :-D
Za Origo ovládání chtějí v Kelly 5086,-
Tak nezoufejte , že něco nejde ;-) vždy je cesta když je vůle …
  • 9 měsíců později...
Zdravím a prosím o vysvětlení k čemu je tam ta funkce v zeleném kolečku. Návod jsem prošel a snažil se to najít. Po zmáčknutí nevidím na autě-displeji odezvu. Děkuji
Edit: napadlo mě co na to Copilot v MS prohlížeči. A snad nekecá, front assist. A funkce by se měla aktivovat na autorádiu. Auto mám krátce a
menu radia jsem procházel a front assist jsem tam neviděl. Je možný že volant tam může mít tlačítko funkce která je v autě nedostupná. To mě nedává logiku. Omlouvám se že zas*rám vlákno.
Upraveno od sinco
Je to tlačidlo asistentov, môže byt obsadene na volante aj keď výbava neobsahuje ani front assist a pod.
