ok skúsim dať ešte dolu izolačnú pásku čo je obmotaná na kábloch či náhodou ho len niekto neodcvakol  keď tam dával blinker bez osvetlenia nástupného priestoru, podľa mňa tam pôvodne bol keď na druhej strane to funguje. A ak nie tak len potom ko píšeš dám dole tú tapacíru a natiahnem do zrkadla.
Dik za radu
OK mel by byt fialovo/bily
Tapec je dole za 5 minut a viděl bys to hned, to že ho případně uvidíš v zrcatku neznamená, že je v konektoru, stejně tě tapec na 99% nemine...
Upraveno od Stringo
no máš pravdu nebol ten  káblik pod tou páskou musím dať dole tú tapacíru návod sa nenajde nechcem poodlamovať nejaké príchytky a ten kábel čo má ísť do tej riadiacej ak tam nebude v konektore kde sa nachádza konektor nieže niečo posese. Moja octávka je 2.TDi - 130 kw motor BMM r.v. 2007
včera som natiahol ten káblik od toho fialovo bileho pod tapacírom do zdrkadla nemal som koncovky/do ktorých idú tie tenké piny čo sú v zásuvkách/ tak som ho  len tak odizolovaný zasunul. Podsvietenie aj tak nesvieti vypisuje stále závadu.
Potom som skúal podľa návodu nakódovať RJ zobrazuje tieto údaje. neviem či je to tým káblikom že nemá poriadny kontakt alebo chyba môže byť niekde inde.
post-90354-0-34140500-1466053306_thumb.j
post-90354-0-26355200-1466053395_thumb.j
Kodovani jsi nevyfotil, takze to ti nikdo nezkontroluje. Ale vzhledem k tomu, ze to haze chybu, tak to nakodovane urcite bude... Podle me je to spatne zapojene (treba ten spatny kontakt)...
Upraveno od LucasCZE
  • 11 měsíců později...
Ahoj,
mám O2rs před fl 2008. Koupil jsem si zrcátka s osvětlením nástupního prostoru. Spodky zrcátek jsem vyměnil. Do spodku zrcátka mi jdou 3 kabely a ne 2 jako u Imikihyo70 (pár příspěvků zpět). Předpokládám, že moje puvodní zrcátka jsou připravený na osvětlení. Je tady někdo z Prahy, kdo by mi nakódoval osvětlení a případně zkontroloval zapojeni? Samozřejmě za finanční odměnu
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zdravim. Idem si dorabat osvetlenie do spätneho zrkadla . Zaujima ma ako je mozne ze ta ista RJ dveri 1T0 959 701D, a jedna podporuje osvetlenie a druha nie . Moja to vie nakodovat a uzivatel Imiky70 to v tom menu nema (prispevok fotka vyssie ) ?
A aky vyznam vlastne ma tento biely konektor a preco ho tam niekto ma a ja nie ? Prva fotka je z mojho auta .
Dnes rozborka dveri . Kontrola ci tam mam pripravu na osvit.
V konektore RJ dveri chvalabohu je zapojeny pin 10 az po konektor spätneho zrkadla .
Takze treba natiahnut 1kabel z konektora zrkadla pin č.1 do spätneho zrkadla . Zlty kabel mi uz chytal oxidaciu. Pozor ! Vo vystupnej polke konektora je 6 pinov lebo na jeden su zapojene dva kable (hnedy a cierny)
Skusim to nakodovat a odskusat so ziarovkou ci to pojde , ak ano , tak objednam ten spodny diel zrkadla s osvitom.
Najprv si odpoviem na moje otazky
1. Lebo RJ dveri maju rozne verzie SW pripadne zly Label .
2. Ten kabel s konektorom sa montoval iba do MR05 , potom uz nie.
Dnes som sa napojil na konektor spätneho zrkadla pin č.1 fialovobiely
zapojil ziarovku a pripojil kostru , samozrejme nakodoval - iba dvere vodiča.
 a úspech . Funguje to .
Takze staci nakodovat iba jednu stranu a nemusi byt stropne svetlo v -auto- polohe. Mozem objednat spodny diel.
Odpověděl jsi si pěkně, ale podle mě nikdo nechápal, co jsi potřeboval poradit. Já osobně po druhé větě přestal číst [emoji16]
Druhá věc je ta, že kdo tomu opravdu rozumí, tady nesedí denně a nečeká na někoho, kdo sem přijde, napíše a druhý den montuje... Existuje schéma, dá se stáhnout tady na fóru a věděl by jsi hned co a jak zapojit.
Ale jinak vidíš, že jsi selským rozumem došel ke zdárnému konci [emoji106]
Ano hadzem to tu po kuskoch , lebo mam nato iba 1 hodinu denne , kedze som PN a dodrzujem vychadzky ;). Mam stiahnute DP , bohuzial to co mi trebalo tam nieje a tak som precital kvoli tomu 72 stran Elektriky tu na fore . Aj tak sa clovek dozvie vela novych veci. :)
Objednane diely došli , tak som to poskladal komplet . Celkom slusne to osvetluje.Dal som tam ledku.  Všimol som si ale že mám osvit (namontovane+nakodovane ) iba na šoferovej strane , ale svetlo sa rozsvieti pri otvoreni hociktorych dveri okrem kufra . Inak pohoda :kol-47:
Upraveno od mino22
Osvětlení v zrcátku se rozsvítí při odemčení DO, nebo otevřením jakýchkoliv dveří vyjma kufru standardně. Kdybys měl osvětlení namontované na obou zrcátkách, rozsvítí se obě současně.
Mám hloupou otázku..
Lze to dodělat stylem napojení osvitu v zrcátku na lampičku uvnitř vozu? Tzn. při odemčení,kdy se rožně v autě,by se rozlo i venku?
Je to jen teorie.. diky
Teoreticky ano, mám takhle udělaný Footwell...
Natáhnout kablíky do zrcátka od svorky prostřední žárovky v horní lampičce.
Myslel jsem si to.. díky
Tím pádem by byla i stejná pojistka na žárovku v osvětlení v zrcátku i uvnitř že?
Ptám se,protože mě to zajímá,kutil amatér :D
Sám to mám v O3 origo..
A kdykoliv si uvnitr rozsvitis, tak ti budou svitit i zrcatka? Navic tahat drat od zrcatka az k lampicce je urcite slozitejsi nez ho zapojit do RJ dveri. Mas nejaky duvod neudelat to tak jak to ma byt? :kol-32:
Přesně tak, je to snazší natáhnout to z jednotek dveří...
Zdravím všetkých kutilov, vedel by mi niekto poradiť číslo pinu, ktorý treba použiť v do RJ dverí? Ďakujem
Pin č.10. Vsetko mas na ôsmej strane. Inak vyborna vec toto. Ja sa orientujem tymto svetielkom pri zamykani a odomykani auta. A oznamenie blinkrami  o zamknutí a odomknutí mam vypnute . Aspon teraz na zimu. Kedze pri odomknutí sa rozsvieti a pri zamknutí zhasne. Mne to tak vyhovuje. A uvažujem to domontovat na druhu stranu.
Zdravím, dodělal jsem osvětlení nástupního prostoru. Pravá strana funguje bezvadně. Ale u řidiče mi problikává led modul pokud jsou dveře pootevřeny v pozici 10-20 cm. Když je rychle otevřu nebo zavřu, tak v této pozici ledka jenom blikne. Když je v této pootevřené pozici nechám, tak bliká neustále. Zkontroloval jsem kabeláž v průchodce dveří, ta vypadá dobře. Když zahýbu kabelama při otevřených dveřích, tak se nic neděje, žádný problik.
Nemáte nějaký tip, co s tím?
Upraveno od Laďan
Diagnostika nic neříká.
Prosím o radu. Děkuji.
Upraveno od Laďan
Skus tam dat klasicku ziarovku, co to bude robiť. Ak to bude ok, tak vymenit ledku. Ja tam mam ledky a od montaze bez závad.
Upraveno od mino22
