Spojkovy pedál
Ttomii125
ahojte idem si pre radu
Octavia 3 fl, 1.6 tdi 85 kw manuál, 194 tkm.
Začal sa mi objavovať problém so spojkovym pedálom, auto ide úplne normálne spojka ide ako má iba občas po zošliapnutí spojkovyého pedálu pedál ostane dole a nevráti sa. S použitím miernej sily sa nohou dá vrátiť späť. Nechal som vymeniť hlavný spojkovy valec aj s kvapalinou. Spojka po výmene išla citelnejšie lepšie ale problém sa opakoval avšak nie už tak často. Prosím riešili ste niekto niečo podobné? Môže byť problém aj v samotnom pedáli? Sú tam 3 pružiny.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 měsíce později...
Ja mám tiež 1.6TDI 81kw 2016 a podobný problém, z ničokho nič sa mi po stlačení spojky pedál nevráti a ostane buď dole alebo v polovici chodu , stáva sa to iba občas, a iba ked spojku stlačím za účelom radenia rýchlostí napr 1 alebo spiatočku , nikdy mi zatiaľ pedál nespadol pri jazde za zaradenom neajkom prevodovom stupni. Co to môže robiť? pre beuticek - odišiel ti pomocný valec u spojky???Po výmene už OK, Robil si to sám alebo servis, není problem s odvzdušnením?
Odkaz ke komentáři
Aha mne ked spadne dolu tak ho špičkou boty dám hore a ide už potom normálne akurát sa mi to z času na čas stáva.....ty si si botou nepomohol????Musel si pumpovať????..Ide mi o to že ci mám uplne stejné príznaky ako ty alebo len podobné ,lebo potom aby som zbytočne nemenil valčeky ked by sa to mne chovalo inak....zatial mi v servisu iba odvzdušnili spojku ale veľmi to nepomohlo
Editováno: , autor: maruten1707
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
