Máš zaseklý samostav,nebo jsi to při výměně špatně nasadil. Samostav by ti to měl vymezit aby jsi neměl tak dlouhý tah.
a samotné lanko je v poriadku??
A samostavem myslíš co? Ten klínek na pružině u čelistí? To by snad mělo být v pořádku. Prošel jsem s brzdama na STK a jako závadu mám jen zapsáno, málo účinnou ruční brzdu z důvodu který jsem uvedl. Lanko je v pořádku a před STK jsem jen prostor čelistí vyčistil od prachu. Nic jsem nedemontoval. Lanko bylo potřeba postupně během času napínat, až se dostalo na konec napínáku. Problém nenastal ze dne na den.
Jojo,samostavem myslím ten klínek. A jak máš staré obložení? Nemáš ho už KO? Jestliže jsi musel ale během času používání lanko postupně po kouskách dotahovat,tak bych řekl že ti ten samostav nefunguje už od začátku,protože ten samostav ti vymezuje vůli mezi paknama a bubnem aby tam byla co možná nejmenší vůle a tím pádem stačí zatáhnout za ručku jen krátce aby ti brzda začala brzdit. Samozřejmě nevyvracím že to můžou být i vytahaný lanka.
Čelisti jsou OK . Mám za to, že je vytahané lanko. Protože je to pakárna ho měnit, domníval jsem se, že někde stačí něco podložit, aby se závada eliminovala. Asi budu muset sundat středový kryt ruční brzdy a podívat se na to zblízka. Ale až bude tepleji. Myslel jsem si, že někdo už něco podobného řešil a poradí mi.
Tak šíleně vytahané lanko? To asi ne. Mrkl bych na samostav. Vyčistit namazat.
a čo tak pridretá páka na čelusti,kde je zapojené lanko?? (ale to by asi bol rozdiel v brzd.účinku na STK) ...len nahlas rozmýšľam :)
OK. Až bude tepleji podívám se na to dle vašich rad. Zatím dík za tipy.
A co na to klínek obr.č.2 ten by měl nastavovat opotřebení automaticky asi je zaseknutý více v dílenské příručce vše je tam pěkně zobrazeno popsáno :kol-28: :kol-28:
Podvozek.pdf.pdf
Je třeba klínek samostavu mazat tukem? To jsem nikdy nedělal.
Tak já jej vždy lehce namazal. docela lehce zrezne a pak je problem výše popsaný.
  • 3 měsíce později...
zdar, jsem uplnej lajk co se týče aut :) ale chtěl bych se do toho trošku obout .. ruční brdza mi zabírá až uplně nahoře .. poradili by jste mi co kde a jak utáhnout aby to zabíralo dole ? :-) rok výroby 2001 - 1.9SDI
pokud to nejsou uz spatne pakny tak jen pod stredovym tunelem u rucni brzdy jsou dve matky tak tam
sorry spletl sem se   :kol-43:
Toto dělaj neoriginal pakny,jsou kratší cca 1-2 mm,problem neoriginál dílů,při zatažení ručky se páka opře na doraz rozpěrky,a kola se nezablokujou,trvalo nam to asi čtrnáct dní než se na to přišlo.
mam dotaz kde se najde stelovani rucni brzdy? na fabii combi? diky popr. obrazek jak se tam dostat diky, hledal jsme to pod autem a zjistil jsme ze to se ukryva nekde v podlaze a leze se k tomu zevnitr vozu. diky
Nutná demontáž tunelu mezi předníma sedačkama. Štelování je přímo za pákou ruční brzdy.
super to mam radost , kdyz jsem tam konecne namontoval loketku tak to budu zase rozebirat , diky
Peposu: co máš s ručkou, aby jsi to nerozdělával zbytečně?
zabira vysoko az na 5 zubu , chtel bych ju stahnout na pozadovane 3 zuby
tím to doladit jde, ale pro jistotu se mrkni zda ti nevisí táhlo na třmenu ( je za něj zaháklý lanovod), u těhle třmenů se to dost často stává....( pak není na vině štelování, ale buď samotné "zakouslé" táhlo, nebo lanovod....já po zimě vždy při přezouvání když jsou kola dole uvolním čepy na třmenu, skontroluju manžety, máznu vodítka a zároveň povolim matku na táhlu ručky, prostříknu WDčkem a rozhýbám to.....pokud ani to nepomůže, dá se tam dát pružinky z OII, pak je pokoj s táhlem navždy...
PS: můžeš to mít opravdu jen v tom štelování, tak zbytek ber jen jako " co kdyby.." :)
Upraveno od kibi
ja to nemam seknute ci nefunkcni , jen  ma dlouhy chod nez se zabrzdi , chtel bych aby brzdila uz na 3 zubu. jinak funguje v poho.
Ahojte mám podobný problém auto už dlhšiu dobu slabo brzdí na ručnej brzde a zaberá uplne na konci ked je už ručná zatiahnutá pomaly oboma rukami a aj tak slabo brzdí, skúšal som ju dotiahnuť v tom stredovom panely tak aby mi nebrzdilo zadné koleso ked bolo v lufte a nič akurát ťažšie šla zatiahnuť odspodu ale aj tak ked som s nou zabrzdil slabo brzdila , dal som dole bubny a kedže auto dlhšie stálo boli aj zahrdzavené tak som ich dal presústružiť , pakne boli v pohode no jeden valček mi trochu začal tiecť tak som ich dal vymeniť, po výmene aj tak tá ručná slabo brzdí tak sa chcem opýtať jak to je s tým čistením toho samostavu a mazaním mechanizmu že čo tam vlastne vyčistiť lebo je to dosť zasvinené tak to bude asi tým ?? ,,,, vopred dakujem za rady :)
Ručka nemá s válečkama nic společného.Buď jsou natáhle lanka-výměnit,nebo špatně funguje samostav.Můžou být na vině i bubny.Záleží kolik z nich odsoustružili.Čelisti chodí kolem docela natěsno.Nezbývá než vzít ocelový kartáč a vše očistit.Pozor na manžety na prasátkách.Pak pořádně vysát,nebo vyfoukat vzduchem.Pak lehce máznout části které se pohybujou,nebo jezdí těsně kolem sebe
