Duben 2, 200817 r Lugo: jj tiez som mal na tachu 180 a viac to skusat nebudem a je mi jedno kolko by to este islo.
Duben 2, 200817 r Nemyslel nahodou na maxidota? ja myslim, ze hovoril o napise HTP pod nazvom fabia na kufri EDIT: montas ma predbehol Upraveno Duben 2, 200817 r od domino666
Duben 2, 200817 r Saatan: na tuning nejazdim, zatial ma to moc nebere to uz musi byt naozaj pekne decentne urobeny kusok a nie ako v 80% je vidiet. nuz origo vyroba je to prave, popr. jemne upravy to ano. Bolek: aj to zabralo na slecny ci vyvolalo opacny efekt a skoro si neprezil ? Hloupě jsem se nechal vyprovokovat, jinak to dál nerozvádím,bo jedna ze slečen, to moje dcera. Doma se pak mamince pochválila kolik auti jede. A manželka?? no jejej
Duben 2, 200817 r jako si myslis ze tych tvojich 4kW navyse je nieco extra? no pokial viem tak HTP ma 47kW co je rozdiel 8kW a nehnevaj sa ale pri max rychlosti je citit rozdiel 8 kW. dobre ty to mas chipnute na 51kW. ja si vobec nemyslim ze 55kW v 1,4 je raketa na rozdiel od niektorych tu ludi co si stale nieco musia dokazovat. ked sme pri tom myslis ze nejachych tvojich chipnutych 51kW niekto v aute pozna ze mas chipnute HTP ? stale to ide ako HTP ( v ramci svojich moznosti), kto ma 1,8 motor tak to stale vnima ze ked ides pred nim v kopci ze ti to netaha nejako moc. ked sme pri tych teoretickych rychlostiach a HTP v 185km/h toci 6000ot. takmer obmedzovac tak len pre info v 180 mne toci 5000ot., vypoctova teoreticka skutocna rychlost je cca 196-197km/h + odchylka tachometra tak si to spocitaj ze ani tacho nestaci ale ked niekto bere ist v cervenom za uzas tak ho necham v tom. inak na realnych 200km/h tych tvojich 51kW nestaci ani nahodou to tak na max 170km/h. 51kW na rychlost 200 real staci tak jedine na motorku a nie na auto p.s.: neutocim na ziadnu skupinu majitelov aut, vsetky motory okrem vynimok (1,9;2,0) su vo fabii sracky, ked sa bavime o vykonnosti. je to dostacujuce na priblizovanie z bodu A do B ci uz v meste, mimo, dialnica v ramci moznosti.
Duben 2, 200817 r Zdravim .. Tak Fabia 2 . (HTP) 1,2 / 44 kw v technicaku uvadeno 151 km/h ale podarilo se mi to na rovince vytáhnout na 170km/h a to je na tenhle slabej motůrek docela good ne ?
Duben 2, 200817 r Promy: v technicaku je udavana maximalka 155km/h, tebe sa to podarilo roztahat na 170tacho po rovinke, takze ked odcitame odchytku tak sme na 160 real co je slusne na taky maly a slaby moturek a za priznivych poveternostnych podmienok realne dosiahnutelna hodnota. p.s.: nech dobre sluzi
Duben 3, 200817 r to houmr: jakoze sorry, ale ja som napisal ze maximalka htp je 175 a naschval, ze zmerane na valcoch. takze ti co hovoria ze ide 200 je blbost. ja tolko nejazdim nemam dovod. nic v zlom, ale nahanat sa ktory motor je najrychlejsi je chore, zo skodovky formulu mat nikdy nebudeme ci uz je to htp, mpi alebo tdi
Duben 4, 200817 r to houmr: jakoze sorry, ale ja som napisal ze maximalka htp je 175 a naschval, ze zmerane na valcoch. takze ti co hovoria ze ide 200 je blbost. ja tolko nejazdim nemam dovod. nic v zlom, ale nahanat sa ktory motor je najrychlejsi je chore, zo skodovky formulu mat nikdy nebudeme ci uz je to htp, mpi alebo tdi ano je to pekne ze si to zmeral na valcoch ale je to nic vypovedajuca hodnota lebo v reale ju nedosiahnes skus tocit na rovine motor po obmedzovac ( odpor vzduchu a pod........), inak s tym suhlasim ze skodovka nie je ziadny zavodak to zavodak videlo len s rychlika nato su ine auta skodovka a jej produkcia su priblizovadla s bodu A do B.
Duben 5, 200817 r jako si myslis ze tych tvojich 4kW navyse je nieco extra? Upraveno Duben 5, 200817 r od Fábiátor
Duben 5, 200817 r ty voe, to je furt dokola , HTP víc ani ťuk, pokud teda do zad nefouká kyril nebo není 14% klesáníjo tacho ukazuje o 8km/h víc Jak víš že ti tacho ukazuje o 8 km/h víc?Při této rychlosti je to mnohem víc.
Duben 5, 200817 r Jak víš že ti tacho ukazuje o 8 km/h víc?Při této rychlosti je to mnohem víc. asi jsem to měřil néé, taky mám ručičku trochu jinak než bývá
Duben 6, 200817 r Fabia RS + chip maximalka na zimnich pneu s rychl. indexem V byla 230km/h tacho Na letnich jsem to jeste nezkousel Ale zkusim
Duben 7, 200817 r Namontujte mu niekto sakra omezovac na 250 km/h lebo s letnymi vzlietne. Fabia RS + chip maximalka na zimnich pneu s rychl. indexem V byla 230km/h tacho Na letnich jsem to jeste nezkousel Ale zkusim
Duben 7, 200817 r Fabia RS + chip maximalka na zimnich pneu s rychl. indexem V byla 230km/h tacho Na letnich jsem to jeste nezkousel Ale zkusim nemachruj HTP je v pätach :p :p :p
Duben 7, 200817 r Fabia RS + chip maximalka na zimnich pneu s rychl. indexem V byla 230km/h tacho Na letnich jsem to jeste nezkousel Ale zkusim doufám že tě nepotkám při té zkoušce
Duben 7, 200817 r já jel ted na D8 směrem z Dráždan 220km/h tacho na zimákách, měl sem docela strach ale fabka ještě docela chtěla....Taky uvidim v létě pojedu do německa na autobahn :-) lol
Květen 4, 200817 r Já to zkoušel na D1 poblíž Kývalky a z mírného kopce mi to vytáhlo 196 km/h skutečné rychlosti, na tachecu bylo přes 200 km/h, pneu 205/45/16, motor bez chipu.
Květen 4, 200817 r 170 5 ludi v aute ale viac som neskusal, na 13" diskoch a 155kach gumach to nie je sranda edit: motor 1.4 44kw Upraveno Květen 4, 200817 r od skodabarat
Květen 4, 200817 r 170 5 ludi v aute ale viac som neskusal, na 13" diskoch a 155kach gumach to nie je sranda edit: motor 1.4 44kw u mna mas obdiv za odvahu na dzuniorke 170 ty si sebevrah ja byt cestujucim tak ta zozadu
Květen 4, 200817 r Fabie 1,4MPi 50kW do 160km/h (tacho) jede vcelku slusne a pak uz to leze hooodne pomalu, ale dostal jsem se na 185 (tachometrovych) vic ni tuk...
Květen 5, 200817 r ono by bolo zaujimave este udavat za akych podmienok bola dosiahnuta rychlost ( prevedenie auta, ci uplna rovina, obsadenie ( zatazenie) auta a tak ). p.s.: D1- smer trnava piestany 180km/h ( uz nebol cas viac to hrotit ) pri obsadeni 4 osobami + par drobnosti v kufry ( pri celkovej hmotnosti 1475kg). Upraveno Květen 5, 200817 r od houmr
Květen 5, 200817 r Fabie 1,4MPi 50kW do 160km/h (tacho) jede vcelku slusne a pak uz to leze hooodne pomalu, ale dostal jsem se na 185 (tachometrovych) vic ni tuk... JJ ma mam tiez maximalku 185km/h tacho 1,4MPi-50kW........3 ludia , nieco v kufri , dialnica.. Ale viac to tak hore tahat nebudem.....asi do tych 160 to ide v pohode dalej je to fakt trapenie.....
Květen 5, 200817 r Na testování maximálky je nejlepší rovina, a né ty Vaše prudké kopce a naložený auta (aby rychle padali k zemi-z kopce dolů, jinak váha nehraje roli)
