Publikováno Leden 8, 200718 r mám oct.combi 1.9tdi,2003, -při rozjezdu nebo při přejetí nějaké nerovnosti mi něco klepne ,ťukne ve dveřích( u řidiče) .Nevíte prosím Vás co by to mohlo být? Dík
Leden 10, 200718 r Taky mi občas něco ťuká ve dveřích. Je to od té doby, co jsem měnil rozbyté okno. Nějdříve jsem myslel, že mi někde jestě zůstal kousek rozbytého skla, ale je to spíše kovový zvuk v oblasti zámku. Možná to souvisí s tím, že jsem ve dveřích našel takový gumový čudl. Asi někdě chýbí, ale nenašel jsem kde. Nevíte někdo, kam patří?
Leden 10, 200718 r mne sa zda ze to je zo stahovania okna, je to tusim navlecene na kovovom vystupku a opiera sa o to sklo.
Leden 11, 200718 r Rád bych řekl svoji skušenost s ťukáním ve dveřích.hledal sem všechno možné,až sem na to přišel.Když vyndáváš tapec dveří,tak ho musíš vytáhnout směrem nahoru s lišty která je součástí sametky skla.Až budeš mít tapec venku,vyndej si ze dveří i tu lištu a zaťukej si na ňu.Uslišíš přesně ten zvuk co Ťě trápí.Vliště je totiž takovej jazíček,kterýho se rádo kousek utrhne a pak to drnčí.setkal sem se s tím už dvakrát.
Leden 11, 200718 r Autor měl jsem to rozdělané a za Boha na to nemužu přijít,šroubky jsou dotáhlé,ten gumovej čudl jsem měl taky vypadený,ale nevím odkud. Ještě mrknu na tu lištu,ale zdá se mi že to jde někde od zámku dveří. Dík
Leden 11, 200718 r Rád bych řekl svoji skušenost s ťukáním ve dveřích.hledal sem všechno možné,až sem na to přišel.Když vyndáváš tapec dveří,tak ho musíš vytáhnout směrem nahoru s lišty která je součástí sametky skla.Až budeš mít tapec venku,vyndej si ze dveří i tu lištu a zaťukej si na ňu.Uslišíš přesně ten zvuk co Ťě trápí.Vliště je totiž takovej jazíček,kterýho se rádo kousek utrhne a pak to drnčí.setkal sem se s tím už dvakrát. Zkusím se na to podívat. Je fakt, že jsem tu lištu vyndával, abych tam dostal lépe nové sklo.
Leden 11, 200718 r mne sa zda ze to je zo stahovania okna, je to tusim navlecene na kovovom vystupku a opiera sa o to sklo. Já mám (1997, švihadla) na stahovačce dva plechy, ve kterých je velká guma do U. Od tamtud to asi není.
Leden 11, 200718 r měl jsem to rozdělané a za Boha na to nemužu přijít,šroubky jsou dotáhlé,ten gumovej čudl jsem měl taky vypadený,ale nevím odkud.Ještě mrknu na tu lištu,ale zdá se mi ,že to jde někde od zámku dveří. Dík nejlepší je to nechat rpzebrané a projet se a hledat.. a nebo využít nějakého známého at poslouchá....
Leden 11, 200718 r měl jsem to rozdělané a za Boha na to nemužu přijít,šroubky jsou dotáhlé,ten gumovej čudl jsem měl taky vypadený,ale nevím odkud.Ještě mrknu na tu lištu,ale zdá se mi ,že to jde někde od zámku dveří. Dík Tak to máme možná stejnou příčinu. Jenom zjistit, odkud ten čudl je. Upraveno Leden 11, 200718 r od Franta
Leden 11, 200718 r mám oct.combi 1.9tdi,2003, -při rozjezdu nebo při přejetí nějaké nerovnosti mi něco klepne ,ťukne ve dveřích( u řidiče) .Nevíte prosím Vás co by to mohlo být?Dík Ja mel problem s drzakem kabelu ve spodni casti dveri (kolik z plastu v plechu a na nem pasek pro kabel), tukalo to pri prejezdu nerovnosti, pri zavreni dveri apod. Proste ten kolik tam lital +- 1mm - stacilo jej vytesnit a byl pokoj.
Leden 12, 200718 r Taky to může dělat vedení stahováku okna,může se opírat o plech a na nerovnostech tukat.
Leden 17, 200718 r Může to být i horší varianta, vadný spodní pant dveří už jsem taky několikrát řešil.
Leden 17, 200718 r Autor možná to bude od toho pantu,protože jsem pootevřel dveře a ruzně s nima hýbal a kolem toho spodního pantu to lupalo,tukalo...i trochu vůli tam mám Jak se to dá opravit,vyměnit celej pant,na kolik to přijde?
Leden 17, 200718 r Měl sem taky vůlu ve spodním pantu ale řidičových dveřích za jízdy myslím nic nebylo slyšet ale když sem zvenku v místě pantu zatlačil na dveče tak to ťukalo a dveře se v ruce viklaly. Opravit to nejde, řešil sem to výměnou,nový stojí kolem 1800kč já koupil z vrakáču dobrý za 400kč
Leden 28, 200718 r mám oct.combi 1.9tdi,2003, -při rozjezdu nebo při přejetí nějaké nerovnosti mi něco klepne ,ťukne ve dveřích( u řidiče) .Nevíte prosím Vás co by to mohlo být?Dík Ja mel problem s drzakem kabelu ve spodni casti dveri (kolik z plastu v plechu a na nem pasek pro kabel), tukalo to pri prejezdu nerovnosti, pri zavreni dveri apod. Proste ten kolik tam lital +- 1mm - stacilo jej vytesnit a byl pokoj. ten kolik mi taky jeden lital.... ale nahoře! může to být který koliv! Zkontrolovat všechny!
Únor 22, 200718 r ted jsem to znovu rozebral... a klepe mi tam klika... už nesnesitelně.. da se to nějak opravit? nesetkal se někdo? nebo vyměna cele kliky??
Únor 23, 200718 r tak to jsem resi take,mam ji volnejsi na zadnich dveri,ale podlozit nesla,aspon bez demontaze,i kdyz si myslim ze to klepani nebude klika
Únor 23, 200718 r A co to celý vyplnit pěnou? A byl by klid. Ne, dělám si prdel, to bys pak neměl funkční asi okno.
Únor 23, 200718 r Mal so niečo podobné a nakoniec to klepalo v mechanizme zámku otvor dvere a kde sa pohybuje ten mechanizmus, smerom dole natlač silikonovú vazelinu a uvidiš budeš prekvapený to ticho
Únor 24, 200718 r no tam to nebylo... jsem to podložil paskou... problem odstraněn... te volnosti, ale klepani neodstraněno... zkusim tu vazelinu.. snad to bude ono...., už jsem prošel vše co mělo nějakou vůli
