Listopad 3, 200717 r 100km není žádná vzdálenost na potřebu zastavit, teda pokud zrovna nemáš zažívací problémy, to i doktoři radí hodně pit
Listopad 3, 200717 r a naco vam je vlastne tolko drziakov? v stredovom tunely je jeden (pre cestujucich vzadu) spolujazdec ma dva v odkladacej schranke. ked este namontujete jeden na pravu stranu vedla radia, myslim ze to bohate staci. a kto cestuje 100km, bol by blazon, aby parkat nezastavil a nedal si pauzu. Tak to bych chtěl vidět, jak se ti udrží nápoj v té vyklopené schránce u spolujezdce, když je tam sotva 5mm prohlubeň?
Listopad 3, 200717 r a este potom nie je miesto na nohy. kazde miesto na napoj potesi. a v stredovom panely vzadu mam dva drziaky. a vpredu som rozmysall ze vymenim popolnik, ktory mi je nanic za drziak napojov z juniora. Upraveno Listopad 3, 200717 r od cartmanko
Listopad 4, 200717 r anry: som sa sekol trochu, jedna nula sa stratila, myslel som 1000 km. cartmanko: to s popolnikom to je celkom dobry napad , kopec ludi tu kopiruje RS, aspon jeden bude Juniora mello: mas pravdu, na jazdu je to nepouzitelne, iba na take kratke krmenie sa spolujazdca
Listopad 6, 200717 r dobra otazka, ja som to tiez este nevidel. juniora som vzdy zdaleka obchadzal, jak keby mal lepru
Listopad 7, 200717 r no pred radickou je miesto popolnika taky vylisok ako je za ruckou podlhovasty s hlbim vyliskom na pohar. tak robi sa to iba sede a meni sa to okolo radiacej paky a smerom dopredu. Upraveno Listopad 7, 200717 r od cartmanko
Listopad 7, 200717 r Aha, tak to nic, myslel jsem, že je to nějaký sofistikovaný výsuvný držák, ale to bych chtěl u Juniora moc.
Listopad 8, 200717 r porad nemohu najit tu temu kde se probiral drzak i na druhou stranu. v servise chcu za drziak 1500 a to nedam... tak by som chcel vediet ako tazke je dorobit ho tam. nie ten u spolujazdca ale ten u vodiča. nasiel som http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1&hl=mobb77 inak miresku prosim te nemuzes dodat ty foto z montaze? Upraveno Listopad 20, 200717 r od cartmanko
Leden 10, 200817 r co se týče držáku v odkládací schránce u spolujezdce, tak má drahá polovička si koupila kávu na benzině, použila držák a pak schránku zavřela a celý kelímek mi chrstla na servisku a CD a mapy. Málem mě jeblo. Jinak držák vedle rádia jsem si objednal u honzi72 a do dvou dnů byl doma a už je namontovanej. Ve škodovce cena 1300,- Kč u honzy72 500,- + 50,- kč pošta. Dík honzovi za obchod. Upraveno Leden 10, 200817 r od montas
Leden 10, 200817 r Ten držiak nápojov pre juniora má číslo 6Y0863267 , ale foto by sa šiklo. Nemá to nikto nafotené?
Leden 11, 200817 r ved foto mas hned dvoch tych drziakov na linku co som daval o tri prispevky vyssie
Leden 11, 200817 r asi sme si nerozumeli, ja som myslel na foto drziaka pred radiacou pákou u juniora, to čislo je pre na Juniora. Sorry,díki
Leden 11, 200817 r Ano presne tek, je tam namiesto popolnika. Nebolo by foto. Nemám totiž kde dávať napr. kávu v kelímku. Díki.
Leden 12, 200817 r Ano presne tek, je tam namiesto popolnika. Nebolo by foto. Nemám totiž kde dávať napr. kávu v kelímku. Díki. Nejdražší držák nápojů na světě jsou přece naše drahé polovičky néé . Musíš ji pořád vozit sebou a je to v poho.
Únor 24, 200817 r Muze te mi nekdo prosim poradit, jak namontovat drzak napoju na pravou stranu? DP jaxi nemam (prislusnou cast) a nerad bych neco z tech plastu ponicil :-/
Únor 24, 200817 r Muze te mi nekdo prosim poradit, jak namontovat drzak napoju na pravou stranu?DP jaxi nemam (prislusnou cast) a nerad bych neco z tech plastu ponicil :-/ Mrkni se sem..... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1121&hl=dr%9E%E1k .........já ho dával min.tyden a prace do deseti minut Upraveno Únor 24, 200817 r od raca
Únor 24, 200817 r Mrkni se sem..... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1121&hl=dr%9E%E1k .........já ho dával min.tyden a prace do deseti minut Diky, tenhle link jsem vazne nenasel ;-) montaz hotova - cca 3 minuty a pred tim asi hodina hledani "jak na to"
Duben 30, 200817 r .. poradí mi niekto, či sa dá namontovať držiak nápojov aj keď mám výsuvnú schránku ?... pri výbere interiéru mi v predajni povedali, že nie... ale určite to už niekto skúšal... vďaka....
Duben 30, 200817 r Jde to, akorát ve fabrice to nedělali, páč při otevření obého najednou dochází k vzájemné kolizi. Měl jsem jak "šuplík", tak i držák nápojů. Nakonec jsem obě "vymoženosti" demontoval. V šuplíku jsem věčně zapomínal mobil a držák nápojů jsem nikdy nepoužil (nic v něm pořádně nedrží...). Raději jsem jej vyměnil za držák telefonu.
Květen 1, 200817 r obojí jde a držák je dobrá věc. Plechovčičku s kafem udrží stejně dobře jako velkou kolu od Mekáče.
