Červen 9, 201510 r Prostor pro nohy a spodní osvětlení dveří je napojeno mimo komfortku a je napojen na spínač v zámku (zhasíná hned po zavření dveří a rozsvěcuje hned po otevření). Spínání je přes minus Jsou defakto jen tři možnosti:1.špatné napájení (na jednom ze dvou pinů přímo na světle musíš naměřit stálých +12V) 2.špatný mikrospínač v zámku 3.špatné vedení z mikrospínače do auta Jelikož Ti nefungují oboje dveře, je možnost č.2 a 3 méně pravděpodobná a začal bych u možnosti č.1
Červen 9, 201510 r to Sup1: mne prave vsechny dvere funguji, jenom ty moje u ridice ne... Kdyz dalkovym normalne oodemnku auto vsechno se rozsviti jak ma ale kdyz nastoupim a zavru dvere tak se vse zhasne...kdyz pritelkyne prijde a nasedne tak se uvnitr normalne rozviti i v jejim prostoru na nohy... ale u me nereaguje na otevreni ani jedno
Červen 10, 201510 r Tak to už s komfortkou něco společného má. Předpokládám, že signalizace otevřených dveří řidiče Ti na palubce funguje?
Srpen 14, 201510 r Zdravim mam problem s dalkovim ovladanim nejdou mi otevrit dvere musim klicem a le otevre se mi jenom u spolu ridice hledal jsem cebtralni jednotku a nenasel jsem mam skoda superb r.v 2005 disel koukal jsem u ridice pod sedacku ale nemuzu rozebrat sedacku ven porat te omlouvam se za pismo diky
Srpen 14, 201510 r špatný zámek dveří Jinak sedačku sundáš tak, že demontuješ postranní plasty a zpředu dole jsou dva šrouby č.13. Ty povolíš, sedačku nakloníš nahoru, odcvakáš konektory pod ní a celou sedačkou vysuneš z lyžin směrem dopředu
Srpen 17, 201510 r Pravděpodobně mikrospínač v zámku dveří Vypadá to, že zůstal viset v poloze otevřeno Vymontovat zámek a zkontrolovat
Září 28, 20159 r Tak sem rozebral sedacku ale nic tam neni jenom polystyren nwmuzu to Byt ze mam anglicke auto jestli to neni vedle spolujesce diky
Září 28, 20159 r Tak jsem to nasel ale nevim rozebral jsem to zadny problem tam neni ale kdyz odevrit pres dalkove ovladani dveře tak mi to cvakne ale kdyz chci zamknou tak nic necvakne poradte muze to Byt ve dveře diky
Září 29, 20159 r Mohly by to být mikrospínače ve dveřích, nebo kabelové svazky ke komfortce. Vše rozbalit a zkontrolovat známé problematické spoje
Září 29, 20159 r Kabelove svazky ke komfortce jsem skontroloval zadna chyba neni ale proc mi nejde zamknout dveře pes dalkove ovladani otevřit mi jdou ale zamknou t ne jdou dik
Říjen 4, 20159 r Ahoj, nenasel by se nekdo z Brna,Blanska,Kuřimi,Tišnova a okoli co by byl sikovnej na elektriku a opravil mi supa? (nefunkcni vnitrni osvetleni) Koukal jsem tady na foru i nejakej navod jsem videl ale fakt radeji nekomu zaplatim Prece jen s elektrinou kamarad nejsem a nerad bych to pos*al jeste vic... Upraveno Říjen 4, 20159 r od LightHammer88
Listopad 23, 20159 r Ahoj, našel by se tu někdo kdo by se mi mrknul na nefunkční osvětlení? Praha nebo Praha - Východ :-)
Únor 7, 20169 r To vypadá na nějaké šmé prodejce. Proč by nevyměnil pojistky před prodejem, aby vše fungovalo? Proč Ty jako kupuící jsi netrval na tom, aby to fungovalo, když Ti tvrdil prodejce, že to jsou jen pojistky? No pozdě bycha honiti...Pojistky na osvětlení a radio jsou samozřejmě na boku, takže jestli je máš OK, je chyba jinde Ohledně osvětlení je vše jasný, návod je tady. ještě před tím ale zkontroluj žárovky v lampičce, pokud jsou v pořádku,zkus ještě ukostřit přes žárovku nebo pojistku hnědo-bílý vodič (spínaná kostra) přímo u lampičky a pokud se Ti lampička rozsvítí, je chyba v tom spoji, o kterém je toto vlákno, popřípadě (ale méně pravděpodobně ve sloupku)l. Výstup od komfortky je jasný, ukostřit modro-šedý vodič a zjistíš, co vše se Ti rozsvítí, ale vypadá to na ten problematický uzel Ohledně radia: vyndat a předně zkontrolovat jestli naměříš na ISO konektoru napětí mezi černým (kostra) a žlutým (stálé plus). Dále pak zapnout zapalování a měřit napětí mezi černým (kostra) a červeným (spínané plus od klíčku). Pokud toto vše bude OK, budeme řešit dále, ale to už prosím napiš do příslušného vlákna audio Ahoj, ukostřil jsem u lampičky hnědo-bílí vodič a konečně to svítí!! Kde mám teď hledat chybu? Zase v komfortce?
Únor 7, 20169 r Ano přesně tak, jak jsem psal, spoje u komfortky nebo jednotka samotná. Pokud vpředu budou spoje už hotové a nebude furt svítit, tak ještě kontrola spoje vzadu, na levé straně dole před zadním sedadlem. Je to spoj červených nebo červeno bílých (? teď si nepamatuji přesně, ale poznáš ho) kabelů, je jich tam cca 6-8 svedených do jednoho A rovnou preventivne vyčistit odtokové kanálky pod posilovačem a akumulátorem Upraveno Únor 7, 20169 r od SUP1
Únor 8, 20169 r Spoje u konfortky (červených a šedých drátů) jsem spojil a proletoval a pořád to nejde, tak ještě to prověřím vzadu Díky a napíšu jak jsem dopadl Jinak mi nejde ani klíč na dálku, tak snad nebude komfortka KO Upraveno Únor 8, 20169 r od Pawouk Odstraněna citace a duplicitní příspěvek. Necituj bezprostředně předcházející příspěvek - pravidla fora to nedovolují!
Únor 13, 20169 r Tak jsem propájel i ten zadek 3 uzly viz obrázek a pořád nic, tak to bude v tom sloupku, nebo to mám hledat ještě jinde? Je ale fakt že pod nohama mi všechno svítí při otevření.... tak jsem z toho už jelen Upraveno Únor 13, 20169 r od JarisM85
