Publikováno Říjen 5, 20223 r Ahoj mám superba 3 2017 s halogenama a chtěl bych je vyměnit za 3V1941016C / 3V1941015C (základní LED bez matrix funkce z faceliftu). Existuje ještě nějaká podobně jednoduchá legální přestavba? koukal jsem že automatická nivelace ani ostřik není pro tyhle světla potřeba mají jen nastavení výšky v rádiu, což mají už i původní halogeny. Je ještě nějaký další problém (liší se výrazně elektrika mezi halogenama a těmahle základníma LED světlama? nebo jen přepinovat konektor a upravit kanály v BCM?) Je potřeba měnit i nárazník / nebo lze použít stávající?
Říjen 5, 20223 r Uvedomuješ si, že ak chceš za svetlá s faceliftu na MR2017, tak musíš vymeniť celý predok?
Říjen 5, 20223 r Dají se hodit i matrixy kdyby jsi chtěl. Nárazník se musím měnit určitě, maska navím. Více ti řekne Honza Troják který to dělá https://auto-prestavby.cz/2021/10/16/superb-3-prefacelift-2015-prestavba-ma-superb-3-favelift-2021-s-matrix-svetly/
Říjen 6, 20223 r Autor No to mě právě zajímá jestli je potřeba jen nárazník nebo i ostatní díly. Matrix nechci to by bylo moc složitý (chybějící kamera, automatická nivelace, ostřikovače). BCM je 5Q0 937 084 CF a přeházet adaptace bych asi nějak zvládl bylo by fajn kdyby někdo měl adaptace z jinýho auta. Předpokládam, že konektor se změnil, ale dráty by to pořád mohlo mít stejný :-) Tyhle základní ledky se dají právě provozovat jen s ručním klopením (z rádia) a bez ostřikovačů (škodovka to ve facelift holobytech takhle prodává takže to bude legální). Škoda že to v ČR zatím nejde řešit jen homologovanejma žárovkama... Upraveno Říjen 6, 20223 r od oneb1t
Říjen 6, 20223 r Zadne zarovky LED nejsou homologovane do svetlonetu bez cocky. Nemuzou byt, rozptyl svetla je uplne jiny, a osvicujes protijedouci. Pokud je takovato uprava legalni kdekoliv v EU, tak zarovka je homologovana i v CR. Ale svitit tim na protijedouci je pekna prasarna.
Říjen 6, 20223 r Autor Je to legální v Německu a nevidím důvod proč by to měl bejt problém pokud je to správně seřízené. Viz https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m603__accordion_1 Je to schvalované per vozidlo a jelikož tyhle LED žárovky mají skoro stejnou geometrii jako klasická H7 tak věřím že oslňovat nebudou naopak píšou tam že glare je o 50% menší (na mastodontni SUV typu BMW X7 to stejně nemá i kdyby se jezdilo pořád na dálkový...) Upraveno Říjen 6, 20223 r od oneb1t
Říjen 7, 20223 r před 17 hodinami, Deliberator napsal: Zadne zarovky LED nejsou homologovane do svetlonetu bez cocky. Nemuzou byt, rozptyl svetla je uplne jiny, a osvicujes protijedouci. Pokud je takovato uprava legalni kdekoliv v EU, tak zarovka je homologovana i v CR. Ale svitit tim na protijedouci je pekna prasarna. Pokud tedy nedošlo ke změně, tak tomu není - Osram má národní schválení od úřadů některých států. Je to nějaká klička mimo standardní homologaci EHK. U nás je tedy nelze legálně použít u vozidel s českou registrací.
Říjen 8, 20223 r @Pawouk to jsem netusil. prasarna to nicmene je, pokud se to neda do svetla s cockou. Tam je to jedno, neoslnuje to. jinak led s papirem ci bez, dana do obycejneho svetlometu je peklo.
Říjen 8, 20223 r Autor To není úplně pravda ta LEDka má naopak lepší vlastnosti co se týká oslňování než normální žárovka. To světlo je víc lokalizovaný do jednoho bodu takže se dá daleko líp odrazit i běžným reflektorem bez nechtěných odrazů oni to píšou i na stránkách osramu že "glare" je o 50% menší. u LEDky může světlo "vznikat" na menším bodu (odhladem 5x2mm oproti 10x2mm dlouhému vláknu u H7). Čím víc je světlo lokalizované do jednoho bodu tím líp se bude chovat i reflektor. V golfu tyhle H7 led s reflektorem svítí tenhle vzor což mi přijde prakticky ideální pro porovnání LED světlomet (Osram LEDdriving čočkovej clonící světlomet) samozřejmě ze když si tam někdo namontuje tuhle žárovku tak bude oslňovat úplně všechny směry :-D
Říjen 8, 20223 r ale ten reflektor počítá s tím, že bude světlo svítí z zatočený do všech směrů. To že je lokalizované více je sice hezký ale tím se odráží jen třeba ze dvou ploch. Místo z 5 nebo 6. Ten svazek na stěně se těžko hodnotí když jsem neviděl původní z žárovky, ale podle mě tam úplně chybí za šikmá část co má jít nahoru od středu... Je tam vidět ale hrozně málo..
Listopad 11, 20222 r Autor Tak už jsou v ČR legální H7 OSRAMY (https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp#_m301_m302__h1_h2_headline_1) takže jsem je z amazonu nakoupil (jsou tam výrazně levnejší). Pro Superba je potřeba ještě adaptér. Udělal jsem taky rychle měření na stole a maximální odběr je 19.9W LEDKA má integrovanou regulaci, takže od cca 11.5V poskytuje maximální výkon a ani nad 13V už ho nezvyšuje. Začíná svítit někde okolo 9V s odběrem 1W 10V - 8W 11V - 19.9W 12V - 18.5W Na autě budou asi někdy příští týden tak pak dám report jak to funguje :-) Upraveno Listopad 11, 20222 r od oneb1t
Listopad 12, 20222 r Za toto by som bral aj rodný list. Namiesto poriadnej žiarovky tam drbne do paraboly ledku. Mal si kúpiť auto s ledkami ale to je znova úchylka VW, že superb ledky vtedy nemal.
Listopad 12, 20222 r Ako môžeš spochybniť niečo, čo je legálne a prešlo to schvaľovacím procesom a je to čierne na bielom, že to tam v tom svetle môže byť. Ty a tvoj glorifikovaný VW.
Listopad 12, 20222 r Raz keď bola žiarovka tak tam nepatrí žiadna ledka a neverím ze to je legálne u nás.
Listopad 12, 20222 r Legální to je na vozech registrovaných v ČR. Na Slovensku ne. Viz odkaz od @oneb1t. Tečka. Žádné další spekulace tady už nemají místo.
Listopad 12, 20222 r @p2p tim adapterem se nahradi plechovy drzak ktery ve svetlometu drzi halogenovou zarovku. do adapteru se pak zasune LED zarovka a ma presne definovanou polohu ve svetlometu.
Listopad 17, 20222 r Autor A je to tam instalace teda silenej porod... Je asi lepší vyndat světlomety a ještě je potřeba nechat seřídit :-) Ještě zajímavej článek o LED v reflektorech vs čočce https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/proc-jasne-led-svetlomety-oslnuji-vyrobci-daji-vic-na-vzhled/r~73c2d1980f6911ea8d520cc47ab5f122/ Upraveno Listopad 19, 20222 r od oneb1t
Září 19, 20241 r Zdar, Asi blby dotaz, ale predtim nez to vse koupim si to chci overit. Mam superb3 2016, nedavno mi praskla zarovka v hlavnim svetlometu a jelikoz mam starou plecku, tak mam jeste halogeny. Koukal jsem, ze OSRAM nabizi LEDky, ktere by meli podle jejich PDF pasovat + maj homologaci. https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp#_m301_m302__h1_h2_headline_4 Resil nekdo podobnou vec? Pokud to spravne chapu H7 je do hlavniho svetlometu? Resili jste i vymenu zarovky na denni sviceni za LED? https://www.autokelly.cz/Product/OS-64210DWNBSM-2HB/13386707 https://www.autokelly.cz/Product/OS-64210DWNBG2-2HFB/13303349 Sel bych do verze SMART, jelikoz ma vetsi intenzitu svetla nebo je tam nejaky dalsi rozdil oproti normalni verzi? + byl nutny i adapter LEDriving ADAPTER 64210DA01-1? Predem dik za odpovedi.
Září 19, 20241 r tie osram smart su nejaka absolutna novinka, este sa nedaju kupit. budes potrebovat zrejme dokupit aj nejake adaptery, pozri v tom pdf zozname schvalenych svetiel pre dane auto. https://look.ams-osram.com/m/20ef836156fde586/original/Vehicle-list-NIGHT-BreAKER-H7-LED-SMART-street-legal-CZ.pdf ja som kupil teraz gen1 do citiga, este to nemam namontovane... divne je, ze tie "homologizacne" nalepky maju v mojom pripade napisane iba cislo schvalenia pre D a F a na youtube som videl ceske video, kde bol treti riadok navyse pre SK, ale CZ som tam nevidel, ale ked pisu, ze je to schvalene ...
