Pugi Vloženo 24. Říjen 2024 Vloženo 24. Říjen 2024 zdravim, neukazuje mi hladinu paliva, len tak znicoho nic rucicka padla, nepomohlo ani rozobratie cerpadla a pozretie plavaku, zrejme kaput, otazka je da sa kupit samotny plavak? a je to cislo dielu 5Q0 919 673 AM alebo sa musi kupit len cele cerpadlo 5Q0 919 050 BA, lebo ked uz tak asopn usetrit 100€, ak vie niekto dakujem za radu, jedna sa o Octavia 3, 2.0 Tdi 110 kw, rok. 2013, btw. mam aj foto plavaku, ktory je nefunnckny ale to cislo neviem rozlustit Citovat
wirer Vloženo 24. Říjen 2024 Vloženo 24. Říjen 2024 jasne, ze sa da kupit https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0919673am-snimac-hladiny-paliva-skoda-41280.html zrejme kaput alebo fakt kaput? zacal by som kontrolou cez diagnostiku. ak nie plavak, tak minimalne krokovy motorcek palivomera v budikoch aj dielenska prirucka uvadza najprv kontrolu, az potom vymenu usetrit 100€ z coho, snimaca ci cerpadla? tak skus bazos alebo vrakovisko Citovat
Pugi Vloženo 24. Říjen 2024 Autor Vloženo 24. Říjen 2024 to viem, ze sa dakupit, otazka je, či to je vseobecný pre vsetky octavie 3, lebo napr. podla VIN mi na skoda dieloch pise, ze nie je vhodny ziadny plavak co maju, iba komplet s palivovym cerpadlom... no a cez diagnostiku ako pozrem krokovy motorcek palivomera v budikoch? pristrojova deska a merane hodnoty? ako ked pozeram zasobu paliva ako pise prirucka?... lebo pise 0,00L a to mi velmi nepomohlo, ja som myslel, ze diagnostika pise aspon dake ele. hodnoty a nie 0,00L to viem aj z budika Citovat
wirer Vloženo 24. Říjen 2024 Vloženo 24. Říjen 2024 pristrojova doska a akcne cleny, ci sa rucicka spravne hybe Citovat 17 – Instrument a v nej treba zvoliť Output tests. Z rozbaľovacieho menu vybrať Analog displays (v niektorých verziách programu nazvané Analog gauges). Citovat
Pugi Vloženo 24. Říjen 2024 Autor Vloženo 24. Říjen 2024 dik to ešte kuknem, ale plavak je mrtvy, odpor nema ziadny, 0,02 ukazuje na pinoch, a plavak zrejme objednam a ked nebude ten isty vratim a budem musiet asi cele cerpadlo kupit... Citovat
Pugi Vloženo 25. Říjen 2024 Autor Vloženo 25. Říjen 2024 no skusal som tie rucicky pozret ale ked dam test cez akcne celny tak mi vypise, ze riadiace to nepodporuje, takze neoverim ci rucicky behaju spravne Citovat
LucasCZE Vloženo 25. Říjen 2024 Vloženo 25. Říjen 2024 Myslim, ze je i jednodussi zpusob jak najit kde je chyba. Pokud rucicka ukazuje spatne ale dojezd je spravne, je chyba pravdepodobne v motorku rucicky. Pokud ukazuje spatne rucicka i dojezd, je chyba pravdepodobne ve snimaci paliva. Citovat
Pugi Vloženo 25. Říjen 2024 Autor Vloženo 25. Říjen 2024 no takze problem vyrieseny, zas raz nechapem co tomu bolo, tak to popisem cele snad dakomu pomoze ... takze vzdy tankujem v podstate od 0 do plnej nadrze, tak som spravil aj pred 2 dnami, ale rucicka ostala po natankovani na povodnej hodnote a dosla si sama po case na 0 aa tam ostala. Cez diagnostiku som otestoval cerpadlo to slapalo, tak som ho vybral aj s plavakom a plavak som prestriekal cisticom brzd, nakoľko rozobrat ho uplne sa neda, opat namontoval spat, nic, ziadna chyba v diagnostike, nikde, ale stale svietila rezerva a rucicka sa ani nehla, premeral som este piny na plavaku, ktore vecer ukazovali nula. Dnes som vstal, skusal som este tie rucicky ako radil wirer, ale diagnostika mi napisala, ze tento test nepodporuje riadiacka (nechapem). Nedalo mi, znova som radsej premeral odpory na plavaku, predtym ako by som hoc co objednaval a HODNOTY sa objavili, dokonca presne podla prirucky, ale budik stale mrtvo a svietila rezerva (hlava v smutku, ze elektrika je dade zle a kto to kedy najde a opravi). Tak som sa zacal sparat v diagnostike, kde ked sa nedalo otestovat rucicky, napadlo ma len jedna moznosť pri prechadzani kodovania, že zmenim hodnoty palivovej nadrze, zapisal som si ake su ulozene a vymenil za prve moznosti z vyberu. Po dokodovani rezerva zhasla, ale budik stale na 0. Tak som zznova prehodil hodnoty na povodne, co tam boli a budik ozil a ukazuje spravne. Takze neviem, co tomu bolo, ale ide to. LUCASCZE dojazd je podla mna naviazany na ukazatel rucicky, lebo mne pisalo dojazd 0, ked bola rucicka na 0, aj ked na pinoch už bol odpor. Až keď sa ručička spamatala, pisal už aj dojazd, čiže toto ťa neposunie nikde si myslim. Citovat
LucasCZE Vloženo 25. Říjen 2024 Vloženo 25. Říjen 2024 Kdyby byl jediny problem v tom, ze by ti nefungoval motorek rucicky, tak by to urcite na dojezd vliv nemelo a ukazovalo by ho to spravne. Podle me je z tveho popisu jasne, ze problem v motorku rucicky jsi nemel. Nejspis byl teda nejprve problem v plovaku a i kdyz plovak potom zacal fungovat, tak to budiky nejak nechapaly. A tim kodovanim se to potom nejak vyresetovalo a opravilo. To uz je ale jen muj tip. Hlavne ze uz to funguje. Citovat
