Publikováno Listopad 28, 2024Lis 28 Zdravim pro ty kdo mate kameru v aute napojenou v zrcatku. Jede kamera i po zamknuti auta ci nikoli? Pripadne jak to mate udelane?
Listopad 28, 2024Lis 28 USB-C napájí kameru jen po dobu zapnutého zapalování / jízdy. Takto mi to stačí.
Listopad 28, 2024Lis 28 Autor Jasne jen mi jde o to kdyz auto stoji tak kamery maji parkovaci rezim kdy dokazou nahravat kdyz neco jebne do auta. Ale mozna nejaka kamera bude mit nejakou baterku ktera na toto bude stacit.
Prosinec 7, 2024Pro 7 Jsou kamery s vlastní interní baterií pro tyto účely, ale novější kamery mají superkapacitor místo baterie, která jinak dostává čočku, pokud je auto v mrazu nebo na přímém slunci. Ale ten Vám neudrží napětí pro režim parkování. Pak musí být kamera napájena trvale - buď se to řeší vytažením trvalého napětí z pojistkové skříně nebo např. MiVue ke svým kamerám nabízí tzv. SmartBox, který se také musí napíchnout na trv. napětí, ale je tam možnost různého časovače. Pokud se nepletu, tak režim parkování je vlastně trvale puštěná kamera "na pozadí", ale pokud G-senzor nebo senzor pohybu zachytí náraz/pohyb, tak kamera jen uzamkne nahranou smyčku videa cca -X sekund a + X sekund od data nárazu/pohybu. Proto kamera musí běžet pořád, ale když ji píchnete přímo na autobaterii, mohla by ji vybít.
Prosinec 7, 2024Pro 7 Autor jasne s tim parkovacim rezimem je to presne tak pak me jeste napadlo vozit powerbanku a prepojovat ale to nedava smysl.
Prosinec 16, 2024Pro 16 Pre parkovací režim potrebuješ mať napájanie z batérie auta, prípadne z prídavnej "power banky", ktorá je tiež na stálo napojená na autobatériu. Zároveň aby parkovací režim fungoval, je potrebné aby kamera vedela rozoznať, že kedy auto reálne parkuje a nie iba dlhšie stojí napr. na križovatke. To sa pri kvalitných kamerách deje tak, že máš natiahnuté ku kamere 3 vodiče: čierna zem, červená stále napájanie z batérie a žltý vodič napájanie zo zapaľovania. Keď sa stratí napájanie zo zapaľovania, vtedy sa kamera prepne na parkovací režim. Všetky 3 vodiče vieš natiahnuť z poistnej skrinky cez poistkovú rozbočku. Kamery ktoré takto fungujú sú napr. Thinkware, Blackvue alebo Viofo. Tiež si treba dať pozor na to, že kamera nesmie vybiť baterku auta. Niektoré kamery to riešia samé, pod nastaveným hraničným napätím sa vypnú samé (Thinkware), niektoré zase majú na kabeláží (Hardwire kit) krabička s prepínačom, kde sa nastavuje hraničné napätie pre vypnutie. Táto krabička ja bežne skrytá pod palubnou doskou. Upraveno Prosinec 16, 2024Pro 16 od e1.
Prosinec 16, 2024Pro 16 s tym vozenim powerbanky - bacha, aby si v lete nevyhorel. existuju na to aj specialne powerbanky LeFePO do auta, su (ovela) drahsie kedze skodovka ma 12v zasuvku trvale pod napatim aj pri vypnutom aute, je to pomerne jednoduche (najma ak sa kamera sama vypne, ak klesne napatie pod kriticku uroven). a ta vlastnost kamery by sa mala volat buffered parking mode. buffered preto, ze zaznamena aj par sekund pred samotnym narazom.
Prosinec 16, 2024Pro 16 Ak chceš ísť čisto z 12V zásuvky, tak okrem toho, že budeš mať viditeľné káble v interiéri, musíš mať kameru, ktorá sa po nejakom čase nečinnosti/nehybnosti automaticky prepne do parkovacieho režimu. Videl som niečo podobné u noname čínskych kamier, kvalitné kamery ale týmto spôsobom nefungujú, lebo to je nespoľahlivé/nejednoznačné. Čo sa týka buffered režimu, ten je najlepší pre parkovanie ak potrebujeme mať záber ako dôkazný materiál (sám som tu už niekoľkokrát použil), ale to zároveň znamená, že kamerka prakticky celý čas sníma, tým pádom má aj väčšiu spotrebu, takže treba počítať s obmedzeným časom kým pôjde kamera z batérie auta (a následne sa vypne aby sa ochránila baterka od vybitia). Treba si jasne nadefinovať, že čo sa od kamery očakáva, koľko je tých kamier, ako dlho sa parkuje v kuse, kedy je snímanie nevyhnutné, aká batéria je v aute (typ a kapacita), či má auto rekuperačné dobíjanie batérie, alebo klasické, aké dlhé trasy auto jazdí a potom ako dlho parkuje! Ono totiž existujú prevádzkové režimy, kedy sa batéria auta nedokáže dostatočne nabiť k tomu aby potom dokázala dlho nahrávať pri parkovaní. Typicky autá s novším rekuperačným režimom nabíjania, menšou kapacitou batérie, krátke trasy, dlhé státia.
před 12 hodiny12 hod máte někdo zkušenosti s integrovanou kamerou FITCAMX?už mají i pro Suberb 4 a cena je velmi zajímavá... Upraveno před 10 hodiny10 hod od Petr Svetr
před 10 hodiny10 hod určitě ne do všech témat, zase nebuďme úzkoprsí moralisté, dal jsem to sem (nikoli nacpal), do tématu Superb 4, protože se mě to řešení líbí a mám Super 4 a rovněž jsem dovolil to dát (nikoli nacpat) do témata KAMIQ, protože máme doma i KAMIQa... a tam také uvažuji o kameře, snad jsem to vysvětil dostatečně, pane zástupci moderátora.... ona je totiž ta kameryá pro každý model jiná Upraveno před 10 hodiny10 hod od Petr Svetr
před 8 hodiny8 hod Uplně zbytečná reklama na čínský resell z aliexpresu, možná by stálo za to se podívat na recenze a nebo na původ výrobce než to sem hromadně začneš cpát.1) v recenzích na aplikaci si stěžují na hroznou kvalitu zpracování. 2) webovky jsou očidně dělané tak aby nalákaly naivní nákupčí, snaží se tvářit jako americká firma, na kontaktní stránce chybí reálně kontakt a skutečný kontakt (nečekaně čína) je schovaný až v privacy policy sekci3) pokud ukážou obrázek auta tak zakrývají loga (aby se s nima logicky automobilka nesoudila), ukazují nějaké random certifikáty.stránky jsou celkově od pohledu dost shady...
před 6 hodiny6 hod já žádnou reklamu nedělám, právě proto, co vše píšeš, jsem se ptal na zkušenosti, než bych ji objednal, vše co jsi napsal je mi jasné, nicméně to neznamená, že kamera musí být špatná, když je to Čína, co dnes není Čína...bohužel jsem asi špatně hledal, neboť jsem žádné recenze nenašel nebo přehlídnul... a opakuji, nic sem hromadně necpu, ptal jsem se u Superba 4 a Kamiqa, auta která doma meme a kde uvažuji nad koupí kamery, dovedu si živě představit ten mazec, kdybych psal o Kamiqu v tématu k Superbu 4, to by místní honorace nerozchodila... Holt je vidět, že je před volbáma, kdy evidentně stoupá přetlak a související začínající agresivita ve všech směrech ...teď jsem zkoušel hledat recenze a třeba zrovna Volvo klubu jsou jen pozitivní zkušenosti ...takže bych raději četl něco jiného než napadání, že cpu a dělám reklamu, četl info od někoho, kdo tu kameru má nebo zná někoho kdo ji má namontovanou... Upraveno před 6 hodiny6 hod od Petr Svetr
před 5 hodiny5 hod @Petr Svetr "Místní honorace" nerozchodí ani takové nemístné a nesouvisející poznámky. Tohle je první a zároveň poslední varování, dále už jen o kamerách!Technicky jsou dotazy podobné, ale každý je o jiném modelu kamery. A všechny diskutující prosím o další příspěvky už jen k tématu. Ať to tady nemusím začít promazávat.
před 5 hodiny5 hod Fajn číst o agresivitě od někoho kdo procvičuje funkčnost negativního tlacítka jak na běžícím pásu, představ si, že to jde vidět jak často a komu to dáváš.A fakt nechápu proč je i do tohohle potřeba tahat politika...Svoje body proč bych to smetl ze stolu už jsem ti dal, víc už se k tomu asi vyjadřovat nebudu.
