Publikováno Leden 13Led 13 zdravím měl bych na vás takovou otázku nikde jsem to tu nenašel ale jestli jsem to přehlédl tak se omlouvám.. jde mi o to že jsem si poslední dobou všiml že normálně vyrazím na cestu a voda se mi zahřeje tak na 55-60 stupňů záleží jak kdy a následně ručička spadne zase dolu a nějaký čas jí to trvá než začne zase stoupat.. voda se následně zahřeje na 90 stupňů a už žádný problém nenastane.. nevím si rady jestli je to normální vlastnost nebo třeba zlobí termostat.. dělá to jak se zapnutým topením tak s vypnutým.. jestli máte někdo nějaký nápad a bude mi ochoten poradit tak moc děkuji..
Leden 22Led 22 Je to normalne, pretoze v motore nie j elen jeden chladiaci okruh. So zvysujucou sa teplotou vody sa postupne otvara vodna pumpa a termostat, cim pusti vodu do vacsieho okruhu a moze sa znizit jej teplota.
