Rád bych prubnul u nové fábky IV funkčnost alarmu (projev, hlasitost), ale zatím se mi nepodařilo ho aktivovat...zkoušel jsem se nechat uzamknout v autě a aktivovat ho přes čidlo pohybu, ale nereagoval na můj pohyb v autě ani na pootáčení volantem. Pak jsem zkusil uzamčené auto rozkmitat bočním kýváním, ale ani to neaktivovalo alarm....už mi docházej nápady. Nějaká idea? Dík
Btw. aktivace alarmu po 30s od uzamčení se dá identifikovat?
Upraveno od Tom brava
A ma auto fabricky alarm?Ak ano,skus nechat otvorene okno sofera,auto zamkni,pockaj a skus otvorit dvere vnutornou kluckou....mal by zacat revat.
Na O3 mi stacilo nechat zamknute auto pri prezuvani. Dvihol som zadnu lavu stranu a auto sa zacalo stazovat... Takze zareagovalo naklonove cidlo
Si si isty, ze alarm mas? Lebo malo by reagovat aj ked si zamknuty v aute a sa pohnes
U mého Kamiqa FL jde v infotainmentu vypnout pohybové čidlo alarmu  v interiéru. Podívej se, zda je tato možnosti  u Fabie IV a případně si pohybové čidlo zapni a zkus to. Reaguje to docela rychle...viz video z mého Kamiqa (taky jsem si to chtěl vyzkoušet).
Upraveno od JirikTU
tažné nemám, v infotainmentu jsem žádné nastavení alarmu nenašel (v kterém submenu to údajně má být?), a na otevření vnitřní klikou skrz otevřené okno při zamčeném autě (po  >1 min.od uzamknutí) žádná reakce....zatím nevyřešeno
Jde o SELECTION 130LET, 1.0MPI.
No pokud vím, ALARM má z výroby 130LET PREMIUM, nebo musí být dokoupený balíček CITI PLUS ke 130 LET. Takže tipuju, že tam ten alarm nemáš.
