našel jsem zde mnoho dotazů na zamykání dveří stahování oken apod. ale nikde jsem nenašel radu, na problém se zamykáním a odemykáním pravých zadních dveří, můj problém je v tom, že když je tak kolem 8-10stupňů venku, tak to funguje bezvadně, jakmile začne slunko svítit, nebo naopak mrznout, tyto dveře nejdou odemknout a nebo naopak zůstanou odemčeny, takže po každém uzamčení vozu, musím kontrolovat tyto dveře a popř. je zamčít ručně, dělá to s dálkovým odemykáním i při odemykání klíčkem, má někdo stejný problém popř. v čem to může být?
Nevím zda to pomůže, ale zkusil bych se podívat na svorkovnici, která je ukryta v průchodce kabelů (husím krku) do dveří. Já jí měl z výroby blbě zacvaklou a občas mě zamykání takhle zlobilo....
Dík, zkusím se na to podívat,
bohužel dnes jsem se na to podíval, a nic tam není uvolněné ani vypadnuté, bude to v něčem jiném
Upraveno od Lujan61
Tak to mě mrzí. Nicméně bych ještě zkusil svorkovnici rozpojit a prostříknout jí nějakým kontaktolem.
Bohužel, ani po postříkání kontaktů kontaktolem to nepomohlo, jednou zamknou dvakrát ne, nebo až po dvojtem zmáčknutím na dalkovým ovladači, dost to otravuje, stále musím hlídat, zda mám tyto dveře zamčené
  • 7 měsíců později...
Ja mam zase taky problem ze nemozem otvorit zadne lave dvere ani dialkovim ani rucne z nutra neviem co mam robit
Naskor to bude studenym spojom v zamku alebo mikrospinacom. Mne to robilo na prednych vymenil som obe a zatial je pokoj. Ale istotu budes mat ked to napichnes na VAGA
dakujem za odpoved len nemozem vobec otvorit dvere ani z nutra jak ich otvorit hmm
Tak to si asi sam nepomozes .Ja som to mal raz na Golfe dal som to jednemu chlapikovi ale ten za toho svateho do dnes mi nechce povedat ako to otvoril. Ale moze byt ze ti neako vysunulo to lanko co ide do zamku. Jednoznacne musi ti poradit ten kto to robil alebo kto to aspon videl ako sa to robi. Lebo je dost tazke davat dole tapec ked su dvere zavrete. Tak vela zdaru.
Tapec jde sundat ale chce to trochu cviku. Musí se povolit madlo, stáhnout okno a sundat klička. Pak se musí horní strana tapecu trochu nadzvednout, protože je nasazen do lišty. Po nadzvednutí se to musi trochu jako vylomit směrem do interiéru. Tapec to vydrží. Tím se dostaneš do horní poloviny dveří kde jsou táhla. Jestli nějaké vypadlo tak ho nasadíš nebo zatáhneš a otevřeš dveře.
Dělal jsem to několikrát tak vím, že to jde.
Takze tak sa to robi.
no tak sa mozem do toho pusti dikes pani potom napisem ako to dopadlo
no dnes som isiel do auta a same od seba to zacalo slapat ako ma uvidim do kedy to pojde
Někdy pomůže domluva nebo stačí pohrozit.
tak pani robilo mi to znuvu otvoril som si soferove dvere a v stlpiku je vidiet tie konektory na zadne dvere a pomykal som s nimi a uz to islo otvorit tak som ich vytiahol a nastriekal som na ne spray na kontakty a zatial to uz ide hadam som niekomu do buducna pomohol
  • 6 měsíců později...
Zadné pravé dvere nemôžem otvoriť ani ja ani zvnútra ked potiahnem páčku tak ten kolik ako sa vysunie zase sa vráti naspäť asi to nebude tiahlom ked cítim odpor a vracia sa a teraz mi začali blbnut aj druhé zadné tak som pre istotu konektor odpojil aby som ich otvoril aspoň manuálne ( tie zamknute dvere som skúšal aj tak že som priamo na servo dal 12V a ani sa nepohlo uz som úplne zúfaly) za každú radu Vám ďakujem
Zdravím,mám stejný problém.Tak by mě zajímalo jestli si to už vyřešil.
tak koukám,že se to docela rozmohlo tato závada.I mi se stává,že někdy pravé zadní dveře zůstanou zamknuté a nejdou otevřít ani zevnitř.Nicméně vždy mi zatím pomohlo znovu auto zamknout a odemknout a byl klid.Že je něco v nepořádku při zamykání poznám vžd když zmáčknu dálkač.Auto pípne ale nebliknou světla.Tak hned vím kde jít.
Nevím jestli to už bude začínající koroze kolem komfortky a nebo by to jen chtělo pročistit všechna táhla ve dveřích.No nějak to udělám.
Ja mel obdobne potize na Octavii. Obcas se nezamknuli prave zadni dvere, nebo naopak. Dogooglil jsem si, ze to je opotrebovanym, resp. polamanym, kabelovym svazkem, co jde do dveri. V tom ohybu dveri se pry casem ty kabely uvnitr zlamou a zacne to zlobit - obcas to funguje, obcas ne.
Ja jsem s tim zatim ale nic nedelal a nez mi dosla trpelivost, tak jsem koupil Superba. Takze nemam odzkousene, jestli to tim opravdu je...
kurňa,keby išli všetky závady vyriešiť kúpou druhého auta,to by bolo sveta žiť :D
je zajímavé že většinu lidí zlobí ty pravé zadní jako první.
Jinak dobrý nápad Milane.Začíná mě zlobit jedničkový sup tak kouknu na nějaký dvojkový :D
Kouknout můžu ale to je tak vše .....
no to je fakt s tými PZ dverami...behom mesiaca som sa stretol asi s dvoma prípadmi (Fab1 Combi,VW Jetta)..
Jo je to divný,že to vždy začína PZ dveřmi.Ze začátku to bylo občas a ted už asi měsíc se neodemknou vůbec.Ale pořád lepší než kontrolka mazání na 1.8T to už mám za sebou.
Njn, panove. Takhle se to dela. Vzdycky, kdyz mam ojete pneumatiky, koupim jine auto :) Kdo se s tim ma vymenovat. :kol-31:
K tem dverim. Prava zadni jsou to podle me proto, ze pokud jezdite sami, jsou to nejmene pouzivane dvere. Gumova izolace casem ztuhne a zlame kabel uvnitr. Takhle si to aspon predstavuji.
