colins Vloženo 12. Říjen 2007 Vloženo 12. Říjen 2007 (editace) tos hlavne jak to jede ne:: tos ono to jelo aj predtym bez problemov, ja som to dal spravit preventivne kolko mas najazdene ? nikde to tu nevidim, aj okuliare som si uz cistil.... otazocka: je nejaky doporuceny interval v km, po ktorom to treba preventivne cistit ? Editováno: 12. Říjen 2007, autor: colins Citovat
Malta Vloženo 12. Říjen 2007 Vloženo 12. Říjen 2007 tos hlavne jak to jede ne:: tos ono to jelo aj predtym bez problemov, ja som to dal spravit preventivne kolko mas najazdene ? nikde to tu nevidim, aj okuliare som si uz cistil.... v jinem threadu psal tuším 60t km Citovat
fabka2004 Vloženo 12. Říjen 2007 Vloženo 12. Říjen 2007 tos hlavne jak to jede ne:: tos ono to jelo aj predtym bez problemov, ja som to dal spravit preventivne kolko mas najazdene ? nikde to tu nevidim, aj okuliare som si uz cistil.... otazocka: je nejaky doporuceny interval v km, po ktorom to treba preventivne cistit ? musim si to dat do popisu... mam rv 03 MR04 12V HTP 47kW AZQ, nabehane cca 65tkm a bol som akokeby na garancke po 60tkm, teda okrem beznych ukonov (olej a filtre) som menil aj sviecky ... no a povedal som si ze sa pozriem aj na skrtiacu klapku, zhora vyzerala fayn, ziadny cierny povlak ani na karji, zospodu som ju ani nevidel, tak som msa rozhodol ju nevyberat a len tak ju vycistit striekanim cistiaceho pripravku (za chodu motora), pridavanie a uberanie nech sa klapka hybe.... Doporuceny interval nieje ziadny, ale doporucuje sa to robit vtedy ak zacinaju byt nazanky spinavej klapky a to je nepravidelny volnobeh, co moj pripad nebol. Dal som to ako pisem preventivne. Idelane je asi ju vybrat (nechat visiet na kabloch, neodpojovat) a vycistit hlavne okraje a a hlavne z opacnej strany, ale to som uz nechcel .... Citovat
colins Vloženo 12. Říjen 2007 Vloženo 12. Říjen 2007 aha, tak to je vycerpavajuce info! vdaka ! Citovat
profor Vloženo 26. Říjen 2007 Vloženo 26. Říjen 2007 Tak pre zaujimavosť, nafotil som Bemovu škrtiacu klapku, je to 1,4 74kw Foto 1 - detail struny vracajucej klapku do nulovej - pootvorenej - polohy Foto 2 - detail na "potenciometer" v škrtiacej klapke Foto 3 - detail konektoru Foto 4 - pohlad z vrchu - úplne dovretie klapky nastane ak v nulovej polohe motor točí v smere proti hodinovým ručičkám Foto 5 - pohlad od motoru Foto 6 - pohlad na celú klapku Foto 7 - číslo dielu To len tak pre zaujímavosť Podotýkam že tá pružina je riadne silná, neviem ako je to u MPI 44 a 50kw, ale tá "strunka" je dosť silná na to aby sa dostala do východzej polohy po vyčistení. Keď je špinavá, ide zrejme o to, že sa nedovre úplne na kraj a aj hodnota na potenciometri je iná Snáď tie fotos pomôžu k utvoreniu obrazu čo je "tam" Citovat
honzik Vloženo 29. Říjen 2007 Vloženo 29. Říjen 2007 profor: spise bude pravdepodobne ze si elektronika (RJ motoru) "pamatuje " hodnotu nulove polohy a proto se i kdyz ji vycistis urcitou dobu vraci na puvodni misto.znovu ji spravne nastavi az udelas vymaz adaptacnich hodnot a nastaveni klapky.Tim ji reknes ze ted je poloha jina. jeste koukam ze byla klapka oteviraci ja uz ji mam po obvodu zapertlovanou nejakym plechovym paskem tak se tam nekouknu Citovat
NNNTomas Vloženo 29. Říjen 2007 Vloženo 29. Říjen 2007 Jak/kde prosím ve VAGu vymažu adaptační hodnoty? Citovat
honzik Vloženo 29. Říjen 2007 Vloženo 29. Říjen 2007 motor 01> adaptace > kanal 00 > zapsat 0 > ukoncit > vypnout zapalovani >60 sec pockat zapnout > zkusebni jizda..... Citovat
violator Vloženo 2. Listopad 2007 Vloženo 2. Listopad 2007 (editace) Tak se hlásím do klubu čističů Fabka má najeto 61tkm a začala zlobit při startování zahřátého motoru a objevilo se kolísání volnoběžných otáček. Zahřátý motor nejde náhodně nastartovat ani na čtvrtý pokus a když tak s plynem. Dopo jsem v garáži kuchnul klapku a pustil se do čištění. Horní díl nad klapkou vypadal dobře, ale pod klapkou černé těsto a karbon. Protože nemám VAG, dal jsem na radu ostřílených čističů a klapku nechal připojenou. Vymýval jsem asi 4x technickým benzínem, tak ať se benzín nedostane do servomotoru ovládání. Těsto očistit šlo, ale.... Zůstala parádní vrstva karbonu okolo příruby a samotné klapky. Zkoušel jsem to rozpouštět konkorem na zbraně, ale pořád to nebylo ono. Nakonec jsem popadl dřevěnou škrabku a čistil. Podařilo se očistit i samotnou klapku a zůstala pěkná kopka karbonu. Máte někdo nějaký fígl jak a čím rozpustit efektně karbon ??? Po zpětné montáži a projetí startuje na první pokus a otáčky drží bez kolísání. Přijde mi dost nešikovné vyvedení EGR a odvětrání bloku pod klapku. Je jen otázka času kdy EGR a odvětrání bloku začnou znova usazovat karbon pod klapkou. T.K. Editováno: 2. Listopad 2007, autor: violator Citovat
profor Vloženo 2. Listopad 2007 Vloženo 2. Listopad 2007 Pekne, ale ako som pisal mohol si s nou pohnuť, ja som ju točil čo to dalo, inak to ide ztuha poviem ti, ale da sa to. Je pravda že ako z výrobnej linky to nikdy nebude ale aspon niečo nie? Tak se hlásím do klubu čističů Fabka má najeto 61tkm a začala zlobit při startování zahřátého motoru a objevilo se kolísání volnoběžných otáček. Zahřátý motor nejde náhodně nastartovat ani na čtvrtý pokus a když tak s plynem. Dopo jsem v garáži kuchnul klapku a pustil se do čištění. Horní díl nad klapkou vypadal dobře, ale pod klapkou černé těsto a karbon. Protože nemám VAG, dal jsem na radu ostřílených čističů a klapku nechal připojenou. Vymýval jsem asi 4x technickým benzínem, tak ať se benzín nedostane do servomotoru ovládání. Těsto očistit šlo, ale.... Zůstala parádní vrstva karbonu okolo příruby a samotné klapky. Zkoušel jsem to rozpouštět konkorem na zbraně, ale pořád to nebylo ono. Nakonec jsem popadl dřevěnou škrabku a čistil. Podařilo se očistit i samotnou klapku a zůstala pěkná kopka karbonu. Máte někdo nějaký fígl jak a čím rozpustit efektně karbon ??? Po zpětné montáži a projetí startuje na první pokus a otáčky drží bez kolísání. Přijde mi dost nešikovné vyvedení EGR a odvětrání bloku pod klapku. Je jen otázka času kdy EGR a odvětrání bloku začnou znova usazovat karbon pod klapkou. T.K. Fabia Combi Ambiente 1.2 HTP, 47 kW Citovat
multipas Vloženo 3. Listopad 2007 Vloženo 3. Listopad 2007 to odvetranie ako som urobil pomocou tej hadicky niekde na zaciatku tejto kapitoly, tak aj po 27000 km stale funguje, klapka je cista bez akychkolvek naznakov mazlavej hmoty. jedine co som spozoroval je ze na stenach zvnutra sa tvori tenky film nieco ako sadza. Citovat
fabka2004 Vloženo 4. Listopad 2007 Vloženo 4. Listopad 2007 mna by skor zaujimalo kolko s ceny tvorilo za odtah. lebo za ten sa dost uctuje. a zalezi aku vzdialenost ta tahali. tak za odvoz me uctovali 750kč a je to cca 13km.. já myslel že s doživotní zárukou mobility máš odtah zdarma??? Leda že bys nejezdil na garančky do zn.servisu odtah je zadarmo ak splnas podmienky zaruky mobility (je to tam napisane) Citovat
TiGeRZ Vloženo 29. leden 2008 Vloženo 29. leden 2008 Ako sa nadstavuje zakladne nastavenie skrtiacej klapky...Da sa to s Vag 3.04 ? kabel mam klasiku...pytam sa az by sa nieco pokaslalo...diky Citovat
colins Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Fabia 1.0/37 kW,1.4/44 kW, 1.4/50 kW Podmínka: Zapnuté zapalování, volný pedál akcelerace, paměť závad motoru bez chyby, stojící motor. Postup: 1 01 – Motor 2 02 - vymazat chybové kódy 3 04 – základní nastavení 4 zvolit skupinu 60 5 adaptace spuštěna 6 po ukončení pozice 4 = OK 7 pokud ne, v paměti závad se vepíše hodnota chyby Citovat
TiGeRZ Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 ak zadam to zakladne nastavenie...tak immobilizer ako bude reagovat ? Dufam ze sa nemoze nic pokazit Citovat
colins Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 ak zadam to zakladne nastavenie...tak immobilizer ako bude reagovat ? Dufam ze sa nemoze nic pokazit ty nastavujes koncove polohy skrtiacej klapky. minimalne a maximalne otvorenie toho krokoveho motorceka. neplet sem immo. Citovat
TiGeRZ Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 ty nastavujes koncove polohy skrtiacej klapky.minimalne a maximalne otvorenie toho krokoveho motorceka. neplet sem immo. Ja sa len tak informacne pytam...ked sa spomenuli zakladne nastavenia(tovarne), tak som si hned spomenul na immo Citovat
NiceOne Vloženo 15. Únor 2008 Vloženo 15. Únor 2008 Trpi na znecistenou klapku i auta bez EGR? ...tedy HTP 40? ....co jsem koukal do starsich prispevku, tak je zde jsou tu jen fotky od jednoho cloveka, a ten tam u tohoto motoru skoro nic nemel. http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=32202 ...uvazuju jestli to mam nechat vycistit preventivne.... Citovat
colins Vloženo 15. Únor 2008 Vloženo 15. Únor 2008 Trpi na znecistenou klapku i auta bez EGR? ...tedy HTP 40? ....co jsem koukal do starsich prispevku, tak je zde jsou tu jen fotky od jednoho cloveka, a ten tam u tohoto motoru skoro nic nemel.http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=32202 ...uvazuju jestli to mam nechat vycistit preventivne.... za 50 kW mozem povedat, ze trpia. :-( a EGR nemame. Citovat
multipas Vloženo 16. Únor 2008 Vloženo 16. Únor 2008 tiez za 40kw potvrdzujem ze zasiera...a zasiera ju odvetranie od klukovky. Citovat
houmr Vloženo 16. Únor 2008 Vloženo 16. Únor 2008 u 1,4 16V zasiera ERG a odvetranie klukovej skrine. Citovat
TiGeRZ Vloženo 16. Únor 2008 Vloženo 16. Únor 2008 (editace) Tak dnes som prevadzal na mojom aute Zakladne nastavenie skrtiacej klapky.... Postup: motor 01> adaptace > kanal 00 > zapsat 0 > ukoncit > vypnout zapalovani >60 sec pockat zapnout > zkusebni jizda..... postup prebehol ale auto stale zhasiiina ...kde moze byt chyba ? neudrziii otacky(volnobeh)............ motor 1.2 40kW. chybu vypisuje 17987 UZ TO FACHA zabudol som dat tieto ukony 4 zvolit skupinu 60 5 adaptace spuštěna 6 po ukončení pozice 4 = OK Prosim o zmazanie mojho prispevku v sekcii motor Editováno: 16. Únor 2008, autor: TiGeRZ Citovat
Emanuel Vloženo 18. Únor 2008 Vloženo 18. Únor 2008 najete mam 140tis km jezdim slusne max 3500ot trasy jak kdy jednou za 14 dni do brna z ostravy a jinak po ostrave a okoli rok vyroby je 2002 1.4 74kw a u ni je znamo ze zere olej a presne na tyhle mista se dostava a jeste vzduchovy filtr.tady mate fotku vycistene.. fotil jsme to dneska jak jsme se pokousel vymontovat starter ale nepovedlo se srouby nechcou povolit:( nevite jak na to? tady jsem nic nenasel Treba na to special sprei na popustenie hrdzi stoji okolo 300 sk. Citovat
