Červen 7, 200718 r s otackami suhlasim, a kedze sa jedna o 74kW (ktory zerie olej) tak klapku "zasvinuje" prave olej
Červen 10, 200718 r Taaakze vysledok testu z filtrom nevysiel. Z nejakeho dovodu ten podtlak co vytvara skrtiaca kl. v trubke od odvetrania klukovky je potrebny. Po par km. ktore som pobehal som si vsimol kvapvocky oleja. Ich povod som nasiel na vrchu odmerky oleja. Spliecha to asi inym smerom ako ma a olej sa tlaci von popri odmerke. Dalsie riesenie je odviest ten hnus od klukovky nejako dalej od skrtiacej do sania. Povedzme hadickou predlzit odvetranie do sania. Len aby so nespliechalo na spodnu str. skrtiacej klapky. Nieco v tomto smere som urobil, zial nemam fotak. zajtra to otestujem a dam vediet.
Červen 13, 200718 r Jedna malá hadička je na odvětrání klikové skříně takzvaným systémem pozitivního odvětrání to znamená že kliková skříň je odvětrávána podtlakem co je přímo v sání tedy ZA škrtící klapkou. Kdežto druhá hadice s větším průměrem v případě že je plynů moc odvádí plyny před škrtící klapku kde ale není tak velký podtlak. Snad to pro malé objasnění problematiky stačí...
Červen 13, 200718 r keby som pridal este jednu hadicu, tak aby cez nu prechadzal vzduch a pripojil by som to k tejto, tak aby ten prud vzduchu mohol strhavat ten sajrajt von, hmmm ??
Červen 13, 200718 r tak tu su tie slubene fotky. Zatial to funguje, rozobral som to po cca 200 km a klapka zatial cista, vsetko ide ako ma.
Červen 13, 200718 r ozaj a neviete ako si mam pytat tento pliesok v skoda servise???. totiz su tam 3 ks, a ten stredny som nasiel ulomeny. daka m Upraveno Červen 13, 200718 r od multipas
Červen 14, 200718 r Ked to tu tak čítam,až mráz mi chodí po chrbte,ked si predstavým čo sa mohlo stáť.Tiež som totiž čistil klapku,ale "klasicky".Jedným prstom som ju otvoril a drhým s handričkou som ju vytrel dočista dočista .Kámoš ma uisťoval,že je samonastavovacia a že sa jej nemôže nič stáť.Teraz už viem že môže.Radšej kúpim nejaký ten sprej a poprípade ju aj vyberiem,ale elektroniku radšej neodpojím.Nemám do servisu tak blízko,ako poniektorí z vás a hlavne je to do kopca,čo by som asi nevytlačil .
Červen 14, 200718 r Ked to tu tak čítam,až mráz mi chodí po chrbte,ked si predstavým čo sa mohlo stáť.Tiež som totiž čistil klapku,ale "klasicky".Jedným prstom som ju otvoril a drhým s handričkou som ju vytrel dočista dočista .Kámoš ma uisťoval,že je samonastavovacia a že sa jej nemôže nič stáť.Teraz už viem že môže.Radšej kúpim nejaký ten sprej a poprípade ju aj vyberiem,ale elektroniku radšej neodpojím.Nemám do servisu tak blízko,ako poniektorí z vás a hlavne je to do kopca,čo by som asi nevytlačil . ale kamarat mal pravdu ze sa dokaze sama nadstavit. ale riziko tam je niekto v pohode a niekto ma problem.
Červen 14, 200718 r Ked to tu tak čítam,až mráz mi chodí po chrbte,ked si predstavým čo sa mohlo stáť.Tiež som totiž čistil klapku,ale "klasicky".Jedným prstom som ju otvoril a drhým s handričkou som ju vytrel dočista dočista .Kámoš ma uisťoval,že je samonastavovacia a že sa jej nemôže nič stáť.Teraz už viem že môže.Radšej kúpim nejaký ten sprej a poprípade ju aj vyberiem,ale elektroniku radšej neodpojím.Nemám do servisu tak blízko,ako poniektorí z vás a hlavne je to do kopca,čo by som asi nevytlačil . odpojeni kabelu se neboj, jen odpoj baterku POCKEJ 5MINUT to mi rikal kamos ze skodovky a pak odpoj kablik, ale problem je vtom ze klapka ma sve hodnoty nastavene jak je spinava jak ji vycistis tak se ty hodnoty zmeni a pokud se zmeni moc tak uz nejedes
Červen 14, 200718 r odpojeni kabelu se neboj, jen odpoj baterku POCKEJ 5MINUT to mi rikal kamos ze skodovky a pak odpoj kablik, ale problem je vtom ze klapka ma sve hodnoty nastavene jak je spinava jak ji vycistis tak se ty hodnoty zmeni a pokud se zmeni moc tak uz nejedes Tak v tom by problém nemal byť.Nikdy som ju nemal tak špinavú,ako som vydel na fotkách vyššie. Mal som tam len jemný mastný film a okolo klapky slabučký tmavší krúžok. Ináč otačky mi na voľnobehu lietajú tiež.Vymenil som sviečky,vyčistil klapku,dal som chip a lieta to stále. Už to vydím len v tých rozvodoch.A možno raz dojde aj na ne.
Červen 14, 200718 r Tak v tom by problém nemal byť.Nikdy som ju nemal tak špinavú,ako som vydel na fotkách vyššie. Mal som tam len jemný mastný film a okolo klapky slabučký tmavší krúžok. Ináč otačky mi na voľnobehu lietajú tiež.Vymenil som sviečky,vyčistil klapku,dal som chip a lieta to stále. Už to vydím len v tých rozvodoch.A možno raz dojde aj na ne. njn ta spinava klapka je moje je to tim ze auto ma nalitane 140 tis a jsem druhy majitel a je to 74Kw 1,4 16V u ni to dela a taky se mi jeste auto nezda jak jsme ji vycistil a seridil:( zkusim jeste svicky vymenit ale jak jsem je mel venku byli dobre
Červen 30, 200718 r Počuj, nemôže sa stať že po čase tá hadička proste vypadne? ako si ju uchytil? ozaj a neviete ako si mam pytat tento pliesok v skoda servise???.totiz su tam 3 ks, a ten stredny som nasiel ulomeny. daka m
Červen 30, 200718 r ta hadicka prechadza tym zuzenym otvorom von a na nu dosada ta guma o plastovej hadice z odvetrania. je to stiahnute skpaskou od skodofky, teoreticky to slo prestrcit otvorom velmi tazko, tak samo by to nemalo vypadnut. zatial vsetko funguje a od vtedy uz preslo more casu.
Červenec 1, 200718 r Dnes som sa pustil do čistenia, mysliac si že nebudem mať moc práce.... Foto1: Ešte namontovaná klapka, všimol som si že pri vypnutom zapalovaní je pootvorená Foto2: Už vymontovaná von z auta, trochu zas nezaostril neštastník.... Foto3: Priznám sa že takto som to nečakal..... Foto4: Nasávacie potrubie pod klapkou....to isté ako klapka... Foto5: Už po nejakej chvíli čistenia na demonštráciu že je klapka v kludovom stave otvorená Foto6: Zhruba už vyčistená, je na hrane však vidieť že je tam usadenina ktorú bolo treba vyčistiť Foto7: Strašne ťažko sa to čistí pretože klapka je do východzej polohy ťahaná strunou a je tam málo miesta na držanie prstu a čistenie ďalším tak tie rohy pri oske šli velmi ťažko Foto8: Použité čistiace pomôcky - technický benzín (mohol som radšej použiť riedidlo ale už som to nechcel miešať) a vaičky na tyčinkách z DM a handra Treba si dať potom pozor a pozreť sa proti svetlu aby v ten medzere neostala najaká smietka ako mne a bolo to treba prebehnúť ešte raz potom... Klapka fungovala bez nastavovaní, neodpájal som ani baterku... Špinavý som bol ako baník
Červenec 7, 200718 r Tak som si tú klapku vyčistil predvčerom aj ja, na 1,2HTP/40KW som si po 40 000 Km menil vzduchový filter a kryt motora bol dole. Po hororových príbehoch o čistení VK som pre istotu odpojil baterku, vytiahol konektor a odkrútil 4 thorxy. Pravdu povediac, čakal som to horšie, ale na vyčistenie to bolo tak akurát. Klapku som vyčistil acetónovým riedidlom a tenkým štetcom, pre istotu som skrinku s mechanikou držal hore, prípadne na boku, nikdy nie dole. V kľudovej polohe je klapka naozaj pootvorená a stále som videl v priehľade nejakú nečistotu, tak som na sacie potrubie položil papierovú utierku (2x) a vzduchovú klapku, pripojil konektor, batériu a zapol zapaľovanie. Po stlačení plynového pedálu na cca 3/4 sa klapka otvorí (pozor, naplno sa otvára a zatvára, asi ako pri obmezdovači) a dočistil som miesto v okolí dosadania klapky, ku ktorému sa inak nedá dostať. Po založení VK motor som nechal na cca minútu zapnuté zapaľovanie a potom v pohode motor naštartoval. Pre istotu som ešte prečítal VAGom chybové kódy (neboli žiadne, ja blbec som to mal urobiť aj pred odpojením batérie). Založil som kryt motora s novým filtrom a išiel som Fabku testnúť do kopca, ide o čosi lepšie, ale to pripisujem skôr výmene vzduchového filtra. Upraveno Červenec 7, 200718 r od lubikSK
Červenec 7, 200718 r Ten filter máš ako z vysavača. Ja mením vzd.filter každy rok nestojí tak vela a určite to má aj vplyv na spotrebu.
Červenec 7, 200718 r Tá moja je z roku 2004, sa mi nechce veriť, že dnes robia aj vzduchové klapky z umelej hmoty, už to plastové sanie je silná káva. Ten vzduchový filter som chcel v servise vymeniť pri ročnej prehliadke (cca 12 000 Km), no premúdrelý technik mi povedal že netreba, že sa mení až pri 60 000Km, barbarstvo.
Červenec 8, 200718 r lubikSK: nad tym som sa zasmial ze vzduchovy sa meni po 60tkm a pelovy co je menej dolezitejsi po 30tkm. inak ak auto parkuje vonku a nebodaj este v oblasti stromov tak sa je dobre ten interval este aj o nieco skratit. ja som menil vzduchovy po cca 11tkm a ked som videl aky bol tak po 60tkm by bolo zaujimave a myslel by som si ze mi to auto chipli p.s.: niekedy nechapem myslienkove pochody skodovky a kto navrhuje taketo intervaly. inak suhlasim vymena filtra kazdy rok.
Červenec 8, 200718 r ono v tej klapke plastovej je kov, len je obalený tým plastom, veď na mojich fotos je vidieť zvárané časti...
Červenec 18, 200718 r Tak jsem si to celé pročetl a musím se taky s něčím "pochlubit". Mám Fabku 1.2 40Kw r.v. 02, zatím nebyly větší problémy jen teď-začlo to tím, že se mi zvedly volnoběžné otáčky a ty začly různě kolísat mezi cca 700-1200 a potom se mi rozsvítila kontrolka Elektroniky motoru. Tak jsem s tím zajel na diagnostiku, tam to vypsalo-vysoké otáčky při volnoběžných otáčkách motoru-vymazání chyb a po nastartování se rozsvítilo i EPC+otáčky pravidelně lítaly mezi cca 1000-1200 a motor vůbec nereagoval na plynový pedál...! Jakmile jsem vypnul zapalování a znovu nastartoval a držel plynem otáčky nad cca 1200 tak to bylo ok, ale jakmile jsem zase nechal spadnout otáčky do pásma volnoběžných, tak opěd EPC a žádná reakce na plyn... Diagnostika už vypsala chybu se škrtící klapkou... -myslíte, že se mohlo něco posrat VAGem? -údajně je to na výměnu škrtící klapky (jinak ve škodovce na 12tis., v neautorizovaném servisu na cca 4,5tis.) Má někdo nějakou podobnou zkušenost? Myslíte, že by stálo za to zkusit tu klapku vyčistit? Moc zasraná není... Díky moc za nějaké poznatky+rady...
Červenec 18, 200718 r Za pokus to určite stojí! Pred par dňami som čistil škrt. klapku na Golfe IV-rozkývaný volnobeh.Strekol som na klapku sprey nechal asi 1min. pôsobiť naštartoval riadne vystriekal za chodu motora.Otáčky sedeli ako pribite a nebolo treba ani vagom nastavovať.
