Prosim o radu!!!
Mam Fabii classica r. 00 Mam uz od vyroby centralni zamikani + alarm. Budou problemy z dodelanim el.stahovacek ( nebude tomu prekazet ten central ). Nekdy v minulosti jsem cetl nekde ze musim mit i jiny central. Kdo, vy? At povi! Dik
Pokud máš originál centrál z výroby!!!!!!(né originál doplněk škoda auto) tak problém mít nebudeš.Pokud máš dodělávaný centrál tak budeš
To zjistim asi jen kdyz rozeberu dvere nebo podle komfortky?
Komfortku jsem musel koupit od tebe ta moje, podle tebe neumela nic....
Ted uz mi nekdo nabydnul ty stahovacky tak to chci uz mit hotovy.
Pro predstavu!!!
Central + Alarm
Ovladam to velkou lentylkou...
ty voe, trochu pravopisu by neuškodilo, sorry, jednou se stane ale ...
můžeš mít originál centrál,ale dodělanou jen dálku.napiš číslo komfortu
Pravopis mi nikdy nesel!!!
Dofam ze je to co potrebujes
cislo: 6Q0 909 605H
Upraveno od Jajik
cislo: 6Q0 909 605H
to je blbý :(
  • 4 měsíce později...
Rád bych si nechal namontovat el.okna do fabie, nemůžu však najít firmu-osobu, která by mi namontovala el.okna s ovládáním z madla dveří..
Jedna z podmínek je práve ovládání oken z madla dveří a ne ovládání ze střed. panelu.
Rád bych se na Vás obrátil s pomocí o sehnání kontaktu na firmu-osobu, která by to byla schopna namontovat. Samozřejme mám možnost si namontovat originál, ale ta cena je 3-4 krát vyšší. Nevadilo by mi ani použité....
Jeslti víte o někom v okolí Prahy-východ tak mi prosím zašlete nějaký typ.
.....Předem Vám děkuji..... :worthy
Schanim to samy jako ztrom, ale jsem z Ostravy, takze pokud by jste nekdo vedel o nekom v tomhle okoli tak dejte pls vedet.Dekuji
  • 3 měsíce později...
Ahoj chlapi,asi tak pred mesicem mi prestalo ji ovladat spolujezdcovo okenko spinacem u spolujezdce,ale od ridice ovladat slo,myslel jsem ze to bude spinacem,tak jsem koupil novej a ono nic:(.No nevenoval jsem tomu pozornost,protoze od ridice stahnout slo.Jenze asi tak pred tydnem mi prestalo fungovat i od ridice,nevim cim to muze byt.Pres klicek stahnout a zatahnout jde.Poradte mi pls.
P.S. ridicovo okenko jde bez problemu.
Měl jsem taky tenhle problém a stačilo jen zahýbat pojistkama, postupně jsem je všechny na stahování oken vyndal - prohlédl a vrátil. oprava hotova úspěšně. Kéž by tak šlo všechno
Njn jenze ja uz prave tohle zkousel:(.Kdyz tlacitkem u ridice hejbnu nahoru a rychle dolu,tak se stahne,alnahoru uz jde jem pres klicek.
Zdravím, lidi mám dodělávaný centrál, takže při montáži origo stahovaček by byl podle vás problém. Je to nějak řešitelné nebo to tam prostě nenapasuju?
Stahovačky můžeš dodělat nezávisle na centrálu, není potřeba ani komfortka. Jen ti nepůjdou zavírat a otevírat okna klíčkem v zámku.
Mohol by si to upresniť ako to pripojiť bez konfortky,pripadne dať schema?
Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku.
Schéma:  okna_p.pdf
Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu.
Upraveno od Strojvůdce
Vďaka za radu. Ja mám BSG 6Q0 937 049B a s tou by to malo ísť? Ako zistím že sťahovačky sú CANové? Pls.
CANový mají číslo motorů 6Q1..... a 3 konektory na motoru. LINový mají číslo 6Y1.... a 2 konektory. S BSG 6Q0.... by to jít mělo.
Strojvúdce :worthy-_-:worthy
Schéma:  okna_p.pdf
No a co kdyz chci zapojit neorig. stahovacky (2 draty) na orig ovladani ve dverich. Da se to treba pres komfortku, aby rozdelila signal ze spinace na + a -, nebo i z komfortky to jde vse po 1 drate? Moc se mi nechce davat ovladani do stredovyho panelu, zvlast kdyz uz mam madla s vypinacema a kabelaz.
Je tu v interiéri niečo o tom.
Ale ide to len s upravením pôvodných ovládačov. Komfortka s tým nemá nič
No kdyz jsem se na to dival, tak by to asi bylo zbytecne moc slozity. Ja mel na mysli ze komfortka je schopna to rozdelit na 2 odlisny signaly. A jak ma vubec ta komfortka vystupy? To mi chces rict, ze i do motorku jde CAN? Proc je to tak slozity? K cemu ta komfortka pak vubec je?
Komfortka je hlavne pre centrál a nie okná, pokial boli okná CANové tak ich ešte vedela zavrieť po podržaní stlačeného klúčiku alebo zámku vo dverách.
Komfortka nemá výstupy na motory okien.
Do motorov okien naozaj vedú CAN vodiče v predfaceliftovej verzii a LIN vodič vo faceliftovej verzii.
Tak protoze se porad nehodlam smirit s tim, ze bych mel dat vypinace stahovacek pod radio, tak jsem dnes ty madla a jejich vypinace kompletne rozdelal a podival se jim na zoubek. Nechtel jsem verit svym ocim, ono je to tam vice mene nachystany pro muj pripad.Ovladac u spolujezdce mluvi sam za sebe, zapojeni s odporama vyzaduje 3 vystupy, ale oni tam jsou 4. Ten 4. je nezapojenej a je nachystanej jen pro me. :) Staci jen odpajet par odporu, natahnout asi 2 dratky a prerusit na nekolika mistech vedeni a je hotovo. Sice mi bude vychazet na kazdou polohu 1 signal, ale vzdy na jinym vystupu. Prepolovani dosahnu pomoci relatka. O vikendu to prepajim, v pondeli koupim relatka a pristi ctvrtek to jdu pichnout do auta. Dam jeste vedet jak to slape, ale verim tomu, ze to musi jit.
Tak diky vsem za info, hlavne Proforovi
