Přesně tak jak už je uvedeno nejprve udělat diagnostiku a potom řešit.......pokud nikdo v autě nic nedělal ....a opravdu je to z ničeho nic tak problem bude ai v tom kroužku .......
  • 6 měsíců později...
:help: Ahoj, mám jeden dotaz ohledně tátovy octavky. Snažil se vymontovat volant, takže odpojil kablik od airbagu a jakmile ho dal zpět, tak od té doby mu neustále svítí kontrolka airbagu, prosím o rady jak tento problém vyřešit. Dík.
Musiš na vag a nechat vymazat závadu. Nic jiného s tím neuděláš. Spíš se musí zjistit, co je špatně. Jestliměl při sundání volantu připojenou baterku a zapnul klíček, tak bude chyba tady, ale jestli zapnul zapalování až potom, co měl volant namontovanej zpět, bude to asi někde špatně zapojené. Takže bych to zkusil vymazat, jestli se znovu závada neukáže. A ještě jedna věc, myslím, že když svítí kontrolka airbagu, tak nefungujou žádné airbagy.
díky za radu, plánujem jet s tatíkem na vag, on s jeho a já s mojí octou, tak uvidíme, pak pisnu jak to dopadlo.
no jak by to dopadlo, zhasne ti kontrolka :)
já myslel jestli pomůže ta diagnostika k vyřešení mého problému, víš :palec2:
víím :) vsak ti to kaje napsal, ne ? lol
  • 5 měsíců později...
zdravim.Začali mi svítit kontrolka airbag na palubce...Co to může být?..jen doufám,že nic drahého...díky moc za rady....
bez diagnostiky tu můžou všichni spekulovat na 10 ti stránkách
zajeť na VAG a máš jasno
kuwa,me taky sviti kontrolka, ale to bude tim, ze jsem si zkusal budiky a zapnul klicek :feve: musim na VAG :aggressive::feve:
Přesně tak, VAG, jinak nemá cenu spekulovat a vypisovat debaty proč se může kontrolka rozsvítit. Bez VAG ti stejně nezhasne ikdybys problém odstranil.
Mohl by to být prasklej spoustěcí kroužek pod bagem,ten to signalizoval donedavna i mě :feve:
Mám také podezření,že je něco s kroužkem..a kolik tě stála oprava??dík
Tak už sem si sehnal nový kroužek pod volant..myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám..???Nemáte někdo zkušenost??Nebo radši do servisu..díky moc
Ty si asi nečteš co ti tu kolegové píšou. Vyměnit - to možná zvládněš, ale MUSÍŠ VĚDĚT JAK NA TO, ale baz VAGu stejně kontrolka nezhasne.
Hlavně to nesmíš překroutit má to v sobě spirálový vodič ;)
Ahoj,
Tak mě se před rokem taky rozsvítil. Byl sem v orig servisu škoda a VAG ukázal tohle.
1J0909603 A AIRBAG VW3
Kodovaní 00065
Zjištěná chyba
00589 032
Text: spoustec 1 airbagu (spolujezdec) n131
Hodnota odporu prilis velka.
Kdyz se na vypis z VAGU podivate napada vas neco?
Tak jsem si zakoupil za rozumný peníz kroužek pod volant,v servisu namontili,vymazali a vše OK :)
a co je podle tebe rozumný peníz? :)a cena práce v servisu??
Už roky mám stejný "problém" ... Z ničeho nic mi začla svítit kontrolka airbagu. V servise nic nenašli, tak to jednoduše vymazali a chvilku to vydrželo. Pak se to objevilo znova. Tak znova kontrola, zase nic a pak výmaz. A po pár týdnech to bylo zpět. Shodli jsme se servisákem, že mám nějakou zradu v elektrice, protože po výmazu začne kontrolka svítit vždy, když dochází k výrazným změnám vlhkosti a teplot - v létě to třeba vydrží 3 měsíce OK, na podzim a v zimě třeba jen 3 dny a pak svítí znova, vůbec to není závislé na počtu startů ...
a čo tak skontrolovať ten kroužek pod volantom či nieje náhodou prasknutý alebo inač vadný?
Ha ... to jsem nenapsal, jde o airbag u spolujezdce. A protože se nejedná o autorizovaný servis, ale velmi spolehlivého "garážového" specialistu na Okty, tak předpokládám, že kontrolovatelné věci prověřil. Nevím, pokud by bylo něco opravdu natvrdo vadné, tak by to snad hlásilo hned při prvním startu, ne podle počasí ... ? Autům nerozumím a elektrice extra ... :feve:
NO.... tak to mení celú situáciu tvojho problému, ale aj tak skúšali ste pozrieť či maš všade dobre kontakti veď tam nieje tolko veci aby sa tam malo čo kaziť a obzvlašť keď ide o airbag na spolujazdcovej strane buť je vadný bag, kabeláš k nemu (dva drati) alebo airbagova jednotka ;) kuknite či niesu niekde cvaknute tie draty čo idu k airbagu to by mohlo spôsobovať že sa to tým počasím ovplivňuje
Upraveno od smreko
Ahoj¨písněte někdo kolik ten kroužek stojí + práce jestli máte někdo zkušennost. díky svítí mi kontrolka airbagu při startovaní to píše závada na airbagu kamoš s NTB(WAG) mi zjistil že je to airbag řidiče ,že asi kroužet pod volantem.
Ahoj.Já sem dal za kroužek 199 kč,- na aukru(je z roku 2000,ale plně fukční)..určo v servisu bude mnohem dražší(tuším něco kolem 2000,-)..no a v servisu mi to namontili za 400,-
