zdravim. chcel by som sa opytat, aky FW je najlepsie do Columba dat?
Existuje aj nejaky zoznam zmien, ktore jednotllive FW prinasaju?
Nerad by som si oddrbal Columba, kedze auto som kupil uz jazdene a neviem napr. ani PIN (ked je ho tu vobec treba, lebo ked som mal predtym megane II, tak napr. po odpojeni radia si pytalo PIN).
A este vie mi niekto dat odkaz na cuvaciu kameru, ktora by aj fungovala? Mam Columba bez TV tuneru.
edit : tak sa mi podarilo dostat do service menu, len bolo potrebne drzat dalej tlacitko Setup, aj po nabehnut meni AM, FM.
tu je vypis:
SW DVD Drive Version: VW1_C0_C.4.1
HMI XML:  new version - 1.13...
Text file version:  24.04.2009
HW DVDDecoder:  004(0x04)
SW DVDDecoder:  _S0_S7.0
HW DVD Drive Version:  A2C53173871
HW Radio:  0006
SW Radio:  EUR_CHN_141W
Bootloader Radio:  SW_DNL141T
SW Vehicle:  0x44340016
Bootloader Vehicle: 0x44340001
HW Main:  00010002000501...
SW Main:  /L2.0_P22
Bootloader Main:  00132020
Delivery Part number:  3T0035680A
HW-Version:  H42
SW-Version:  2724
SV SW-Version:  C_EU_9.242_t500
HW Vehicle:  0xC801
cize ked som z toho dobre pochopil, mam FW ver. 2724?
Editováno: , autor: matelkoxxl
Mozem dat aj mensu verziu softu mam columbus rok vyroby 3/2014 h:21 alebo23 neviem presne.sw:6270 popripade kde by som zohnal link na tento konkretmi soft potreboval by som ho asi preinstalovat alebo mensiu verziu ak sa to da dakujem cislo dielu:3T0 035 686H
Editováno: , autor: ifkoo1131
Čaute, chcel som na svojom columbovi aktivovat servisne menu (pri podrzani tlacidla setup by malo naskocit, mne naskocilo iba AM,FM) tak som sa rozhodol ze to spravim cez VCDS-ko ale ak som vybral kanal 50 nechcelo mi to zobrat ziadnu novu hodnotu (vypisalo mi to  no response from controller) ked som dal najst chyby vypisalo mi toto:
                Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
  Component and/or Version: RNS-MID       H04 266
           Software Coding: 000002020201002000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
Columbus dorabal dodatocne predchadzajúci majitel. Podla toho co mi vypisalo VCDS-ko nie je dobre nakodovaný ale vsetko mi na nom funguje. Viete mi poradit čo s tym je, alebo ake najnovsie mapy mozem do toho dostat, popripade zistit aky mam firmware a mapy momentalne?? Som v tom zaciatocnik, mozte kludne poslat SS.
O víkendu jsem domontoval BT-HF. Myslel jsem si, že to fungovat nebude, ale po připojení se v Columbusu aktivovalo tlačítko TELEFON a normálně se s telefonem spároval. Funguje seznam, příjem hovoru, volání, ukončení hovoru... Ale nefungují mi tlačítka na volantu a nefunguje přehrávání AUDIO přes BT... Bude to třeba překódovat, nebo je chyba v nastavení Columbuse?
skus drzat dlhsie to tlacitko aj po nabehnuti toho menu AM.FM. u mna to fungovalo, len som musel drzat este par sekund aj po nabuhnuti tohto menu.
A model BT jednotky?
Zial bohu skusal som to ale nepomohlo.....neviem co s tym je :(
A hlavně k těmto typům face budíky.
Existuje nějaká jednotka, která umí tedy přehrávat audio přes BT, jde do předFL OII a nemusí se nic dalšího měnit? Jestli ne, tak to tak nechám, mam AUX.
Jak už jsem napsal i zde platí, že neexistuje rSAPová jednotka, která by podporovala starý multifunknční volant a ani neexistuje taková jednotka, která by podporovala A2DP a současně alespoň starý Maxi-Dot.
No ale ne v autě se starým Maxi-Dotem(kde je telefonní jednotka zobrazena).
mam predface,maxxidot mam stary nic se me nanem nezobrazuje,vsechno je pouze na navi,bt audio jede s androidem uplne v poho,mozna tu resite neco jinyho ja sem pouze reagoval ze me BT jde
Půjde mi přehrávání přes bluetooth? ikonka bluetooth je jenom prošedivělá  (SII 2009 Elegance) (Samsung S4)
post-78459-0-37675100-1402847147_thumb.j
Editováno: , autor: nik221
Otázka na Ferdu: Kdybych nechtěl řešit ovládání HF na volantu (vlastně mi vyhovuje ovládat telefon na rádiu a používat ovládání na volantu pro ovládání muziky) a nepotřebuju zobrazovat telefon na MaxiDotu, všechno je vidět na Columbusovi... Jediné co by mi k výměně jednotky nějak táhlo, je to BT pouštění muziky z mobilu, abych ho nemusel pořád připojovat přes AUX.
chlapi a neviete co to znamena, ked mi zakazdym ked pripojim telefon cez BT po urcitom case stale vyhodi hlasku, ze "stazeni telefonniho seznamu nekompletni". ale mne sa zda ze tam mam vsetky kontakty, aj ked som to nikdy az tak podrobne neskumal.
Chalani, vedel by mi niekto z vás poradiť? Mám problém s mapami 8049. V týchto mapách mi ako keby chýbali výjazdy z cesty R1 - pri výpočte trasy hodí čiaru trasy až niekam do francúzska a späť a dá hlášku k danému cíli nelze navigovat. Na stránke 171 tohto vlákna mal IgorB podobný problém kde bola chyba v starom SW. Môže byť chyba tiež v tom alebo to bude skôr chybnými mapami?
Respektíve viete mi poradiť aký najnovší FW môžem doň dať?
Mám:
O2 fl
Delivery part number: 3T0035680A
HW-Version: H11
SW-Version: 2664
Editováno: , autor: zelo7
