přehoď drátky na mikrofónu
A máš to správne nakódované?
Jednotka 37 navi
Coding - 07
Byte 7 - bit 1 treba odškrtnúť
Byte 3 - bit 1 zaškrtnúť (tento nie je na funkciu nutný ale bude ti písať na diagnostike chyby ak bude nejaký problém s mikrofónom)
Tu to máš aj s foto:
http://www.my-gti.com/1234/volkswagen-rns-510-microphone-connection-for-voice-control
PS: po kódovaní je niekedy dobré urobiť reset navi - naraz stlačiť šípku vlavo, šípku vpravo a symbol repráčiku s i (úplne vpravo hore)
Upraveno od zelo7
Tak jsem pofotil ty stitky . Hw h73 sedi a ted uu nevim jiste ale myslim ze sw tam byl taky 2xxx . Jen se zmenilo to delivery part number po prepnuti na vw ci prehrani swpost-76154-0-07633000-1457005517_thumb.jpost-76154-0-44950800-1457005535_thumb.jpost-76154-0-62096100-1457005554_thumb.jpost-76154-0-65249700-1457005649_thumb.j
Jedine co nevim je ze kdyz jsem columbuse rozdelaval kvuli zmene podsviceni jestli bxly plomby porusene nebo ne. Moje chyba
Upraveno od BiGGy
Tohle je skládačka takže se řídit podle štítku je nesmysl.Bude to na 99,9% C12 a tenhle SW tam nechej
Juju diky necham to tak jak to je. Jen kdybys mi nejak vysvetlil proc myslis ze je to skladacka?
protože není na boku vyraženo SKZ
Nake cislo je vyrazeno na druhem bokupost-76154-0-31023300-1457008618_thumb.j
No nekdy se asi zastavim abys mi to zjistil po kabelu pokud to delas :) to znamena ze to nema zadny puvod kdyz tam skz neni vyrazeno ? Kde teda vzdali plechy bez vyrazeni kdyby tam dali prece plechy z novejsiho columbuse tak je tam skz ale jine nebo se mylim? Asi nekdo krade v continentalu :)
Upraveno od BiGGy
Nřeš to.Je to prostě skládačka.Kde to vzali je mi ukradené
No dobra dobra :) Hlavne ze to funguje jak ma.
Tak tak.Buď rád že není vybroušené
Ahoj hoši,
již 4 měsíce jsem hrdým majitelem Octavie II RS, dnes jsem ji připojil na diagnostiku a zjistili jsme, že je tam chyba:
00862 - Anténa pro GPS navigace (R50 / R52)
             007 - Zkrat na uzemnění
                 Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 128470 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.18
                    Time: 15:46:31
Máte s tím někdo zkušenost, kde mám začít atd?
Pokud je to origo anténa na střeše, koroduje elektronika co je v ní, můžeš mít i někde seklý kabel.
Kabeláž vede z palubky, A-sloupkem a stropem? Zrovna včera jsem řešil přerušený vodič ve dveřích řidiče co je k airbagu :D :D .. A k té elektronice na střeše se dostanu z venku?
Musíš anténu vytáhnou, tak je třeba povolit stropnici.
Nemáš nahodou nějakou dokumentaci jak postupovat? Stropnici jsem v životě neodmotovával a s rozebíráním antény jsem se také nesetkal.
Jednotka 37 navi
Coding - 07
PS: po kódovaní je niekedy dobré urobiť reset navi - naraz stlačiťi šípku vlavo, šípku vpravo a symbol repráčiku s i (úplne vpravo hore)
Díky, nakonec byl problém v mikrofonu ... Byl totiž ze Superba I . Fungoval ale má jiný odpor a tak to hlásilo neustále chybu. Vyměnil jsem ho za správný a už to funguje.
Označení mikrofonů je stejné, akorát mají jiné písmeno na konci, takže pozor na to. :)
chtěl jsem se zeptat, co vše je třeba k výměně RNS300 za RNS510? Předpokládám, že budu muset dodat druhou AM/FM anténu (asi někam pod palubku) ale jinak zbytek?
Budou se zobrazovat zadní parkováky? Bude komunikovat s Maxidotem? Bude se dát telefonovat přes HF tak aby se rádio ztlumilo?
Tak se k tomu trochu vrátím, pokud dodám výpis z VCDS  je někdo schopný říct co se bude muset za co vyměnit?
Ano, s vypisem jde poradit konkretne.
Máš SZ
Pokud máte někdo zájem o PolarFis + advanced tak mám 1 na prodej, je pouze odzkoušený na 2octavii předfacelift 2007 a vše funguje cena 6400kč nejlépe osobní předání břeclav - brno , telefon 722 951 901
za 1000 to beru :D :D :D
Ahoj všem, v Columbovi v malém přídavném okně na mapě kde je kompas, GPS... jsem měl nabídku se šipkou a tato šipka po uvedení Columba do továrního nastavení zmizela. Jde nějak doaktualizovat? To je dost důležitá funkce tak nechápu že to zmizelo. Díky za rady.
Nevim jiste ale mas v nastaveni nastaveno 3D zobrazeni ?
Upraveno od BiGGy
Myslíš tuhle šipku?
Ta nemá žádnou souvislost na zobrazení klasické mapy (2D/3D) zkusil bych udělat reset jestli se zase nezobrazí. Ještě díval ses pořádně jestli jí nemáš schovanou - nabídka má posuvník, tak jestli třeba nejsi v seznamu najetý v dolních nabídkách...
Upraveno od Stringo
Ta šipka tam je, jen když je aktivní navigování....
