Duben 4, 200817 r Ty mám taky, fungujou v pohodě. Jo? A jsou tam servisy Skoda na mape? Jaky ti to ukazeje cislo mapy (verze)?
Duben 6, 200817 r Jo? A jsou tam servisy Skoda na mape? Jaky ti to ukazeje cislo mapy (verze)? Doli, jak zjistím verzi té mapy?
Duben 6, 200817 r Doli, jak zjistím verzi té mapy? Pri startovani mapy podrzis tlacitko setup (asi 10s). Pokud se ti zrovna nebude startovat staci zmacknout setup+eject+mikrofon (vedle eject) navigace se restartuje...
Duben 6, 200817 r Nasel jsem tohle zarizeni http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...asic-Plus-.html se kterym jde pouzit neoriginalni tv tuner ovladany pres dotyk. obrazoku. Ale cena je porad docela vysoka.
Duben 7, 200817 r kable si mozete zaobstarat aj sami z ebay, cena za tuner je hore Tento kabel? http://cgi.ebay.de/TV-Tuner-Kabel-RNS-2-MF...1QQcmdZViewItem
Duben 8, 200817 r kable si mozete zaobstarat aj sami z ebay, cena za tuner je hore no a moh bys ho sehnat
Duben 9, 200817 r Ked pridem do auta, stale mi to toci DVD aj pri vypnutom zapalovani a RNSky. Robi to aj vam, alebo je to chyba?
Duben 9, 200817 r Ked pridem do auta, stale mi to toci DVD aj pri vypnutom zapalovani a RNSky. Robi to aj vam, alebo je to chyba? Navigace je myslim v "pripravnem rezimu", taky mi pri vypnutem zapalovani bezela...Vypne se asi az po pul hodine....
Duben 10, 200817 r měl jem stejný pocit jako ty,jde o to že je opravdu v potovostním režimu pak se vypne ale jakmile otevřeš dveře probudíš ji a opět točí,nech si stažené okno a poslechni si ji tak po 2 hodinách neměla by běžet
Duben 10, 200817 r Jojo, nech to vypnutý někde na sídlišti, s otevřeným oknem.. za chvilku se to točit nebude... bude to ukradený To s tím pohot. režimem je nejspíš pravda, dělaly mi to jak Blaukpunkt Freestyler i Nexus...
Duben 10, 200817 r Nezkoušel jste někdo prosím měnit HDD v RNS 510 za větší?.Fyzicky žádnej problém je tam 2,5 HDD PATA z notebooku , ale nedaří se mi zkopírovat obě partition z původního HDD. Teda zkopíroval sem je v Partition magicu ,ale autoradio pak nevidi partition pro mapy.
Duben 11, 200817 r Autor Nezkoušel jste někdo prosím měnit HDD v RNS 510 za větší?.Fyzicky žádnej problém je tam 2,5 HDD PATA z notebooku , ale nedaří se mi zkopírovat obě partition z původního HDD. Teda zkopíroval sem je v Partition magicu ,ale autoradio pak nevidi partition pro mapy. Chce to Norton Ghost....8 verzi a máš to tam raz dva.
Duben 11, 200817 r Chce to Norton Ghost....8 verzi a máš to tam raz dva. A ne a ne a ne...Tak sen to udelal dle tve rady a nic. Partition s navigaci nevidi a mapu tam nelze nakopirovat.Delal se kopii disku disk to disk.Neni nahodou treba pak data na fat partition vymazat?
Duben 11, 200817 r Autor A ne a ne a ne...Tak sen to udelal dle tve rady a nic. Partition s navigaci nevidi a mapu tam nelze nakopirovat.Delal se kopii disku disk to disk.Neni nahodou treba pak data na fat partition vymazat? Hmm tak to nevím, ještě bych zkusil: http://www.zive.cz/Titulni-strana/Klonujem...00/default.aspx Je to teda nějaká partition, která neodpovídá žádnému standardu...Norton Ghost snad běhá na všem....(Zkoušel jsi to i přes disketu - režim DOSu?)No tak jedině tam dát novej disk...nahrát pak novej firmware - očekávám, že se při tom ten disk nastaví dle potřeby navigace a nacpat mapu přes DVD. No nebo tam dát disk a skočit do servis módu a najít zda to tam nekdě něco nenabízí.
Duben 11, 200817 r Hmm tak to nevím, ještě bych zkusil: http://www.zive.cz/Titulni-strana/Klonujem...00/default.aspx Je to teda nějaká partition, která neodpovídá žádnému standardu...Norton Ghost snad běhá na všem....(Zkoušel jsi to i přes disketu - režim DOSu?)No tak jedině tam dát novej disk...nahrát pak novej firmware - očekávám, že se při tom ten disk nastaví dle potřeby navigace a nacpat mapu přes DVD. No nebo tam dát disk a skočit do servis módu a najít zda to tam nekdě něco nenabízí. v Dosu sem to delal. Vim ze to jde koukni sem http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6901 maj tam napr 80 Gb hdd, ale i vetsi. Budu dal badat ,poslal sem dotaz neoficialni cestou i do vyvoje do Skodovky jestli neco nevedi. Kdyby sem vyhral tak dam urcite vedet.
Duben 12, 200817 r Autor v Dosu sem to delal. Vim ze to jde koukni sem http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6901 maj tam napr 80 Gb hdd, ale i vetsi. Budu dal badat ,poslal sem dotaz neoficialni cestou i do vyvoje do Skodovky jestli neco nevedi. Kdyby sem vyhral tak dam urcite vedet. A co tenhle soft: http://roadkil.net/program.php?ProgramID=22
Duben 12, 200817 r Autor Určitě to jde.Kámoš z Rachotu do udělal.Bohužel své Know How nechce říci Nebo nastavit Ghost: Tak co Vy na to??
Duben 13, 200817 r Tak bohuzel ani jedna z vasich rad nefunguje. Ale jedno sem zjistil. S orig. HDD je v servisnim menu videt typ a cislo HDD a z u noveho jsou tam jen pomlcky.Bude zrejme treba udelat v pristroji incializaci HDD a vse bude vyresene.Ale jak???? Chudak RNS uz sem ho asi 1000 krat rozebzal!
