ještě jedna otázka,vybíjení baterie v tomto případě tady hrozit nebude? něco jsem o tom četl tady,ale myslím,že se jednalo o strší rok výroby.jinak díky za info
poslední firmware je aktuálně jaký?abych mohl ověřit při koupi.
Upraveno od passport5
+ nakódovat tu navigaci. Případně mám LEDkového columbuse na prodej s GPS. Mapy V16 ;) Případně SZ
díky za zprávu,tak super...:-)
a jak v principu funguje to kodování,pripojím nového Columbuse, a pak nastavím přes vcds vlastně v navigaci její  konfiguraci, a v gateway zaškrtnu navigaci?:-)
Zdarec borci, jen se chci zeptat, jestli dokáže Columbus trvale ukazovat venkovní teplotu jak je to u rádia Swing ?
Uz som sa na to pytal aj ja par ludi a vraj rns510 nezobrazuje teplotu ako swing, zial :(
Zobrazuje ji stále maxidot, mě osobně to na rádiu vůbec nechybí. A vzadu mám v loketce displej ze Superba [emoji23]
Tak jsem si vypálil V16 8536 a říkám si jak mam aspoň důvod se jen tak hodinu projet a mapy se uloží. No prd.
Zajímal by mě důvod, mechanikou to nebude - je v podstatě nová, jel přes ní jeden film na dvd a 3x ukládání mapy.
Jestli nebude problém v SW. Když jsem měl starej 2xxx, tak V13, V14 a V15 pohoda. Pak jsem dal SW 5238 a jelo to dál v pohodě.
Dneska tam hodím DVD V16, dlouze se načítá jako vždy a pak nabídka jestli navigovat s DVD a nebo instalovat mapy. Tak dám instalovat, DVD se točí, jasně je slyšet že se to kopíruje a asi po pěti minutách stisknu vysunout, což se vždycky objevila hláška že se kopírujou data a je tam zobrazený průběh. No a ono prd, po stisknutí mi normálně vyjelo dvd, hláška že se dvd vysouvá a další hláška že mapy kontrolujou pro použití nebo tak něco. Tak zastavim, čumim na to. Strčim DVD zpátky, zase je slyšet jako když kopíruje - takhle asi 70 minut, tak zase vysunout, DVD vyjelo, restart columbuse. Naskočilo rádio a po chvilce se ozvalo vložte navigační dvd, tak ho tam vložim, zase hodina chroustání a nic. Po vyjmutí DVD kouknu do navigace a mapa tam není, nejde zvolit adresa, kompletně chybí data. Prostě původní V15 pryč. Tak kouknu do nastavení a tam že podklady jsou V16. A přitom tam nic není. Jako skoro 3 hodiny projížďka a polovina nádrže a výsledek nikde.
No testnu to zítra po cestě z práce ještě jednou a naposledy. Pak už jenom Waze a bude klid. Už abych měl SIII nebo B8.
Jinak podklady budou dost aktuální, ke konci jsem to zkusil s vloženým DVD zobrazit mapu a kruháč co je fakt chvilku, tak už tam je. Jinak už se mě to nikdy po dalším vložení nezeptalo jestli mapy uložit nebo použít... kol100
Ahoj, V16-ku si si vytvoril ISO subor? pretoze ja mam zatial stiahnutych iba tych 10 suborov po 500 MB.
Mám stažený přímo .iso 6,11GB. Musíš hledat nejlepší možný zdroj. Ale je mi to stejně na nic, když SW v navigaci nějak blbne.
SW radia na to nemá žádný vliv, pokud to vyplivlo DVD, tak ho to nemohlo přečíst
Kdyby ho to nemohlo přečíst, tak by nešlo ani navigování z toho DVD. Stejně jako by ho to nenačetlo a nenabídlo možnost použití nebo instalace. Musím koupit DVD, co jsem koukal, tak DL jsou docela nedostupný zboží. Pak to zkusím vypálit znovu a ještě otestuju V15 abych si to ověřil.
nebyla čitelná stopa někde u 5té minuty, co je na tom k nepochopení, mechanika neověřuje celé DVD před začátkem...
No hele, takze SW 5238 mam na Columbu jiz od zacatku. Snad od map V12, nebo tak. A update delal problem jen, kdyz jsem vypalil na cokoliv jineho, nez Verbatim DVD+DL, pripadne kdyz jsem vypaloval na Macu a nebo kdyz jsem vypaloval rychlosti vyssi, nez 2.4x. Ale to se chovalo jinak, nez ten Tvuj. Ja vzdy spadl do te smycky. Graf nacitani spadnul nekdy za polovinu vzdy na zacatek a jel znovu. Nicmene pokud dodrzit podminky, ktere jsem zminil, tak nahrani je bez problemu za cca 30-40 min. Vcetne poslednich V16. A s tim, ze Ti film sel nacist ale ale mapy ne neoperuj. Kdyz je vadna mechanika a nemuze nacist mapy z dvouvrstveho DVD+DL, tak v 90% pripadu na ni filmy z jednovrstveho DVD a hudba z CD jde bez problemu. Staci si procist vlakna. Takze mechanika v haji klidne byt muze, pokud se to takto chova. Zkus jedine vypalit mapy znovu na Verbatimku, pres imgburn a rychlosti mensi nez 2.4x. Pripadne zkus treba V15, at si tu mechaniku doopravdy otestujes na DL... Pak jedine update map pres SD. Ale tam se da mnoho posrat.
x
Upraveno od cavallo
Tak vypáleno ještě jednou na zcela nový Verbatim +R DL. V columbusu jsou mapy smazaný předchozím nepovedeným pokusem o instalaci, tak hlásí po zapnutí vložte navigační DVD. Vložím, DVD se načte, lze zobrazit mapa, lze zadat adresu a normálně naviguje, tzn. bere data z DVD. Ale nenabídne mi po vložení znovu možnost jestli použít nebo instalovat. Kde může být problém? Zkoušel jsem i columbuse odpojit a taky nic. Ještě mě napadá zkusit tam hodit V15 a pak V16, že když načte jinou verzi, tak to nabídne.
Já jsem v pondělí vypálil  DVD a bez problému přímo z DVD provedl aktualizaci map v16 odzkoušení navigace vše v pořádku mapa nainstalovaná na HDD Columbuse -verze firmveru 5238
Upraveno od Andrej
A máš odkaz ke stažení? Nebo můžeš to někam hodit, třeba fastshare? Taky je možný, že mnou stažená verze je špatná. I když to by z toho DVD asi nešlo ani navigovat.
Ale nemám. To jsou mi rady. Foto právě kopírovaných V15. Tak prosim odkaz na otestovaný V16 do zprávy.
Jsem na mobilu a nechce se mi to hledat. Nicmene si dej forum gpsunderground, sekce vw-skoda-seat a vlakno o V16. Ja osobne pouzil ten link na torrent. A doporucuju vzdy mapy stahovat z tohoto fora.
V16 nahráno a otestováno. :kol-135:
Tak stáhnout a vypálit mapy je základní předpoklad k úspěchu, než jdu něco nahrávat.
Mě toto tehdy dělala horší mechanika. DVD a CD bootovací četlo v pořádku a dokonce i mapy, které se vlezly do limitu 1 DVD, tj. 4,7GB. Ty DVD DL to už prostě nebralo, tak jsem to musel nahrát z SD karty.
Odkazy ke staženi map v16 co jsem uvedl na předešlé stránce ještě dnes budou na uložto.
