Duben 17, 20196 r Co se týká displeje (logo, barva), musí se změnit soft. Co se týká podsvícení tlačítek kolem displeje, tam se nic nezmění, musel bys vyměnit LEDky, není to RGB, aby se to měnilo podle softu.
Červen 28, 20196 r před 9 hodinami, senor 01 napsal: Zdravim nekdo v Praze kdo opravuje Columbuse?diky Máš soukromou zprávu. Josef
Srpen 3, 20196 r Zdravím, rád bych poprosil zdejší odborníky/nadšence o radu. Mám Superba II myslím z roku 2012, a rád bych občerstvil mapy případně i FW. U obojího mám ale stejný problém: auto je bezklíčkové, a navigace chvíli chroupe, pak vyplivne CD a vypne se, v podstatě zároveň s tím zhasne i displej pod volantem. Když pak naskočí, říká známou hlášku o clamp state... Chtěl jsem si poradit sám, ale dochází mi nápady, takže pokud se najde dobrá duše v Praze, rád přijedu a zaplatím za pomoc. Díky, Honza Upraveno Srpen 3, 20196 r od HonzaF Překlepy
Srpen 3, 20196 r Díky moc, já z Bohnic :) ozvu se. Ale vrtá mi to hlavou, chtěl jsem si s tím o víkendu pohrát, dostanu se i do stavu kdy jsem myslel že mám vyhráno, ale pak se rádio zase nastartuje jako by nic a začne hrát místo instalace. Tak jenom kdyby byly nějaký rady jak si zkrátit čekání na pondělí, tak sem s nima. Díky moc, Honza
Srpen 3, 20196 r Chce to vybrat vhodnej FW a postupovat správně. A mapy nejlépe z DVD pokud to jde. Je tam ochrana proti vybití baterky, proto se ti to vypíná. A přes kartu si taky můžeš oddělat navi. Obojí jsem dělal vždycky za jízdy nebo s nastartovaným autem aby nehrozilo vypnutí. Někde tady budu mít i CD a DVD + mám diag pro zapnutí servisního menu a na další blbinky. A dokonce jsem z Bohnic sousede. ? Ale po operaci nohy 3 měsíce nechodím, sotva doskáču o berlích do garáže (ale mám automat, tak jezdím). Hned vedle nás je rolbař - největší odborník v oblasti.
Srpen 3, 20196 r Mapy z DVD jsem zkoušel jako první (pálil jsem poctivě pomalu na verbatim DVD+R DL), ale nezabralo, čočka už zřejmě potřebuje brejle na čtení. Návody na FW zmiňují že se nemají zapínat klíčky (já mám jenom čudlík :), ale zdálo se že to odpovídá, při zapnutém zapalování hláška s clamp mode, při vypnutém se to na začátku rozjede, chroupe, a pak nic. Moje první pokusy skončily na tý ochraně baterie, dneska to spíš vypadalo tak že se rádio po chvíli restartuje, začne hrát, pak si všimne že má vloženo SWL CD restart, furt dokola. Podle mne se v tom už někdo přede mnou vrtal, na dlouhej stisk setup mi naskočí service menu, obrazovka při spuštění je černá (žádná škoda auto), ale podle toho co jsem zkoumal jsem usoudil že potřebuju FW 5274, ale netvrdím že se v tom nějak vyznám. Jsem schopnej nahrát alternativní FW do mobilu nebo routeru, ale nechci bricknout věc za 20k nebo kolik stojí kvůli nějaký blbosti. Díky za rady a tipy, Honza
Srpen 4, 20196 r Čaute Mám skodu octaviu 2 (2011) mám v ňom autorádio COLUMBUS RNS 510 Môj problém je že nechce čítať SD karty skúšal som 4 GB / 8 GB ale nenačíta (CHYBA SD KARTY, PROSÍM ZKONTROLUJTE SD KARTU) Na nete som sa dozvedel že je to kvôli starému firmwaru. Chcem nový firmware ale radio mi nechce zobraziť systemove informacie. Chcel som zobraziť systémové informace v rádiu ale nezobrazuje, Setup som stlačil dlho ale nič. Ako to treba zobraziť ? Upraveno Srpen 4, 20196 r od anonima
Srpen 27, 20196 r Zdary chlapci, je tu někdo, kdo poradí s opravou DVD mechaniky ? Nečte mi DVD mapy, CD jsou ok, nějaká DVD s filmy taky, ale mapy musím instalovat přez SD kartu a to mne neba . DíkySent from my iPhone using Tapatalk
Srpen 27, 20196 r Ahoj, mechaniky .............................................................. Upraveno Srpen 27, 20196 r od Pawouk Nepovolená reklama.
Srpen 27, 20196 r Příspěvek upraven pro nedovolenou reklamu na výdělečnou činnost. Pokud máš zájem takto inzerovat své služby, kontaktuj administrátory fora pro další informace.
Září 1, 20196 r Ahoj chlapi, chtěl jsem si nechat domontovat couvací kameru do Sup II 2009 s Columbusem, ale maník neměl VAGa, tak jsem si zkusil ve Škoda servisu nechat aktivovat couvací kameru v navigaci. To se jim povedlo, ale od té doby přestala fungovat komunikace mezi Columbusem a Maxi-Dotem. Mezi budíkama nemám žádnou volbu z Columbuse (Audio, navigovat, atd.), jinak vše funguje. S jiným Columbusem je to OK, takže mi v servisu řekli, že je potřeba vyměnit Columbuse. Což je blbost. Kdo z vás mi to bude umět dát do kupy? Případně nahrát nový FW či mapy (mám servisní menu i SW VIM). Já Hradec Králové či Praha nebo cokoliv po cestě. Ale můžu dojet i někam jinam. Prosím ozvěte se mi s nějakým kontaktem nebo aspoň radou, co s tím. Díky Karel
Září 5, 20196 r Ahoj. Nezkoušel někdo mapy v17 pro RNS 510? Našel jsem je zde https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/1339405-vw-rns-mfd2-dvd-blaupunkt-ex-v-vx-2019-v17%E2%80%8B-europa-final . Nikde jinde jsem ale nenašel zmínku, že by v17 existovala.
Září 6, 20196 r To jsou mapy pri RNS2 DVD verze coz byli "Nexus" ve vw passatech miltivanech atd... mas to tam i rozepsane pri jake auta to jde....
Září 15, 20195 r zdarec, kdyz pripojim zadni repro, ktery jsem nemel od vyroby, musi se pak nejak donastavovat pres diagnostiku nebo po pripojeni je to "samo" najde u budou fungovat?? diky
Září 16, 20195 r některé rádia myslím ani nejdou nakódovat na "pouze přední repro", ale pokud tam má rádio z výroby, tak dané rádio pravděpodobně tuto možnost mít bude
Září 16, 20195 r aha, tak to je blby:-/ na to je nejaka "spesl" diagnostika?? to je ten colombus tak blbej ze to nepozna bo to maj schvalne??
Září 19, 20195 r -> PcGamer - stačí kterákoliv diagnostika, co umí kódovat, nic extra. I nějaký ten blbinec přes bluetooth jak se spojí přes BT by to zvládnul -> Marek Žihlo - může být SW i HW problém. Dej to raději někomu, kdo s tím má zkušenosti. Chomutov / Praha můžu sloužit. Případně SZ
Září 19, 20195 r před 7 hodinami, Dusanbe82 napsal: -> PcGamer - stačí kterákoliv diagnostika, co umí kódovat, nic extra. I nějaký ten blbinec přes bluetooth jak se spojí přes BT by to zvládnul myslis carista?? tam jsem myslim takovou nabidku nevidel.
Září 19, 20195 r Teď si za boha nevzpomenu na jméno, ale vyrábí to poláci a dá se tam dokódovat další výbava, vypnout start stop, snad i VIM atd.
