Nevíte na jakých šroubech je ta loketka upevněna, zapomněli mi je k tomu dát :) A pak bych měl ještě jednu otázku, ta odkládací záslepka na jejíž místo přijde ta loketka se vyndá, nebo se musí vyříznout?
neviete kde na slovensku sa da kupit na opierku len tu vrchnu cast. potreboval by som to kvoli tomu ze sa mi odlomili tie drziaky za co sa to ohybalo a drzalo. za pomoc vopred dakujem. je to inak na Fabiu II
Nemáte někdo přesný návod na montáž originální loketní opěrky do Roomstera?
Předem děkuji :kol-47:
mikyspf-Ty šroubky jsou tušim M6,s hlavou torx.Mužeš klidně použít imbus.Tím to drží dole a nahoře je M8 zase torx a zase se dá použít imbus.Délky si ovšem nepamatuju .
Smiegel-Co přesně nevíš?
1/ povolit a nadzvednout Středový panel (3x torx,2 ve předu,1 v zadu)Skryto pod dnem kulatých přihrádek.
Je lepší vycvaknout manžetu řadicí páky(ten stříbrnej kroužek) a pokud máš kožený potah ručky tak směrem dopředu stahnout (vycvaknout tu podlouhlou
krytku u ručky) Vepředu ten panel drží na sucháč u pedálů a na druhé straně (odjistit odtrženim do strany)
2/ vycvaknout stávající úložnou kapsu (je jen nacvaklá)
3/ usadit konzoli loketky a dotahnout 4xM6
4/ vrátit středový panel a vše co se rozdělalo
5/ připevnit loketku s nandanym krycim plastem nohy (tim většim) 1xM8
Ten plast tam musí být aby se to dobře spasovalo s výřezem ve středovym panelu
6/ nacvaknout druhou část plastu nohy
Tak a hotovo,nic na tom neni.Kdyby šlo všechno tak jednoduše,jen se nebát :kol-28:
Děkuji moc,tak to fakt asi zvládnu sám :kol-47:
pokud by někdo sháněl originální loketní opěrku s veškerým příslušenstvím, origo krabici a návodem na montáž, černá, onyx, tak mám za 2300,-
post-63397-0-00533300-1327044549_thumb.j
Upraveno od sipmart
  • 3 měsíce později...
Tak nakonec jsem zvolil originální loketní opěrku, kterou jsem si objednal od Lukanna. Včera mi přišla,tak jsem ji hned namontoval a je to super :palec2: . Doporučuji
Foto:
je normální, že je ta opěrka trochu "nakřivo"? jakoby blíže k sedadlu řidiče?
je to myslím trochu vidět i na fotce z citovaného příspěvku
Upraveno od HjM
Nikdo nemá v autě loketku? že by se mi podíval, jak to tam má přidělané? :)
opěrku mám, zkusím si zítra vzpomenout...
Můžou to dělat špatně zacvakané ty plasty...?
plasty jsou zacvakané v pohodě
nevím právě, montovali to v servise, to spíš vypadá že je tam vevnitř nakřivo daný ten ocelový bazmek, na který se ta opěrka šroubuje, akorát mi právě nejde do hlavy, jak by tam mohl být daný nakřivo, když se tam přichycuje čtyřma šroubama k tunelu, to by potom musel být křivý ten středový tunel
spíš špatně nasezená část s s kloubem loketní opěrky, a nebo ohnutý ten spodní držák co se dává na 4 šrouby. Já ji mám naprosto rovně.
jde mi o to, jestli má cenu do toho vrtat
ten držák tam jde nasadit špatně? však se to tam šroubuje k tunelu, to by se nemělo dát nasadit nějak špatně, nebo se pletu?
Všechno je předpřipravené,takže jen našroubovat atd. Já jsem taky dodělával sám a úpně v poho. Jenže auto už je prodané... kukal jsem jestli nemám návod,ale ten už je taky fuč... takže sorry ale víc už nepomůžu.
no právě, že je to předpřipravené, proto je mi divné, že je to křivo, kde by mohli co dát blbě :kol-32: jinak návod tu mám
jak píše KoNG, špatně nasazená část s kloubem, tam by to mělo taky přesně zapadnout do sebe podle toho návodu, takže leda křivý tunel nebo ohnutý držák
přikládám foto, jak to vypadá:
post-15933-0-56024300-1339065784_thumb.j
post-15933-0-75577800-1339065796_thumb.j
post-15933-0-91249700-1339065802_thumb.j
sundej ty boční plastové kryty a uvidíš třeba to je jenom zle nasazeno na té spodní konzoli jsou tam drážky pro nastavení výšky a jde to dát do 3 poloh tak třeba to někdo špatně zkompletoval
Zdravim,
chtěl bych se zeptat zda se dají koupit zobáčky na vrchní část opěrky ???
Zdravím, chtěl bych poradit, jestli někdo neví, zda se dá sehnat ve Škodovce taková ta západka z víka loketky (viz. foto) a případně číslo dílu a cenu
je to loketka z O1, ale předpokládám, jak jsem zde někde četl, že je ten vrch stejný jako v FII
post-15933-0-23101800-1347299840_thumb.j
Upraveno od HjM
jo koupíš to jako díl, strč to kapsy a zajeď někam do škodovky a ukaž co chceš. Většinou to mají skladem a stojí to pár korun.
JJ tohle je bolest. Me to taky prasklo. Zalepil sem to sekundovym lepidlem a pri otevirani a zavirani ( nesmi se viko nechat spadnout) byl opatrnej a dobry.
Jupí, dneska mě to prasklo taky, povedlo se mě přivřít klíče a bylo. Tak to je dobrá zpráva, že se to dá koupit solo.
Kluci, opěrká je boží věc, ale nemá někdo návod na to, aby přestala vrzat?
Otec v nové Fábii Champion 1.2tsi ji nechce.. :kol-44:
