Listopad 11, 20177 r Zdravím. Přestalo mi svítit světlo v kufru. Nejdřív někdy jo a někdy ne. Zkontroloval jsem mikrospínač v zámku a je v pořádku. Ale na přívodu je napětí jen nějakých 3,3 V. Když spínač sepnu napětí zmizí. Kde hledat chybu?
Listopad 13, 20177 r Tak problém jsem vyřešil. Byl to přerušený drát v místě ohybu v gumové manžetě mezi víkem kufru a blatníkem. Proto někdy světlo svítilo a někdy ne. A navíc jsem si všiml že když jsem víko zvedl tak přestalo svítit osvětlení spz. Je to vodič hnědé barvy a většího průřezu asi 2,5. Nevěřil jsem vlastním očím že je to možné. Vodič jsem spájel zaizoloval a vše funguje jak má.
Říjen 26, 20213 r Nazdar chalani, potrebujem radu ako opraviť kufrove osvetlenie.. Nakoľko som zúfalý. Menil som skôr žiarovku automaticky.. Nepomohlo.. Keď merakom som to zameral mám na konci konektora 0,12V-0.22V Ešte pred tým som kúpil LEDku do kufra.. Krásne svieti na nabíjačke funguje.. Podľa mňa tu bude niekde problém v spínači alebo v kábloch, počul som o nejakom Mikrospínači ktorý sa má vymeniť avšak niesom v obraze kde a nachádza.. (v zámku) Taktiež som hľadal video ako to opraviť, každý len ako vymeniť žiarovku.. Zámok je "funkčný", len ostatné veci nejdu ako nefungujúce osvetlenie interiéru, nemožno ho otvoriť pomocou diaľkového ovládač.. P.S za každú radu budem rád.. Káble som tak zhruba omrkol v husenke ;) Fabia I combi lacelift 1.9TDI 2006
Říjen 26, 20213 r Já to vyřešil u auta z roku 2004 tak, že jsem koupil a vyměnil horní zámek z auta z roku 2001, tehdy se používaly jinačí a kvalitnější mikrospínače se kterýma problémy nebyly Upraveno Říjen 26, 20213 r od filllli
Říjen 28, 20213 r V 26. 10. 2021 na 22:39, filllli napsal: Já to vyřešil u auta z roku 2004 tak, že jsem koupil a vyměnil horní zámek z auta z roku 2001, tehdy se používaly jinačí a kvalitnější mikrospínače se kterýma problémy nebyly Lenže ja to mam na diaľkové ovládanie zamykanie takže neviem ci to nebude vadiť
Listopad 7, 20213 r V 26. 10. 2021 na 22:39, filllli napsal: Já to vyřešil u auta z roku 2004 tak, že jsem koupil a vyměnil horní zámek z auta z roku 2001, tehdy se používaly jinačí a kvalitnější mikrospínače se kterýma problémy nebyly Je možnosť že bude chyba aj v kábloch poprípade kde ďakujem 🙈
Březen 2Bře 2 Dobrý den.Prosim o radu ,Fabia 1,nezhasne žárovka v kufru po zavření pátých dveří,co s tím?
Březen 4Bře 4 Pravděpodobně vadný spínač v zámku kufru. Sundat tapec víka kufru a vyměnit spínač nebo celý zámek. Začal bych vyčtením bloku 006, pole 2 v ŘJ09: spínač osvětlení zavazadlového prostoru (vedlejší kontakt zámku zadních dveří/kapoty) ♦ vypnuto ♦ zapnuto ♦ ne namont. Upraveno Březen 4Bře 4 od kartarhk
