Publikováno Březen 2, 200718 r Možná se to na fóru řešilo, ale nenašel jsem nic konkrétního, tak by bylo možná dobré si to tady shrnout. A je to vůbec možné, aby maxidot (na Octavii r.v. 10/2002) zobrazoval údaje z neoriginálních rádií? Co by k tomu bylo potřeba, pokud to jde. Díky a omlouvám se, pokud je to tady už někde vysvětleno. Upraveno Březen 2, 200718 r od honza.cz
Březen 2, 200718 r Možná se to na fóru řešilo, ale nenašel jsem nic konkrétního, tak by bylo možná dobré si to tady shrnout. A je to vůbec možné, aby maxidot (na Octavii r.v. 10/2002) zobrazoval údaje z neoriginálních rádií? Co by k tomu bylo potřeba, pokud to jde. Díky a omlouvám se, pokud je to tady už někde vysvětleno. Uz se to tu parkrat resilo, ale pokud vim tak tu bohuzel zadne rozumne reseni nikdo nezna
Březen 2, 200718 r neexistuje převodník, obecně s tímto jsou problémy i u jiných aut, Blaupunkt má myslím dvě rádia v nabídce pro Opel, nic víc,
Březen 2, 200718 r Presne ako píše Jakr, nedá sa to spojazdniť a pokiaľ dobre viem, je to problém všetkých oddelených displejov aj u iných automobiliek...
Březen 2, 200718 r Mno já jsem někde viděl převodník pro Panasonica, ale fakt nevim kde to bylo. Jo a cena byla fakt masakr...
Březen 2, 200718 r Autor Mno já jsem někde viděl převodník pro Panasonica, ale fakt nevim kde to bylo. Jo a cena byla fakt masakr... Tak to já mám autorádio Panasonic (kupoval jsem starší auto už s ním), ale i kdyby to pasovalo, tak to bude asi vážně levnější koupit starší škodovácké rádio. Nevíš kolik ten převodník asi stál? Stejně to asi bylo jen ke konkrétnímu typu toho Panasonica. Ale díky za tip. Upraveno Březen 2, 200718 r od honza.cz
Březen 2, 200718 r Mno já jsem někde viděl převodník pro Panasonica, ale fakt nevim kde to bylo. Jo a cena byla fakt masakr... Tak to já mám autorádio Panasonic (kupoval jsem starší auto už s ním), ale i kdyby to pasovalo, tak to bude asi vážně levnější koupit starší škodovácké rádio. Nevíš kolik ten převodník asi stál? Stejně to asi bylo jen ke konkrétnímu typu toho Panasonica. Ale díky za tip. Pokud si pamatuju, tak to fungovalo s celou jednou řadou autorádií a cenu už fakt nevim. Ale byla přes tisíc Kč zcela určitě
Březen 4, 200718 r Něco je tady:http://www.stualarm.cz/kategorie/car-audio...audio-systemum/ to je ale něco jiného
Březen 4, 200718 r Mno já jsem někde viděl převodník pro Panasonica, ale fakt nevim kde to bylo. Jo a cena byla fakt masakr... aj ja som sa zaujimal o tuto moznost a zistil som ze tie prevodniky su iba pre auta ktore maju radio s oddelenym displayom ako napr. renault. tam pri vymene urciteho typu radia existuje prevodnik pre display na palubke. cena je okolo 3500,- Kc ale kedze je to tu skodaforum tak nas to nemusi trapit.
Březen 17, 200718 r Takže dá se s tím něco udělat, nebo pak ten maxidot je s neoriginálním autorádiem k ničemu..?
Březen 24, 200718 r A neví někdo na jakém principu to funguje ,je to otázka jednoho a nebo více drátu?
Březen 24, 200718 r A neví někdo na jakém principu to funguje ,je to otázka jednoho a nebo více drátu? No budíky to berou po CANu z rádia. Takže je to vlastně prosté - připojit se na 2 dráty a naučit se simulovat radio nějakým atmelem, pic a pod... Případně využít propojení po 3-drátu - to by potom mělo stačit naučit se (odposlechnout) komunikaci radio<->budíky. Takže řešitelné to je, ale pravděpodobně to řešit nikdo nebude... Je to stejné, jako s připojením neorigo changeru k origo rádiu, případně propojení HDD-MP3 přehrávače s radiem... Upraveno Březen 24, 200718 r od lukash
Březen 25, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel.
Březen 25, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel. jj, to je ono...
Březen 25, 200718 r jj, to je ono... Jeste sem nasel popis protokolu CDmenice http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto#Panasonic Ted jenom jestli nekdo sikovnej dokaze aby to slapalo i bez PC
Březen 25, 200718 r jj, to je ono... Jeste sem nasel popis protokolu CDmenice http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto#Panasonic Ted jenom jestli nekdo sikovnej dokaze aby to slapalo i bez PC Ještě jedny stránky... co se zabývají měničem http://www.k9spud.com/vwcdpic/ Ale to udělátko, co kreslí na DOT je moc zajímavý... ale ještě zajímavější by bylo, kdyby to umělo kreslit na DOT po CANu...
Duben 10, 200718 r Autor Ted jenom jestli nekdo sikovnej dokaze aby to slapalo i bez PC Ještě jedny stránky... co se zabývají měničem http://www.k9spud.com/vwcdpic/ Ale to udělátko, co kreslí na DOT je moc zajímavý... ale ještě zajímavější by bylo, kdyby to umělo kreslit na DOT po CANu... No já si myslím, že kdyby to někdo šikovný vymyslel a vyrobil, tak by měl docela slušné kšefty Nenajde se nějaký takový kutil - elektrikář? Upraveno Duben 10, 200718 r od honza.cz
Duben 11, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel. je to zaujimave, ale cele to ma jednu chybu - na stranke nie je nikde napln do tych uProcesorov. takze to hlavne tam chyba. predpokladam ze to vynalezca rad ponukne za uplatu
Duben 17, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel. je to zaujimave, ale cele to ma jednu chybu - na stranke nie je nikde napln do tych uProcesorov. takze to hlavne tam chyba. predpokladam ze to vynalezca rad ponukne za uplatu No je tam celkem jasně popsaná komunikace, co poslat aby se zobrazilo něco konkrétního... pravda, studoval jsem to jenom chvíli, ale to důležíté by tam mělo být.
Duben 18, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel. je to zaujimave, ale cele to ma jednu chybu - na stranke nie je nikde napln do tych uProcesorov. takze to hlavne tam chyba. predpokladam ze to vynalezca rad ponukne za uplatu No je tam celkem jasně popsaná komunikace, co poslat aby se zobrazilo něco konkrétního... pravda, studoval jsem to jenom chvíli, ale to důležíté by tam mělo být. pockaj, ide ti o to aby si len nieco zobrazoval v hornej 1/3 alebo aby ti tam pisalo neorigo radio. to je uz troska ine kafe. za prve len malo radii ma podporu externeho displaya /pouziva vlastnu komunikaciu a su to auta typu renault alebo mercedes kde je povodne radio zabudovane a nema vlastny display. potom sa ta funcia vyuziva pri upgrade radia na iny typ/ a za druhe ta komunikacia radia sa musi odsledovat a nasledne prerobit na komunikaciu maxidotu. to je pekna prplacka.
Duben 25, 200718 r Neco sem nasel tady http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/ ma tam jak ovladani MaxiDotu(FIS-Fool) tak i emulaci CDmenice, ale resi to pres pocitac+Atmel. je to zaujimave, ale cele to ma jednu chybu - na stranke nie je nikde napln do tych uProcesorov. takze to hlavne tam chyba. predpokladam ze to vynalezca rad ponukne za uplatu No je tam celkem jasně popsaná komunikace, co poslat aby se zobrazilo něco konkrétního... pravda, studoval jsem to jenom chvíli, ale to důležíté by tam mělo být. pockaj, ide ti o to aby si len nieco zobrazoval v hornej 1/3 alebo aby ti tam pisalo neorigo radio. to je uz troska ine kafe. za prve len malo radii ma podporu externeho displaya /pouziva vlastnu komunikaciu a su to auta typu renault alebo mercedes kde je povodne radio zabudovane a nema vlastny display. potom sa ta funcia vyuziva pri upgrade radia na iny typ/ a za druhe ta komunikacia radia sa musi odsledovat a nasledne prerobit na komunikaciu maxidotu. to je pekna prplacka. To je samozřejmé, že by rádio muselo mít nějaký výstup na externí displej, nebo to nějak zadrátovat uvnitř. Je to prostě moooc složitý. Spíš mi přijde jako bezva nápad zkombinovat to s nějakým mp3 přehrávačem místo stávajícího changeru a posílat si ID3 tagy na dot. Bohužel času málo, práce hodně - takže na to vlítnu až po státnicích v létě - možná
Květen 26, 200718 r V Případě že si pořídím do O1 budíky s maxidotem dokážu na displeji zobrazovat informace z jineho radia než škodováckého?Mám sony CDX-F5500 (sice je to starší model ale umí MP3 a to mi stačí) tak jestli zněj dokážu na maxidotu zobrazovat stanici radia nebo id3 atd. Dík za odpověď tady je odkaz na to radio http://www.sony.es/view/ShowProduct.action...y=ICA+CD+Tuners Upraveno Květen 26, 200718 r od Mr.Jackk
Květen 26, 200718 r Horko těžko,už je tady téma kde se to dost dlouho řeší..něco je tady Upraveno Květen 26, 200718 r od olaf
