Lambda sonda - Motor 1.6 MPI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Lambda sonda
Honziik
Zdravím všechny. Rád bych Vas poprosil o radu. Asi před týdnem mi na 1,6 55kw přestala fungovat lambda regulace a vag hlásí příliš nízký signál. Tak mě napadlo,ještě dříve než jí budu páčit ven, změřit zda do ní vůbec něco ide..no a vyhřejvání je bez problémů ale potřeboval bych poradit, jaké napětí by mělo být na signálním vedení??naměřil jsem jen 50mV,tak nevím jestli to je normál nebo je vada jinde.Přemýšlel jsem o nějakém přechodáku na vedení a ještě o vadné řídící jednotce ale to se mi doufám vyhne.Díky moc :huh:
Pokud máš na mysli datové vedení, tak tam se napětí mění od 0 do 1V. Takže voltmetrem nezměříš. Musíš měřit něčím, co ti ukáže změny napr. osciloskopem.
Jinak si myslím, že máš v hájí lamda sodu. U 55kw odcházejí často. Na mém autě byla již měněna dvakrát.
  • o 2 roky později...
  Honziik napsal:
Lambda po smrti :palec2: Vyměnit ;)
a pouvažuj jestli ji nepřestěhovat na potrubí zhora ;)
  • o 1 rok později...
