Tahanie do strany
jey-r
Ahoj Maline. Cítíš to v rukou, že ti to táhne doprava nebo jenom když by jsi pustil volant. Já jsem to zjistil náhodou, jenom
jsem to chtěl vyzkoušet. Normálně volant nepouštím, takže vůbec nevím, jestli už to dělá dlouho nebo až po přezutí
na zimáky. Ale není to tak silný, že bych to cítil v rukou při řízení. Akorát nevím, proč by to dělalo jenom na zimních gumách,
jestli jsou správně vyvážený a nahuštěný na stejný tlak na nápravě.
mně to táhne taky do leva, ale jenom někdy, třeba chtěl sem jet to reklamovat, ale nikdy to neudělá když mám čas tam jet-Mám podezření,že to jenom po stání přes noc dělá brzda.Ještě mně napadla souvislost,že mně to nedrží podtlak v posilovači-viz tady sem se na to ptal. :help:
  • o 3 měsíce později...
To PMA: Nahuštěný by měly být dobře, nedávno jsem to kontroloval.
To Blacky: Žádnou velkou díru jsem nevymetl, ale je jasný, že všemu se vyhnout nedá. Každopádně máš pravdu, tím
závažím by to být mohlo. Podívám se, snad to na tý pneumatice uvidim, jestli tam bylo nebo ne. Mohlo by to tam být otlačený
nebo tak něco.Taky za chvíli budu měnit gumy, tak kdyby to dělalo i na těch letních, tak to budu řešit servisem.
Všem dík za tipy. :)
  • o 3 týdny později...
A nebude to také záležet na tom jak kvalitní je vozovka? Mě se tedy několikráte stalo, že když jsem jel po vozovce co se tvářila rádoby kvalitní auto uhýbalo do prava. Pak jsem jel po jiné a najednou uhýbalo do leva. To nemůže být vada vozu. Pak jedu a netáhne to nikam. Já osobně tedy tento jev přikládám vozovce. pokud je to extrémnější a auto nebylo bořené jsou to na 100% špatná kola.
Jo jinak k té bouračce. Dělal jsem brigádu ve Škodovce a zajížděl F1 na polygonu před linkou a jeden magor (taky brigádník) ji tam celkem solidně roštípal o takovou nízkou zídku (Fabka Junior bez posilovače - jednou rukou na volantu to pak nezvládl:-)). No a tenkráte se to tam ututlalo, ale běžně se volá policie a takové auto jde na šrot i když v normálním provozu by se opravilo - škodovka si to nedovolí prodat. Další možností může být, že auto někdo rozseká na těch překladovejch parkovištích - to ale škodovka už někdy ohlídat nestihne. Myslím, že už takový případ byl a přišlo se na to u nové Octavie do které majiteli pršelo, Škodovka na tom udělala expertízu, pak vysledovali cestu auta z fabriky a přišlo se na to, že to udělal někdo při překládání. Takže i bouračka je možná, leč velmi vzácná náhoda.
Editováno: , autor: MikeshII
Už nevím, co dělat. Pořád mi vibruje volant. Při rychlosti mezi 90 - 110 to je cítit. Pokud pevně držím volant, tak nic nepoznám, ale když trochu povolím, tak je to znát. Byl jsem s tím v servisu opět a vedoucí technik se s tím projel a prej vše
v pořádku. Chvíli jsem se s nima dohadoval, ale nemělo to cenu. Byl jsem v pneuservisu ať mi vyváží přední kola
a levý bylo rozhozený, ale situace se nezměnila. Už vážně nevím, co s tím. Geometrie je taky v pořádku.
  • o 5 týdny později...
Jeste dodam k tomuhle tematu - mam deformovana kola, domovsky pneuservis zkusil pneu trochu pootocit na disku, tak to trochu pomohlo. Zadni kolo bylo bohuzel jeste horsi... dneska sem pri brzdeni sel s autem do prava, tak su docela zvedavej, co s tim bude. Muze byt neco s brzdama, nebo to bude spis geometrie apod.?
  • o 3 roky později...
Oživým toto téma. Před 6tis. km jsem nechal udělat geometrii a nazul nové pneu 195/55/15. Po pár km také začalo auto tahat doprava. Dnes je to tak, že na kolech je vzorek do pily. Geometrie opět kontrola - OK. tlumiče OK. Ale auto tahá doprava. Netuší někdo čím by to mohlo být? (auto nebourané)
  V 17. 7. 2013 na 22:08, hubo44 napsal:
Prehod kola lave za prave a vyskušaj
To môžeš spraviť iba v prípade že nemáš asymetrické, alebo smerové pneumatiky. Dokonca sa to nedoporučuje robiť vôbec, ale ak to nie sú asymetrické alebo smerové pneumatiky (prípadne ich kombinácia čo na Fabii nepredpokladám), tak skúsiť to môže, ale dlhodobo by som s tak nejazdil.
  V 17. 7. 2013 na 23:01, Ivan Horváth napsal:
Horvath prosim nemudruj pisal som jasne že  na skušku či nebude ťahať do druhej strany a vyskušať može aj smerove pneu.
Pokud by to bylo geometrií, tak tahání do strany může dělat "špatný" odklon kol. Ani nemusí být tak špatný, ale hlavně musí být na obou stranách stejný. Odměříš to snadno olovnicí a metrem, jen je potřeba mít rovnou podlahu.  http://www.autoznalosti.cz/index.php/podvozek-a-kola/40-geometriezavesenikol.html
Odklony, geometrie vše OK. Je pravda ta, že už když jsem auto koupil, tak jsem se po 1 km vracel zpět do autosalonu, že to tahá trochu doprava. Odpověď: pane to je v pořádku a vymíšlíte kraviny. Je to nový a fabrika to nastaví nejlíp ze všech. A tak jsem tak jezdil v podstatě 50tis km i s tím, že to můžou dělat pneu. A jak jsem psal, nechal jsem udělat geom. a nasadil nové Barumky a zbytek jsem psal. Jinak pneu jsou asymetrické a směrové :( V odklonech kol je nepatrný rozdíl, a to 0.6 st. Což je myslím nepodstatné. Navíc mi v servisu řekli, že se odklony na fabii nedají seřídit. Nevím no.
Ve čtvrtek jsem byl v servisu znova, nasadily úplně nová kola z nový fabie a projeli se tím. Prý bylo vše OK. Nechce se mi ale věřit, že i druhá sada letních pneu je v pr..., protože když byla nová, tak to ze začátku také nikam netahalo. Je to prostě nepříjemný s tím jezdit. Včera jsem se svezl 160km Citigo-učkem. Nehodlám hodnotit motor a pod., ale co se týče tahání, tak to bylo prostě tak jak má být jelo to rovně. Takže výmluvy servisů na to, že není rovná silnice, jsou jen keci. Stejné místo na citigo - OK a moje fabka špatný.
Stejně se mi zdá že celý to auto je nějaký "rozhrkaný" Jak kdyby byla volná celá přední náprava. Prý není. Dnes jsem k tomu začal pozorovat "pískání-hučení" serva řízení i když stojím na místě a netočím volantem (vypnuté radio a větrák, aby byl klid). Máte to také?
Jinak přikládám sken "geometrie"
post-71373-0-37471800-1374299695_thumb.j
Editováno: , autor: miland42
Ještě jeden (zoufalý) nápad - souosost náprav?
Ale je fakt, že na dnešních autech toho nejde na geometrii moc seřídit, bez problémů jedině sbíhavost.
Podle dílenské příručky má být největší rozdíl v odklonech 30´. Když je větší má se rovnoměrně rozdělit posunem nápravnice viz přložené pdf.
Podvozok.pdfNačítání informací...
