Říjen 4, 200916 r chlapik co mi opravuje auto, robi v skodovackom servise mi hovoril, ze kolega elektrikar tiez skusal opravovat tento kablovy zvazok na vlastnej Fabii. 2 dni sa s tym sral, ale robil to poctivo - menil cele kable pekne podla farby. ked to mal hotove, vsetko pozapajal a... nieco nefungovalo, nejake kontrolky svietili a pod. cize stav ako predtym. venoval tomu este 2 dni, skusal vselico a nakoniec musel sice zo zlavou kupit novy zvazok. nechcem nikoho strasit, houmr dufam ze sa ti to podari opravit k spokojnosti ale aj toto sa stalo. daj vediet ako si dopadol. ja som si to na MPi robil sam, je to tam viac ako 2 roky odmotane a vsetko funguje a teraz na 16V to bola jedna z prvych veci co som skontroloval a uz to bolo urobene podla DP. a nevíš kolik stál ten svazek??ten novej mám totiž taky takovej problém
Říjen 4, 200916 r Dobrý den, jsu tu úplně nový, tak mě když tak omluvte, kdybych se ptal blbě. Dnes jsem koupil Fabii 1,4 44 kW r.v. 2002. Zajel jsem do autorizovaného servisu na prohlídku zdarma. Zjistili, že předchozí majitel nebyl na svolávací akci ohledně odmotání svazku vodičů. Začali mě strašit, že nový svazek včetně práce stojí 30.000,- Kč, což je pro mě úplná katastrofa. Když jsem si četl toto vlákno, tož jsem zjistil, že jste si to někteří dělali sami. Můj dotaz zní takto: Pokud mi vše funguje, mám ten svazek přesto odmotat dle návodu ? Zvládnu to aj sám ? Nebo to mám nechat, až se něco pokazí ? V jedné firmě, která dělá elektriku na autách, mi řekli, že by mi natahali nové káble do 5.000,- Kč. Mám to dát jim nebo to zkusit odmotat sám a až pak, kdyby to bylo moc shnilé, tak nechat natahat tu elektriku u nich ? Co mě prosím poradíte zkušení Fábiči ? Jo a ještě mi nefunguje zadní ostřikovač, může to nějak souviset s tím svazkem ? Dík za každou radu.P.S. Nevíte, jestli se dá ten problém s odmotání respektive s neodmotáním svazku brát jako skrytá vada a chyba předchozího majitele a popřípadě, že by byla šance vyžadovat nějakou kompenzaci ze strany prodávajícího. zdarec mám ten samej problém a potřeboval bych natahnout novou elektriku nemohl by si my prosím napsat kde to dělaj??jestli to nechceš sem tak ti kdyžtak dám mejl!!a o tom ostřikovaču mělo by to být v brzdovím světle na vrchu u kombika u krátký nevím ale kdybys ho tam měl tak se podívej pod kapotu a jak de svazek tak nad ním je hadička se spojem a tam se mě to rozpojilo a teklo mě to na svazek a než sem na to přišel kde to teče tak je za tu chvílu po elektrice
Listopad 3, 200915 r Prosim o radu. tady me pripada ze je to zvednute, ale nejsem si jist. Reknete Fabia 2000 rok 1,4 44 kW
Listopad 4, 200915 r Zdvihnuté to nemáš leží ti stred toho zväzku na tom nosníku. Opatrne rozbaliť a stiahnuť iba na pár miestach aby to dýchalo a vyvesiť hoci aj na tú modrú maticu. Akcia_Fabia.pdf Upraveno Listopad 4, 200915 r od vikino1
Listopad 4, 200915 r Zkousel jsem to jen tak nadzvednout ale je to strasne tvrdy neohebny - nevim jak se to ma podarit kyz je to jak kamen. No budu se muset juknout az v lete ted me pazoury mrznou
Listopad 7, 200915 r Prosim o radu.tady me pripada ze je to zvednute, ale nejsem si jist. Reknete Fabia 2000 rok 1,4 44 kW NO TAKTO TO SA TO NEDA POSUDIT ALE NAJLEPSIE BI SI VEDEL KEBY SI HO ROZMOTAL A INAK MAS S AUTOM NEJAKE PROBLEMY??
Prosinec 17, 200915 r Pánové, prosím, nevíte o někom, kdy by měnil buď celý kabelový svazek nebo ho dokázal odborně opravit z okolí Pardubic, Chrudimi, Hlinska? Jedná se o Fabii 1,4MPI 44kW. Stále častěji se mi stává, že se rozvěcuje žlutá kontrolka motoru, nefunguje teploměr, teď jsem dojel bez teploměru, vypnul zapalování a chtěl jsem ho znovu nastartovat. A nic, startér točí a točí. Pak to chytlo. Cloumá se mnou děs, hrůza, znechucení a nevím co ještě. Tohle je auto 21. století? Co výrobce - někde jsem četl (http://www.skoda-fabia.firespace.eu/elektrika/11.html) že v rámci přiznání odpovědnosti to výrobce mění zdarma, ale podle této diskuse tomu asi tak nebude. Ti blbové ve škodovce vyvedli ten svazek do motoru zrovna v tom nejhlubším místě, těsně vedle výtoku. To nemohli tu průchodku udělat někde nahoře. Jsou to ovádi. Svazek jsem měl odmotaný ze servisky (cca 2003, auto je 12/2000), ale bylo odmotané jen to koleno dole. Když jsem opatrně odstříhal tu debilní izolačku, kterou to omotali (myslím, že to omotali ve špatném směru, že to dělali odshora dolů, takže voda tam stejně mohla zatékat) tak jsem zjistil, že v tom kolmo vedeném svazku, pod průchodkou s kolenem, je hrozný humus. Odmotal jsem to až za průchodku k přístrojovce včetně kolena, vysušil a znovu zamotal samovulkanizační páskou. Musel jsem sice oddělat přepážku nad motorem, ale jedině pak bylo možné s tím svazkem pracovat. Moje otázky: 1. Vyrábí někdo originály těchto kabelových svazků (údajně snad někde v Brandýse nad Labem)? 2. Je možné koupit někde originál kabelový svazek a kolik stojí? 3. Je možné ho doma vůbec celý vyměnit? 4. Existuje nějaký postup výměny jednotlivých žil (např. nejdříve kabely komunikace CANBus, ...)? 5. Neřešil jste někdo to po opravě vézt jinudy, myslím tím hlavně co se týče průchodu kolem motorku stěračů - udělat průchodku o kus výše, aby se tam nedostával ten humus? 6. Nemáte někdo nějaké jiné oficiální vyjádření Škody MB? Třeba že by to měnili všem, ale to asi ne. 7. Nezkoušel jste to někdo reklamovat, psát do Škodivky apod? Jedno vyjádřená jsem na netu četl, prý to takto nemohou posoudit a chtěli jméno servisu, který se o auto stará. Já na inspekční prohlídky nejezdím, bo se Š120 jsem taky nejezdil, a ta snad byla vývojově někde jinde (jo, zlatá 120ka. Tak jak kabely namontovaly, tak tam byly i po 20 letech). Takový ten běžný servis zvládnu a olej si taky vyměním. Díky za rady a příspěvky. Zoufalý Petr Filipi Upraveno Prosinec 17, 200915 r od Petr Filipi
Únor 16, 201015 r Já jsem to vyřešil takhle,akorát nevím,jestli jsem to nezvedl moc.Nemůžou se nějak ty vodoče poškodit? http://uloz.to/4006826/snc00065.jpg Nějak mi nejde nahrát ten obrázek. Upraveno Únor 16, 201015 r od vitezslav2
Únor 16, 201015 r Máš iste vadný zväzok? To že nemôžeš naštartovať môže spôsobovať aj vadné čidlo teploty chlad. kvapaliny - navyše keď Ti neukazuje aj teplomer. Upraveno Únor 16, 201015 r od Koldo
Únor 16, 201015 r Ja by som dal dole tu izol. pasku až hore po tie hnede ukostrovacie kable. Mal som tam vlhku nečistotu.
Únor 16, 201015 r Toto je, žiaľ, detská choroba starších Fabií. V tomto mieste za držala vlhkosť a káble jednoducho odhnívali. Potom sa na to prišlo a kábel. zvazok sa od určitého roku v tomto mieste už neomotával, aby vytekala voda a mohlo to vysychať. Nášmu šéfovi v rámci kulancie menili v servise celý tento motorový zvazok, ale boli to obštrukcie, pretože firma musela uznať konštrukčnú chybu. Samozrejmou podmienkou však bola pravidelná opatera doložená servisnou knižkou.
Únor 25, 201015 r Čaute lidičky.... Tak tu máme další malej problém se svazkem.... Týká se to těch co mají FI. s ABSem. Jde o to že se prodírají kablíky ve svazku který je těsně vedle ABSa v motorovém prostoru.....Ten svazek je fakt na těsno a dře se o šroubky držáku ABSa...... A případů přibejvá.... Snad se mi podaří zítra vložit obrázek.....
Únor 26, 201015 r Čaute lidičky.... Tak tu máme další malej problém se svazkem.... Týká se to těch co mají FI. s ABSem. Jde o to že se prodírají kablíky ve svazku který je těsně vedle ABSa v motorovém prostoru.....Ten svazek je fakt na těsno a dře se o šroubky držáku ABSa...... A případů přibejvá.... Snad se mi podaří zítra vložit obrázek.....
Duben 1, 201015 r Tak přidám taky pár foto jak to vypadá a dělá stejné problem že se rozsvítí spoustu kontrolek, skoro žádná elektronika nefunguje někdy třeba ani nejde nastartovat. Tak se rozmotá a řádně zabezpečí svazek, vyčistí odtok a uvidí se jestli bude klid.
Duben 2, 201015 r Zdravím , mám takovou peprnou otázku. Přetržený kabel vedoucí k ABS čidlu levého předního kola. Jde to vyměnit? nebo nutno naletovat? Nemůžu se po celém dnu dopátrat kudy vede a kam. Děkuji za všechny rady a tipy. Jedná se o Fabi 1 r.v 4/2004 Upraveno Duben 2, 201015 r od edenxx
Duben 4, 201015 r postihol ma tento problem s kablovym zväzkom. u mechanika co som sa informoval tak v podstate spravia to ze ho vycvaknu a nadletuju nove kable. asi je to jediny sposob ako to spravit nez menit komplet celu el. instalaciumotora. Co vy na to hovorite na tento sposob opravy ? Tak jestli v tom kabelovém svazku budou něco letovat (pájet cínem), tak to nebude mít dlouhého trvání a budou to dělat znovu, v elektroinstalaci na autě nemá letovanej spoj vůbec co dělat, všechny kable at už kostrící nebo 30 spojené do větve, jsou přes měděné spertlované trtubičky či pásky. Letovaný vlasový měděný drát, když proletuješ tak se ti cín proleje dál, než jen na oholené místo a pak kde končí cín, tak v tom místě ho dvakrát ohneš a upadne ti. Nejlepší způsob jak navazovat kabely je že si oholíš 2cm, převlíkneš smrštovací bužírku, rozdělíš fousy na dva pramínky dáš k sobě a zamotáš jed s protějším, potom je omotneš na druhou stranu a domotáš, převlíkneš bužírku, nahřeješ a hotovo. Takovýhle spoj vydrží co do tahu tak namáhání stejně co kabel. Upraveno Duben 4, 201015 r od alesak1188
Duben 4, 201015 r Prosím Vás, chtěl bych se zeptat, na dědové Fábii se vyskytnul tento problém Stručně řečeno: Jedná se o Fabku 1.4 MPi 8V 50kW, r. v. podzim 2001, Komfort, VIN: TMBCB46Y223348055, najeto 80 000 km, udržováno. Fotka: http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/3/3237/3237677_c5579a6c0d12e1597d5563c66fd01f39/images/DSCF4548.JPG Někdy v roce 2006 asi, byl problém se servem, svítila kontrolka ale nic se nedělo, servo fungovalo normálně, když se motor vypnul a nastartoval zase tak to většinou zmizlo. Řešilo se to tehdy normálně přes servis autorizovaný, kde něco dělali, postupem času to zmizelo, nyní ale už půl roku je problém s kolísáním napětí, nezjistil jsem příčinu, nemá to vliv nanic, na styl jízdy apod. jen jsem vypozoroval, že jak je pěkně tak to nedělá skoro vůbec, jak ale prší tak je to šilené, při poklesu, který trvá jen okamžik, jdou slyšet zvuky serva, v tu chváli jde slyšet jak se roztáčí a zastavuje, bylo mi napsáno, že to může být SUNKem (senzorem úhlu natočení kol), ale VAG je ale čistý Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 56 76, měl by se přece na VAGu ukázat že? kdyby byl špatný. Vlasně teď si uvědomuju, že už ho někdy v té době jak blbo to servo v servise taky měnili. Nyní jsem si uvědomil, že se často stávalo, že nešly ovládat přední el. okna, to už dělá tak z rok, někdy prostě tlačítka nereagují, nejhorší je to, když jede člověk v létě má stažené okna, chce je zatáhnout a ony nejdou, většinou tak do 10-20 min se to samo zase rozjede. Nemůže to taky všechno souviset s tím kabelovým svazkem? Jinak to auto jezdí moc pěkně. Pojedu přístí týden se svým autem (Feldou) k mechanikovi tak to pořešíme. EDIT: Jinak se jezdilo do roku 2007 do autorizovaného servisu, pak děda začal jezdit jak já s Feldou k mechanikovi, který 10 let pracoval v Autodružstvě a pak se osamostatnil. Upraveno Duben 4, 201015 r od tgfh
Duben 4, 201015 r Tak si myslim že na ten ročnik to auto viac stoji ako jazdi tak by som sa zameral aj na oxidaciu a hlavne v mot. priestore altik a všetky dostupne kontakty.
Duben 6, 201015 r Tak si myslim že na ten ročnik to auto viac stoji ako jazdi tak by som sa zameral aj na oxidaciu a hlavne v mot. priestore altik a všetky dostupne kontakty. Tak auto vypadá jako nové když otevřeš kapotu (typické důchodcovské zachovalé auto ), před chvíli jsem mluvil s mechanikem a kabelový svazek byl už kdysi odmotán a vyvěšen (v roce 04-05). Zkusím odpojit SÚNK a uvidím, třeba to něco napoví, jestli to není opravdu to servo apod., zkusím ještě zajet jednou na VAG. Mechanik auto kontroloval a říkal, že je všechno v pořádku. Budu informovat i nadále, jak postupuju, musí se to vyřešit. Upraveno Duben 6, 201015 r od tgfh
Duben 8, 201015 r Tak je to pánové vyřešené, byl jsem znova na VAGu a objevila se tam sporadická chyba SÚNKu, tak jsem rád. Půjde na výměnu.
Květen 24, 201015 r Panové, v hlavním kabelovém svazku jsem našel hadičku, která vede někde z prostoru pod baterkou a končí volně poblíž přepážky motorového prostoru. Nevíte k čemu by to tam mohlo být? Mám Fabii sedan 1.4 74 kW BBZ, r.v. 2003. Díky za odpověď.
