Mam fabku kom. r.v 2002 z bazaru a při malém děšti mi stále vržou stěrače jako když dřou o sklo.Tak si říkám že koupím nové dražší ale to udělal kámoš a koupil je za 800kč a vržou mu taky když je menší déšt.
Ale když přší fakt hodně tak to nevrže.Máte s tím někdo už nějaké zkušenosti? nebo jaké si mam koupit stěrače?
Si mislim, ze uhol pod ktorym stierace stieraju sklo, je ten dovod preco ti "vrzu sterace" Mne to robi to iste s novymi stieracmi. Niekde tu sa mi zda bolo o tom pisane, ze je na to nejaky pripravok na nastavenie uhlu na ramienku.
Mozno niekto poradi.
mně taky vrzaly, někdy i skákaly. Ale vyřešil jsem to tak, že jsem kleštěma scvaknul ty držáky, do kterých se nasazuje gumička. U mě to bylo zapříčiněno i tím, že ty gumičky byly jakoby volné.
Nevím, zda jsem to vysvětlil dobře :unsure:
Já trošku z jiného soudku přispěji, otec má Escorta a tam mu vrzaly stírací gumičky, prostě děs s tím jezdit za deště, nepomohlo je vyměnit za druhé, zkoušeli jsme i grafitové, měsíc klid a pak to začalo znovu. Pak jsme koupili s příměsí silikonu a ty vydržely skoro rok bez vrzání. Pak jsem už je nesehnal, tahkže zase vrzání :disgust:
Upraveno od blizard
Mě stěrače taky vržou a skáčou pokud prší málo, nebo jedu cca do rychlosti 70 km/h.
Začalo to když jsem v létě zvenčí myl okno ironem a leštil ho. Hadrem napuštěným ironem jsem vzal i ty gumové lišty a bylo to :(
Nové stírátka za 600 Kč se mi kupovat nechce...
Já jsem na koktu na zimu koupil jen grafitové gumičky, zkrátil je a nasunul na stěrače. Každá za 59,- a jsou tiché. Ale až bude pěkněji, tak tam kopnu nové. Námraza na předním okně je prevít a pěkně ty stírátka dodělá :kuk:
vrzaly mi po dvou letech provozu origoš jak přední tak i zadní (ten byl obzvlášť nechutný) a tak jsem koupil grafitové, sadu za nějakých 75,- a spokojenost
Mam ty graritové a vržou podle mě jsou nejlepší original Škoda. Stoji myslím kolem 120kč a vydrži hodně!!
Je to úhlem naklonění stěrače. Vemte ramínko stěrače do kleští (nejlépe ramínko omotat hadrem, aby se nepodřelo) a s citem ho "napružte" na opačnou stranu (směrem dolů). Dělám to tak už asi 5 let, a to jedno"napružení" mi vydrží tak půl roku, pak se vše musí opakovat. Co se týče druhu používaných gum do stěraču, tak jsou nejlepší ty grafitové, páč jsou dost měkký a nedělají po stírnutí vodní čáry na skle. :)
mám tomu rozumět tak, aby gumička svírala vůči sklu ostřejší úhel?
\ gumička
sklo_____\_
Přesně tak, ale zase né moc, nebo ti budou stěrače vrzat při opačném kmitu, tedy při vracení do původní polohy. :)
Já jsem koupil u škodovky nové gumičky a je taky klid. Stojí asi 250 kč a dám každej rok nové a bez problému. Jednou za měsíc teda ještě umeju sklo nějakým prostředkem na mytí skel a je to v cajku :palec2:
Přesně tak, origo nevrzaj a když už blbě stíraj, vyměnit gumičku a jede se dál,,, :ph34r:
Není pravda, mě vrzaly i origo, pomohlo vyměnit směs v ostřikovačích, asi ta "no name" moc odmašťovala sklo nebo nevím co...
Já sem koupil nějaký kšunty za pár kaček a stíraj naprosto bez problém, jen když málo prší, tak když se vrací nasucho, tak si vrznou. Ale to většinou vyřeším, že když je sklo takřka suchý, tak nestíram a nebo s dlouhym intervalem ;) A je ticho
Zkoušel nekdo takove ty lepače co jsou cele silikonove ty co maji novejši auta?
Jestli myslíš aero-stěrače tak hledej, protože je má tak 1/3 fóra :D a pokud myslíš něco jiného tak pod pojmem "lepače"fakt netuším :unsure:
u mna origo vrzaju az po 3,5r :p , aj to zatial tak do pohody a stieraju suprove, takz eeste nemenim nieje dovod
po 2,5r zatial nevrzu (druha Fabia)
Chcem sa opytat.Mne vrzga zadny stierac,teda skorej niekde ako je ta oska na ktorej je namontovany stierac.
a ostrekuje niekedy za pohybu,co mam pocit,ze predtym diza stala a stierac sa pohyboval. :huh:
Pouzivam grafitove gumicky z globusu za 40Kc/par. Nic me nevrze. A nevrzali me ani obycejne gumicky, ani orginal sterace. Sterace mam porad puvodni (60000km) menim jen gumy. Problem nebude v gumickach.
Upraveno od NiceOne
Včera jsem udělal pokus. Půl čelního skla před spolujezdcem jsem napiplal přípravkem tekuté stěrače. Je to taková sračka, že při jízdě kapičky po skle utíkají pryč. Po 20 km v dešti si stěrač, pokud nebylo absolutně mokré okno, od spolejezce, to napiplané, vrznul. Po 30 už víc a od 40 mě už vrzání obtěžovalo. Navíc ta půlka skla, napiplaná tou sračkou, byla po projetí stěrače lehce mléčná. Takže přípravek na pikaču :feve: a dnes budu drhnout čelní sklo nějakou chémíí ať to dostanu dolů.
Zaležží asi od toho jaký ten sajrajt na to použiješ...ja som to raz nastriekal na celé okno a urobilo mi to také mastné flaky že som to od obeda do večera nadávajúc čistil kadečím lebo to nešlo dole...crap...
Jde to dobře lihem sice jsem na to tenkrát vypatlal skoro 500ml ale bylo to dole.Jinak v zimě se to okno neskutečně mlžilo když na tom byl ten připravek,ale zcela opačné zkušenosti mám s sheron rally směsí do ostřikovačů do -5stupnů (má to mít stejný efekt a skutečně má a to bez fleků a mlžení)
No, Dušane, ono se to pak po tom nastříkání má ještě rozleštit... :D;)
Jinak vrzání stěračů se tu také už řešilo a došlo se k závěru, že je třeba seštělovat úhel pod kterým jsou stírátka vůči sklu - je na to přípravek přímo ze Škodovky...
Hej ten SHERON je dobrý
EDIT P2M: neboj sa leštil som jak ďas....potom som leštil jak ďas keď som to dával dole, takže som sa ten deň naleštil jak hovado hehehe
