Srpen 26, 200916 r s tímhle štěstí ve Fabii nepořídí Tak už jsem tady těch 12 stránek přelouskal asi 10x a jsem z toho volaaký zmetený .Mám F1RS 2003/9 komforku 433E kodování 00067 a okýnka samozřejmě dovírají jen klíčkem a trojtlačítkovým vystřelovákem ani náhodou.Při návštěvě u člověka,která mi dělal čip a má spoustu zajímavých programů a letitou praxi ,jsem ho požádal o dotahování-do.Pustil do toho tušín program dlouhého kodování-od motordiagu a stále nic.U superba 2002 to šlo bez problemů vagem.Tady píšete,že to jde do roku 2005.
Srpen 26, 200916 r Tohle je demo, které nekomunikuje s Fabiáckými komfortkami. Pokud vím, tak ostrá verze (které by to měla zvládnout) nikdy nebyla uvolněna do oběhu. Aktivace oken v supu je úplně o něčem jiném. Pokud chceš stahovat okna dálkou, tak VDS-pro
Srpen 26, 200916 r Tohle je demo, které nekomunikuje s Fabiáckými komfortkami. Pokud vím, tak ostrá verze (které by to měla zvládnout) nikdy nebyla uvolněna do oběhu. Aktivace oken v supu je úplně o něčem jiném. Pokud chceš stahovat okna dálkou, tak VDS-pro Mám zakoupen koding kalkulátor od motordiagu za1131kč .Zítra budu instalovat do notase a hrát si.Co to je VDS-pro? a tím to jde?A to co mám od motordiagu je k ničemu?Dík za objasnění.
Srpen 26, 200916 r Mám zakoupen koding kalkulátor od motordiagu za1131kč .Zítra budu instalovat do notase a hrát si.Co to je VDS-pro? a tím to jde?A to co mám od motordiagu je k ničemu?Dík za objasnění. VDS -PRO JE NA UPRAVU ADRES V KOMFORTCE.KODING.KALKULATOR JE NA FABII K NICEMU.
Srpen 26, 200916 r VDS -PRO JE NA UPRAVU ADRES V KOMFORTCE.KODING.KALKULATOR JE NA FABII K NICEMU. Moc děkuji za objasnění.Zas jsem o něco chytřejší .A kde a zač se nechá pořídit ten VDS-pro?
Srpen 26, 200916 r coding calk. je ti u Fabie naprosto k ničmu Asi jsem opravdu počítačová lama.Už to studuju půl roku a efect nic moc.Mám vag kabel, počítačů několik ,ale použít to umí syn já moc ne.Ono to při věku 52 moc nejde.Ti mladší se učili počítač ve škole.To mi samozřejmně neomlouvá-musím se stále učit.
Srpen 26, 200916 r Asi jsem opravdu počítačová lama.Už to studuju půl roku a efect nic moc.Mám vag kabel, počítačů několik ,ale použít to umí syn já moc ne.Ono to při věku 52 moc nejde.Ti mladší se učili počítač ve škole.To mi samozřejmně neomlouvá-musím se stále učit. NEJLESI JE NEKOHO NAJIT KDO TI TO UDELA.
Září 4, 200916 r ale prostě to nechápu, proč se s tím tajnůstkařilo...VAS, ale třeba to jde i přes něco jinýho, vyzkoušej se připojit a jestli ti to po odemknutí 11 povolí v 27 přepis jednotlivejch adres... Ahoj, poradte prosim amaterovi - mám zapujcenou tuto diagnostiku (1. obr), dostanu se v adrese 46 az na 27 a tam to posledni okno (2. obr) mi je nejasne. Prvni adresa by mela byt (predpokladam, ze to po mne chce uvedene DEC) 138. Po zadani tohoto cisla a kliknuti na "cteni" se nic nedeje. Login zadanim 19283 ohlasil OK. Znamena to, ze to s timto zarizenim nelze? diky za radu
Září 5, 200916 r Jestli Ti můžu poradit, tak si nejdříve načti Eepromu na 26 a opiš hodnoty na určitých dresách, které budeš přepisovat. Ja třeba mám jiný počet bitů než je zde udáváno a jak my zdělil Cosby, vždy musíš příčit určený počet k danému číslu.
Září 5, 200916 r Problém je ten, že i na adrese 26 nezjistím nic - buď je to bez odezvy anebo ohlásí nedostupnost. A taky nechápu ten druhý řádek - počet bytů - co za hodnotu tam mám zadat? Asi to dělám špatně - jestli to někdo znáte, prosím o blbuvzdorný popis postupu. Děkuji všem předem.
Září 5, 200916 r Tak už jsem tady těch 12 stránek přelouskal asi 10x a jsem z toho volaaký zmetený .Mám F1RS 2003/9 komforku 433E kodování 00067 a okýnka samozřejmě dovírají jen klíčkem a trojtlačítkovým vystřelovákem ani náhodou.Při návštěvě u člověka,která mi dělal čip a má spoustu zajímavých programů a letitou praxi ,jsem ho požádal o dotahování-do.Pustil do toho tušín program dlouhého kodování-od motordiagu a stále nic.U superba 2002 to šlo bez problemů vagem.Tady píšete,že to jde do roku 2005. Od 8/2004 má Fabka LIN-BUS. (datum opraveno) Upraveno Září 8, 200916 r od ivomb
Září 6, 200916 r Jestli dobre chapu ty mas komunikaci LIN???? Nemam, to bylo jen na upresneni predesleho prispevku. Urcite mam CAN - vim, co jsem dodelaval a navic mam r.v. 2002.
Září 6, 200916 r Problém je ten, že i na adrese 26 nezjistím nic - buď je to bez odezvy anebo ohlásí nedostupnost. A taky nechápu ten druhý řádek - počet bytů - co za hodnotu tam mám zadat? Asi to dělám špatně - jestli to někdo znáte, prosím o blbuvzdorný popis postupu. Děkuji všem předem. Je divne ze nic neprectes na adresach bud ten pristroj je nanic nebo nechapes o co jde kde se co ma prepsat.Neber to osobne.
Září 6, 200916 r Je divne ze nic neprectes na adresach bud ten pristroj je nanic nebo nechapes o co jde kde se co ma prepsat.Neber to osobne. Nejsem sice odbornik, par krat jsem vsak pracoval s VAG i VAS - bezne veci, vymaz chyb, nastaveni zapipani centralu a pod. Ale toto je pro mne uplne nove, hlavne ten radek - pocet bytu. Tak kto poradi? Ani obrazky nic nenapovi?
Září 8, 200916 r Problém je ten, že i na adrese 26 nezjistím nic - buď je to bez odezvy anebo ohlásí nedostupnost. A taky nechápu ten druhý řádek - počet bytů - co za hodnotu tam mám zadat? Asi to dělám špatně - jestli to někdo znáte, prosím o blbuvzdorný popis postupu. Děkuji všem předem. já bych řekl, že ta věcička prostě neumí číst/psát do paměti fabiácký komfortky. Nahoru se podle mě píše adresa a dolu hodnota pro tuto adresu Upraveno Září 8, 200916 r od Wittmann
Září 27, 200916 r Tak už mám také hotovo,po několikaměsíčním studování nás dnes VDS-pro pustil až tam kam jsme potřebovali.Už se někomu stalo,že v komfortce to bylo přepsané ale v dveřních jednotkách ne? Já to tak měl.
