Tak dnes somo tento Bobíkkov postup vyskúšal na Bemovom auti a Bemo bol uchvátený, fugovalo to OK
Bobíkovo návod, Proforovo zkušenosti a Bemovo auto.... lol to je ale směska :D
no veru :palec2:
za posledny mesiac som sa vo VDS tak zdokonalil hehe
Tak díky Wittmannovi už mi okna CHODÍÍÍÍ. :palec2::palec2::palec2::palec2::palec2:
tuhle jsi psal ,že máš kabel s USB ,jak jsto dokázal ,koupil jsi nový kabel s COM.Já mám taky USB ,tak by mě zajímalo jak jsto udělal.
Nene, použil jsem Wittmanuv COM kabel, resp. mi to udelal.  :):palec2:
No ked sme uz pri tych okeniciach.
Kdosi to tu uz spominal co som pisal aj ja,
ze mi to stahovanie okien dakedy nejde.musim ist blizsie k autu.
Baterku som vymenil a ani neni poznat,ze je nova,takze ta stara bola dobra.
No poste ked dam povel otvorit a odomkne auto ale opkna neotvara az ked pridem blizsie a potom zmacknem.
Vam to tak nerobi??
Robi. Co vím, tak je to asi normální. Ale taky mně to štve. Kdyby někdo věděl, jak to vylepšit, sem s tím.
někdy to dělá někdy ne, z pozorování je lepší stát na místě a funguje. Při pohybu to většinou nejde, ale není to pravidlem. Záhada
...mozno prave preto,ze to nefuguje jak ma ,tak skodovka nepouziva standarne ako napr WW.
Mozno sistili ,ze to blbne a tak to deaktivovali.Mne sa prave zdalo,ze mi to predtym fungovalo dobre a teraz uz nie,tak
preto som menil aj batrku v DO.Ale to je iba subjektivny dojem.Este sa mi podarilo ked som sa v zaciatkoch
s tym babral, zmenit dake pamatove miesto v komfortke a nebol som si isty ci som dal povodnu hodnotu lol .
No nic,podstatne je to ,ze to nerobi len mne.Mozno casom kdosi na to pride,co by tomu snad pomohlo .....
merili jste nekdo odber pred a po aktivaci ?? ja ted resim dve fabky s aktivovanym oteviranim pres DO a klidovy odber cca 50mA (samo ze po zamceni),jinak
Hej ty rypal s uspinenou tvarou...to auto ti natrhlo na zraze prdel,tak kusuj mlady ;)) :smich: :smich: lol lol
Jo a Proforove zlate rucicky ;))
Díky všem zainteresovaným, funguje :)
Nekdo prosim okoli Ceska Lipa? rad zaplatim... SZ diky
Je někdo v okolí Ostravy, co by uměl aktivovat ty okna? Díky
Dnes jsem přepsal prvních devět adres a okna fungují jak mají. Včetně střešního. Velké DÍKY Bobíkovi. :palec2:
A da se nekde sehnat ten program VAS pro ty vyvoleny?
Upraveno od waki
Štramberk to umí
Hello,
prosim vas mam fabku r.v. 2007 da sa rozchodit stahovanie okien s DO?
dakujem za pomoc
Tak se mě to konečně povedlo taky juchuchu, díky ti Bobiku za cenne informace. Jenom jsem se chtěl zeptat, zda-li nevíte co se mění přepsáním těch tří prvních adres, protože mě to funguje i bez uprav. Naopak když jsem je přepsal, tak mi nefungoval dálkač a v komfortce byl kanál 2 pro přizpůsobení klíču nepřístupný. Jěště jednou díky :kol-47:
Mě to taky chodí, díky Cosbymu. Čuměl jsem jak to má vymakané, připojí se s VAGem a za 10 vteřin hotovo.
Umi VAG ???
ještě doplním, že hodnoty jsou v 16kové soustavě
hodnota 4631 byla 8A a po odečtení 8 se hodnota přepsala na 83
tak se přepsaly všechny kanály, které se odečítaly
hodnota 8224 byla 4F a po přičtení 16 jsme zadali 5F a to i u ostatních... :)
Dnes se mi taky podařilo ... stahování oken pomocí D.O. už mně také funguje ... Velký dííík patří JaKrovi a Bobíkovi za cenné informace a radu
Jen mám trochu pochybnost ... Bobík uvádí, že hodnota 8A(hexadecimálně) se má odečtením 8-čky přepsat na 83, mně to ovšem vychází na hodnotu 82. Co si o tom myslíte???
Upraveno od Topolíno
Vag neumí,ale jiný SW co jde pod WINDOWS
a jaky jen tak pro zajímavost ? :-)
žádný co je free a co je k dostání.Je spec.pro to napsán
