čaute
dneska jsem si nechal aktivovat samouzamykání dveří po rozjetí auta. Zhruba po překročení 20 km/h se dveře auta zamknou a když zastavím po vytáhnutí klíčku ze zapalování se opět odemknou. Do města je to super, neobere mě v koloně nebo někde na křižovatce žádný "zmrd". Doteď jsem se zamykat většinou zapomínal, viděl jsem to na Fabii co si kupovali kámošovi rodiče, ti na autě mají ještě nastaveno, že pokud otevře jakékoli dveře a má klíč v zapalování automaticky mu začnou blikat 4 blinkry.
co na to říkáte......
Já si to na mojí původní oktě nechal aktivovat taky, teď mám novou a neuvažuju o tom: zamknout se, když je potřeba, nezapomenu ani teď a nedočkaví vystupující se mi už aspoň nebudou pokoušet o urvání kliky, když dostatečně rychle neodemknu :prc:
čaute
Taky mam tuto funkci - teda muzu si ji aktivovat - funkce alarmu
nevíte zda to jde aktivovat u 2,5 generace a jak.Rád bych si to aktivoval,tedy zda to jde .
stačí když ti někdo auto napíchne na Vag a nastaví to v komfortní jednotce, pokud jí nemáš je to v řídící jednotce zákmů. MR 2001 a výš by měl mít i více funkcí.
Tak o tom nic nevim - at se tu nekdo ozve kdo to ma v komfortce
Ja to muzu nakodovat na neorigo alarmu - ne pres diagnostiku.
v komfortce jde nastavit
samozamykání
odemykání při vytažení klíčku
odemykání jednotlivých dveří
bliknutí či nebliknutí při odemčení/ zamčení
počet bliknutí při odemčení/ zamčení
samozamykání
Jde nekde nastavit, aby se auto napr. 30sec po vytazeni klicku automaticky zamklo ? U Fabie jsem to takto videl fungovat...
samozamykání
Ještě u orig. alarmu jde zapnout pipnutí sirény při odemčení nebo zamčení. Jinak zamčení po 30 sec po vyp. klíče, to si myslím, že to byla věc dodělaného, nějakého alarmu. U komfortu Fabie nebo Octavie jsem to nikdy neviděl. Myslím, že orig centrál právě nedovolí cokoliv udělat dřív, než jsou dveře zavřené.
ano vetsinou dodelavane alarmy maji vice funkci nez origo.
Auto sa nezamkne samo po vytiahnutí klúča po 30s a zamknuť sa ani neda pokial sú vodičove dvere otvorené, jediné čo viem že sa zamyká samo je po odomknutí a nenastúpení.
pokud omylem odemk. vuz - a nevlezses do nej - sam se zase uzamkne :)
tak tak :)
je mozne tuto funkciu samouzamknutia pri rychlosti 15km/h a odomknutia po vytiahnuti kluciku aktivovat aj na fabiu?
vyrobena: november 2003, vybava elegance, maxidot nie je.
za odpoved dakujem.
ano stejně jak u OI
Pocuj Vaso, O1 MR2003 aktivoval som si niektore funkcie pomocou toho softu z motordiag. Funguje vsetko (dotahovanie cez dialku, alarm, akusticka signalizacia zamknutia) okrem automatickeho zamykania. Nemas ideu co moze chybat/byt zle ?
dik
Automaticke zamykanie myslis to pri rozbehnuti sa? To aktivujes najjednoduchsie VAGom.
Jo presne zamknutie pri rozbehu ( a samozrejme aj odomknutie po vytiahnuti kluca ) som mal na mysli. Z VAGom sa zatial nekamaratim, ale asi sa budeme musiet zoznamit :-).
muze sem nekdo hodit popis jak toto aktivovat? To mi hrozne na O1 chybi. VAG mam ale co presne a kde zapsat?
  • 7 měsíců později...
ako to je so zamknutym autom a dopravnou nehodou? auta sa pri nehode samo odomkne, alebo posadka zostane zamknuta v aute?
i v návodu k autu je napsáno, že v případě nehody a aktivace systému AIRBAG dojde k odemknutí centrálního zamykání (originálního) a pokud je stropní světlo přepnuté na dveře, tak se rozsvítí i to. Některé vozy OI mají i odpojení palivového čerpadla - benzín
Čauec, byl by někdo tak laskavej a v okolí Blanska (Jedovnic) mě auto napíchl na vag a nastavil to samozamykání dveří při rozjezdu???
Čau, já mám možnost to udělat (protivanov)
